  • 1 Bewertungen - 1 im Durchschnitt
Jablotron Oasis 80 einrichten.
18-03-2015, 07:47
RE: Jablotron Oasis 80 einrichten.
@ Thomas
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist genial, werde mich umgehend darüber informieren! Danke!
Zu deiner Frage "ob die Anlage eine Unterbrechung der Stromversorgung als Sabotage wertet und Alarm auslöst"
Nein hat sie nicht, ich bekam eine SMS über die Stromunterbrechung, die vorher scharf gestellte Anlage hat dann beim betreten der Räume auch keine Verzörgerung ausgelöst. Laut Ereignisbericht waren in dieser Woche mehrere solcher Vorkommnisse, bei denen ich nicht mal eine SMS bekam?
Das JA-81F Funk-Bedienteil war auch komplett getillt, reagierte auf keine Eingabe?
Zum Thema USV, hatte auch sofort einen Treffer:
http://www.atelco.de/USV/199663/PowerWal...SV.article
oder
http://shop.jacob-computer.de/bluewalker...wwod_CoACg
Ist die günstigste Variante im Sortiment, das Gerät müsste doch reichen - 0der ?
18-03-2015, 18:36
Da hat sich Deine Anlage ja komplett aufgehangen - wenn das Bedienteil nicht mal was anzeigt... Dann undert mich auch nicht, dass sie Anlage keinen Alarm ausgelöst hat. Hatte ich noch nie.
Gut tut es ihr sicher nicht, wenn jemand an der mehr oder weniger öffentlich zugänglichen Sicherung den Flattermann spielt. Welchem Gerät tut das schon gut?
Eine USV überbrückt die den Stromausfall, keine Frage. Normalerweise müsste dies aber der interne Akku der Anlage auch tun.
Ich weiß nicht was ich davon halten soll...
Würde Deine Anlage nochmal komplett checken, so dass diese anständig läuft, ohne Hänger und so. Dann kannst Du ja selbst mal den Stromsparmann spielen und prüfen, wie sich die Anlage verhält. Ich denke nicht, dass sie sich aufhängt. Alle Funktionen müssten weiterlaufen bis der interne Akku nach zig Stunden erschöpft ist.
19-03-2015, 10:00
Hallo Thomas, besten Dank für die Antwort. Ich finde das auch sehr merkwürdig und übergebe an dieser Stelle an meinen Händler/Errichter, weil ich das Problem nicht alleine lösen kann. Viellicht war es ein einmaliger Ausrutscher - keine Ahnung.
Auf jeden Fall löst die Anlage fehlerfrei aus, wenn ich den Vorgang simuliere - in dem ich einfach wiederholt den Stecker ziehe!
Hoffe nur, dass es nicht wieder sündhaft teuer wird!
Gruß Heinz
21-03-2015, 09:45
(17-03-2015 22:50)Thomas_6683 schrieb:  Warum keine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) vom PC? Kostet rund 100 €. Die Oasis wird sich nicht viel Strom brauchen, da hält eine USV ewig. Musst nur alle paar Jahre die Akkus tauschen (wie in der Zentrale auch).
Die USV Geräte werden ja immer mit einer Laufzeit (Vollast, Teillast) angeben.
Wie lange würde denn eine Stromversorgung für die Oasis halten?
Gruß Heinz
21-03-2015, 12:08
Dazu musst Du schauen, was die Anlage für einen Stromverbrauch hat. Entweder mit einem Energieverbrauchsmessgerät oder ggf. in der Anleitung.
Ich tippe auf unter 20 W, ansonsten wäre ich geschockt. So ein Stromdieb Dodgy
Wird mit Sicherheit mehrere Stunden sein. Und danach folgt ja noch der interne Akku der Anlage.
21-03-2015, 16:33
Beitrag: #26
ich persönlich halte eine klassische USV an einer Alarmanlage für überflüssig.
Ausserdem wechsels du nach 3 Jahren nicht nur den Zentralen Akku sonder auch den Akku in USV. Ausserden hat die USV noch einen Eigenstronverbrauch. Wenn du den auch nochmal mit 20W annimmst, dann kostet die USV pro Jahr 50 Euro an Strom.
