Eff Eff 561 M10 5 S
25-03-2015, 10:34
Eff Eff 561 M10 5 S
Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft in der eine Eff Eff 561 M10 5 S verbaut ist.
Bei der Übergabe wurde uns mitgeteilt dass die Anlage im Wartungsmodus ist und aktuell keine Alarme auslöst. Eine Anleitung dafür ist nicht vorhanden.
Wie können wir die Anlage wieder in Betrieb nehmen bzw, wie deaktivieren wir den Wartungsmodus?
Vielen Dank im voraus!
Marko
25-03-2015, 14:33
RE: Eff Eff 561 M10 5 S
Du brauchst als erstes mal einen Errichter, der das Teil kennt und dir eine Überprüfung des Gesamtsystems macht.
Je nachdem was er dir mitteilt, musst du entscheiden, ob du auf der Eriichterschiene bleiben möchtest oder eine verkabelt DIY self Anlage reinbauen willst.
Die Frage der Alarmierung musst du für dich bewerten, NSL oder eigenes Handy.
Die Vorteile des Aufschaltens auf NSL ist ausgiebig im Forum diskutiert.
Kläre diese Fragen und dann musst du eine Entscheidung treffen.
25-03-2015, 19:29
Ist sie das wirklich? Drücke auf die Taste "Ein", dann müssten die Sirenen heulen Big Grin
Aufschrauben, schwarze Taste auf der Innenseite des Deckels drücken, sofort schließen und verschrauben.
Eine (Erst-)Wartung wäre sicher nicht schlecht!
27-03-2015, 07:37
Vielen Dank für die Antworten. Ich denke ich werde das mal versuchen mit der schwarzen Taste. Ebenfalls werde ich mal einen Techniker dazu bestellen der sich das anschaut.
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt die Haupteinheit gegen eine moderne auszutauschen, denn der riesen Kasten sieht nicht sonderlich schön aus an der Wand.
Geh ich richtig in der Annahme dass die Verkabelung etc. vorhanden bleiben kann und einfach die Bedieneinheit ausgetauscht werden kann?
Gruß und ein schönes Wochenende!
31-03-2015, 07:55
Der Errichter war nun vor Ort und hat bestätigt dass die EMZ defekt ist. Alle Sensoren wie auch die Verkabelung ist in Takt.
Nun gilt es eine geeignete EMZ zu finden die das vorhandene Unterstützt:
http://www.alarmforum.de/Thread-Ersetzen...e-Hauskauf
Vielen Dank nochmals für eure Antworten!
01-04-2015, 07:21
Ich habe mich gestern nochmals an die alte Anlage gesetzt da die neue Anlage wohl noch etwas auf sich warten lässt.
EMA habe ich stromlos gemacht und siehe da, sie gibt mehr Lebenszeichen von sich als zuvor. Da frag ich mich doch was der Techniker eigentlich gemacht hat!?
Nun zum anliegenden Problem, es leuchten Alarm und Sabotage durchgehend rot. An den Meldelinien blinkt die Sabotagelinie rot.
Die Bewegungsmelderlinie leuchtet durchgehend rot.
Wie kann ich die Fehler löschen?
Ich habe im Internet etwas über eine "Ein Mann Revision" gelesen um die einzelnen Sensoren zu testen.
Wie gehe ich da vor? Um ehrlich zu sein ist mein Vertrauen zu den Technikern gerade ein wenig auf dem Boden angekommen :-(
01-04-2015, 08:21
das was dir gerade "passiert" ist, ist für manche Zeitgenossen leider eine Unart geworden.
Er hat gemerkt, dass du was neues willst, was er dir nicht liefern kann. Somit sieht er keinen Sinn mehr, dich richtig zu bedienen. Weil du eh weg bist.
Andererseits bewahrt er dich vor hohen, meiner Meinung nach sinnlosen Reparatur-
versuchen.
Das Ding ist arscheckig, überhaupt die Sabo in so einem System zu suchen, kann aufwändig werden.
Nur auf die LEDs zu vertrauen, die jetzt zusätzlich angegangen sind, und daraus schlussfolgern zu wollen, dass sie wieder ordnungsgemäß funktionieren wird, ist sehr optimistisch.
Ehrlich gesagt, glaube ich es nicht. Je nach Verdrahtungstyp könnte man verschiedene Szenarien versuchen. Das möchte ich im Internet nicht breittreten, da das System eine VdS Zulassung hatte. Und damit ist das öffentliche Posten eigentlich tabu. Ich halte mich dran. Andere auch, so wundere dich nicht, wenn da nichts bis wenig kommt.
Gruss
P.S. ich schreibe es mal so rein, damit es nicht in den "falschen" Hals kommt.
Manche Zeitgenossen können mit solchen Antworten nicht leben.
Es ist aber hoffentlich einzusehen, dass gewisse Anlagentypen zwar im Forum oberflächlich behandelt werden, sobald es jedoch ans Eingemachte gehen muss, die Öffentlichkeit aussen vor bleibt.
Man weiss nie, wer mitliiest
01-04-2015, 09:54
Ist natürlich extrem ärgerlich wenn man solche Leute (Techniker) Vertrauen schenkt.
Ich denke ich muss hier einfach ein wenig rumprobieren...
Dass es eine Grenze gibt bei der öffentlichen (Forum) Beratung ist verständlich...
Ich schaue einfach mal ob ich eventuell solch eine Errichteranleitung auftreiben kann...
Eventuell kann ich anhand dieser dann ein wenig weiterkommen.
Danke dir trotzdem ;-)
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 10 183 Gestern 21:22
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 0 186 07-02-2026 01:04
Letzter Beitrag: Kunibert
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.328 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.305 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.948 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.158 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.621 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.702 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.596 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 7.367 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
