Eingangsverzögerung
21-04-2015, 17:48
Eingangsverzögerung
seit ein paar Tagen funktioniert die Eingangsverzögerung der Eingangstür nicht mehr. Im Sensor ist "Eingangsverzögerung 1" für alle Zustände eingestell, diese ist unter Einstellungen auf 30 s festgelegt. Nach der Scharfschaltung über das Keypad sollten dann eigentlich 30 s Zeit sein, der Alarm wird aber sofort nach der Türöffnung zum Verlassen des Hauses ausgelöst. Welches Häckchen habe ich vergessen? viele Grüße Frank |
21-04-2015, 18:00
RE: Eingangsverzögerung
(21-04-2015 17:48)Frank007 schrieb: Hallo,Was Du (auch) einstellen musst, ist die Ausgangsverzögerung. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-04-2015, 20:19
Unter den Sensor Eigenschaften das Häkchen setzen bei:
Ausgangsverzögerung ignorieren |
21-04-2015, 22:46
Danke für die schnellen Antworten, die Häckchen habe ich gesetzt. Probieren kann ich es aber erst Morgen.
Gruß Frank |
22-04-2015, 14:03
Hallo an die Helfer,
es hat geklappe. noch einmal Danke (in meinem gedruckten Handbuch war diese Einstellung nicht beschrieben, ich habe mir jetzt das aktuelle herunter geladen). Eine kleine Frage zur Arm-Antwort der Fenster-Sensoren (Öffnungsmelder) habe ich noch. Sollte bei diesen überhaupt eine Eingangsverzögerung eingestellt werden? Die könnten doch eigentlich gleich die Siren auslösen, wenn ein "Gast" das Fenster öffnet? Wie sind eure Erfahrungswerte. viele Grüße Frank |
22-04-2015, 14:31
das ist bei allen Anlagen das gleiche. Nur die Eingangstüren werden verzögert, alles andere blärrt sofort los. Gruß tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-04-2015, 15:04
Wenn ein Gast das Fenster öffnet dann ist im Normalfall die EMA deaktiviert da ihr ja alle im Haus seit, es sei den der Kontakt hat die 24h Funktion bzw. die Zentrale befindet sich im Home Modus ...
Außer du meinst mit Gast die anderen Mitmenschen... |
22-04-2015, 18:19
Entschuldigung, ich meinte die "ungebetenen Gäste", die auch durch geschlossene Türen kommen.
Gruß Frank |
24-04-2015, 22:16
(21-04-2015 20:19)LTSV schrieb: Unter den Sensor Eigenschaften das Häkchen setzen bei: Hierzu hätte ich auch noch eine Frage. Wenn man gerade möchte, dass nach dem Scharfschalten die Anlage eine Ausgangsverzögerung von 30s oder 1min bei der Tür einhält, wieso sollte man dann "Ausgangsverzögerung ignorieren" ankreuzen? |
01-05-2015, 11:48
Da hast Du Recht. Logisch ist das wirklich nicht aber es funktioniert.
12-05-2015, 06:58
(24-04-2015 22:16)stw500 schrieb:(21-04-2015 20:19)LTSV schrieb: Unter den Sensor Eigenschaften das Häkchen setzen bei: Ich vermute mal die Übersetzung aus dem englischen versursacht diesen Logikknick ;-) Als Brücke einfach hinzudenken: 'Hat man eine Ausgangsverzögerung gesetzt, soll dieser Sensor für diese Zeit nach dem scharfschalten ignoriert werden' |
Eingangsverzögerung | Eichhorn1 | 22 | 13.971 |
30-12-2021 19:13 Letzter Beitrag: AaronK |
Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale | alarmjens | 7 | 4.158 |
19-12-2021 17:07 Letzter Beitrag: alarmjens |
Eingangsverzögerung wachzentrale | Steven12041988 | 2 | 3.832 |
30-07-2020 21:28 Letzter Beitrag: peteralarm |
Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME | grelm | 1 | 3.644 |
14-04-2019 12:39 Letzter Beitrag: grelm |
XT2 keine SMS bei Sensor mit Eingangsverzögerung | Friedel | 11 | 12.661 |
24-01-2014 12:20 Letzter Beitrag: Friedel |