Wenn du das etwas hochrechnest, kannst du dir lieber eine JA-83K kaufen und dort einen 17AH Akku einbauen. Das ist auf Dauer preiswerter.
Und wie gesagt, hält selbst der kleine Akku in der Zentrale min. 12 Stunden. Meist halt länger, wenn keine weiteren Verbraucher dran sind.
22-03-2015, 09:58
Beitrag: #27
(21-03-2015 16:33)timbaum schrieb:  Hallo,
Hallo! Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Bliebe nur die Frage übrig, warum sich die Basis verschluckt hat - so das kein Alarm ausgelöst wurde?
Gruß Heinz
27-03-2015, 14:14
Beitrag: #28
Ich kann gerne ausführlich zum Thema USV beraten, aber bitte bedenkt folgende sehr sehr wichtige Punkte!!!
Eine USV-Anlage benötigt auch Pflege, das fängt beim saubermachen machen an, geht über das Einstellen des Ladegleichtrichters und anderer Parameter weiter und hört bei einem jährlichen Akkumulatortest unter Last (Bei messen mit dem Multimeter ohne Last, kommt Messen von mist!) auf. Nicht vor Einbau getestete, überalterte, oder zu warme Akkumulatoren sind eine erhebliche Brandgefahr. Diese kleinen schwarzen Biester haben es in sich. Selbst stillgelegte, für den Notfall im Schrank gelagerte und ausgeschaltete USV-Anlagen sind potentielle Brandquellen (erst letzte Woche bei einem Kunden erlebt).
Die Akkumulatoren einer USV (egal ob intern oder extern) müssen optimalerweise bei ca. 20°C betrieben werden. Je wärmer, desto schneller kaputt und desto schneller fängt es an zu brennen.
28-03-2015, 09:33
Beitrag: #29
Hallo Jens, besten Dank für die Informationen - vor allem der Hinweis mit der Brandgefahr, das wusste ich wirklich nicht!
Aber diese Lösung mit dem USV-Gerät wäre dann sowieso nicht in Betracht gekommen (siehe Beitrag: #26)
Werde die Oasis ganz normal weiter betreiben und rein gar nichts davor schalten.
Wenn ich dazu komme, werde ich mal dem Akku durch messen lassen (Last, ohne Last) - vielleicht war er der Übeltäter?
Insgesamt hat es mich doch schon sehr irritiert, dass die Oasis so leicht zu tillen ist?!
Von meiner Anlage davor, war ich ja schon einiges gewohnt - dachte ich hätte jetzt mal Ruhe mit rumbasteln!
Gruß Heinz
02-04-2015, 11:54
Beitrag: #30
Hallo Leute, auf die Gefahr hin, dass ich mittlerweile mit dem Thema (siehe Beitrag #13-15) tierisch nerve, möchte ich doch gerne wissen, warum die Oasis sich aufgehängt hat? Hatte das schon mal jemand oder kann das logisch erklärt werden?! Ist meine Anlage jetzt nicht mehr sicher? Mein Errichter (siehe Beitrag #15 hat jedenfalls keine plausible Erklärung für den Fehler.
Gruß Heinz
  Jablotron Oasis 80 Reset Apple007 1 4.360 20-06-2020 14:07
Letzter Beitrag: winnie123
  zeitweilige Außerbetriebnahme Jablotron OASIS 80 MaxM 2 4.868 13-10-2018 17:53
Letzter Beitrag: MaxM
  Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 Heinz 5 9.097 01-08-2015 21:10
Letzter Beitrag: Heinz
  Oasis 80 selbst einrichten G--star 7 10.231 29-04-2015 07:52
Letzter Beitrag: neufre
  Jablotron OASiS JK-84 Haubi 5 8.748 23-04-2015 11:47
Letzter Beitrag: Haubi
  Jablotron Oasis 80 vs. Lupussec XT2 michael.maier 2 7.233 24-10-2014 00:06
  Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM Thomas_6683 9 13.436 09-09-2014 01:03
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Jablotron OASiS JA-82K LED Status Meldungen SwissWarDriver 3 5.700 10-08-2014 00:00
  Jablotron Oasis 80 Anfängerfragen Rushhour 15 24.424 10-03-2014 13:32
Letzter Beitrag: ferris99
