Bedienteil JA-81E
24-02-2015, 14:57
Bedienteil JA-81E
Hallo Forum,
kann man das Bedienteil 81E (Tastatur) ausschließlich nur an die Zentrale per Draht anschließen oder gibt es auch die Möglichkeit das Bedienteil an den 80Z (Repeater) anzuschließen. Schon mal vorab vielen Dank. |
24-02-2015, 18:30
RE: Bedienteil JA-81E
hallo,
das 81e bedienteil kann NUR an der zentrale per kabel angeschlossen werden. am repeater ist das nicht möglich. hol dir doch ein 81f bedienteil und binde es per funk ein. du könnstest allerdings auch eine zweite zentrale als unterzentrale verwenden. diese kannst du dann an stelle des repeaters nehmen und auch ein bedienteil 81e anschließen sowie sirenen usw.. Die Zentralen so mit einander anmelden, dass die unterzentrale von der hauptzentrale mit gesteuert wird. guck mal unter punkt 12.10 in der bedienungsanleitung der zentrale. ich würde aber zum funk-bedienteil tendieren. |
25-02-2015, 22:59
Danke, eine Unterzentrale kommt bei mir eher nicht in Betracht, da dies für mich zu kompliziert wirkt. Eine Frage habe ich noch: bei mir an der Zentrale hängen keine Drahtmelder. Spricht etwas dagegen die Zentrale in die Garage zu setzen um den repeater ins Haus?
Viele Grüße |
26-02-2015, 00:02
das spricht grundsätzlich nichts dagegen. Du musst halt nur beachten, das du "hinter" einem Repeater kein Funk-Bedienteil und keine Funk-Sirenen setzen kannst. Diese können nur direkt mit der Zentrale kommunizieren. Naja, ich gehe natürlich davon aus, das die Garage komplett gesichert ist. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-02-2015, 11:21
Guten Morgen,
so langsam ernährt sich... (ich glaube ich habe es verstanden): Der Repeater verbessert den Kontakt zu weiter entfernten Meldern. Das Funk Bedienteil und die Funk Sirenen werden von dem nicht "angefahren" bzw. kommunizieren nicht mit ihm. Will man mithin ein Gebäuteteil, welches weiter entfernt ist mit einem Bedienteil einbinden, muss man entweder ein Kabelgebundenes Bedienteil verwenden und an die Zentrale anschließen oder es so machen wie "Daniel J" geschrieben hat, nämlich eine weitere Zentrale als Unterzentrale einbinden. Jetzt bin ich mal gespannt wie weit die Funksignale senden. Der Einbau wird noch etwas dauern, aber ich werde versuchen mal eine Rückmeldung zu geben. @timbaum die Garage soll zwar komplett gesichert werden, aber das Tor einer Garage steht doch eher mal länger auf (Einkäufe etc.). Andererseits würde dort die Zentrale wohl eher nicht vermutet. Die Entscheidung ist nicht einfach.. |
26-02-2015, 11:24
(26-02-2015 11:21)mani schrieb: Die Entscheidung ist nicht einfach.. doch eigentlich schon. ![]() Die Zentrale gehört IMMER in einen gesicherten Bereich. Egal was jemand vermutet. Täter ticken anders. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-02-2015, 12:39
herzlichen Dank, das spart mir weiteres grübeln.
| Schwache SMD-LED wechseln im 8001E (JA-81E) | Peter931 | 1 | 337 |
06-07-2025 19:45 Letzter Beitrag: timbaum |
| Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E | AxelV | 5 | 5.205 |
13-06-2016 07:44 Letzter Beitrag: AxelV |
| Stromversorgung JA-81E | franix | 2 | 3.229 |
06-02-2016 10:43 Letzter Beitrag: franix |
| Bedienteil JA-81E mit merkwürdigem Eigenleben | AlarmTux | 4 | 4.935 |
01-02-2015 16:23 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| Jablotron JA-81E - mehrere Bedienteile | rpm8200 | 0 | 2.343 |
07-07-2014 19:28 Letzter Beitrag: rpm8200 |
| JA-81E: Zuordnung Magnetkontakt | JoergAlarm | 4 | 5.642 |
11-02-2014 22:54 Letzter Beitrag: JoergAlarm |
| JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar? | kirschbaum | 1 | 3.220 |
07-09-2013 23:13 Letzter Beitrag: timbaum |
| Code Tastatur JA-81E ohne Türkontakt - IN/GND kurzschliessen ? | collector | 3 | 4.655 |
12-08-2012 22:21 Letzter Beitrag: timbaum |
