82M / 8002M: Vor-/Nachteile?
26-01-2015, 12:04
Servus,
ich bin gerade dabei eine neue Alarmanlage zu planen. Erste Gespräche mit Errichtern brachten den Tipp zum Jablotron/Indexa System (80/8000) Ein Errichter schlug vor, den 82M Öffnungsmelder für meine Fenster zu nutzen, da dieser verdeckt eingebaut wird. Reichweitenprobleme sind nicht zu erwarten bei den geplanten Einbauorten, von den Fenstertypen passt es wohl auch. Ich frage mich, ob und welche Nachteile es hier gibt. Laut Errichter wäre die Batterielaufzeit aufgrund der verwendeten Knopfzellen kürzer und der Einbauort nicht zu flexibel - dafür halt unsichtbar. Wo wird denn dieser Melder positioniert? Ich denke mal oben im Rahmen. So dass beim Aufhebeln der Scharnierseite trotzdem Alarm ausgelöst wird? Seht ihr sonst Nachteile, die für 81M oder 83M sprechen würden? btw. Besteht der Unterschied 81M und 83M lediglich in der Größe und fehlender Anschlussmöglichkeit von verkabeltem, zusätzliche Magnetkontakt beim 83M? Vielen Dank Willi |
27-01-2015, 11:14
RE: 82M / 8002M: Vor-/Nachteile?
zusätzlich zu den Vor/Nachteilen würde mich noch ein Daumenwert bzgl. der Batterienlebensdauer interessieren. ist natürlich auch vom Öffnungsverhalten abhängig, aber würde mich trotzdem über eure Erfahrungen freuen. VG Willi |
27-01-2015, 12:02
(26-01-2015 12:04)Burton schrieb: Ein Errichter schlug vor, den 82M Öffnungsmelder für meine Fenster zu nutzen, da dieser verdeckt eingebaut wird. In privater Umgebung setzte ich Aufbaumelder ala JA-83M oder 81M ein. Diese montiere ich unten am Rahmen, so kann bei Anwesenheit, das Fenster auf Kipp stehen. Zum Beispiel nachts. Dies ist bei 82M nicht möglich, da der Melder nicht unten eingebaut werden sollte. Dort wird es leicht feucht und der Melder "gammelt" schnell weg. Zitat:Laut Errichter wäre die Batterielaufzeit aufgrund der verwendeten Knopfzellen kürzer und der Einbauort nicht zu flexibel - dafür halt unsichtbar. Batterielebensdauer ist auch um die 3 Jahre. Hier konnte ich nicht wirklich einen Unterschied zu den "Großen" feststellen. Das mit dem Einbauort stimmt halt. Auch ist der Einbau selber, wesentlich anspruchsvoller. ![]() Zitat:Besteht der Unterschied 81M und 83M lediglich in der Größe und fehlender Anschlussmöglichkeit von verkabeltem, zusätzliche Magnetkontakt beim 83M? Und der JA-81M hat einen Reedschalter auf jeder Seite. Die lassen sich zwar nicht einzeln nutzen, aber ich dann die Einbaurichtung des Melders immer so festlegen, das man an die Feder zum Öffnen des Gehäuses kommt. Sonst sind die beiden gleichwertig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-01-2015, 12:05
Besten Dank, keine Fragen offen!
Viele Grüße Willi |
08-01-2016, 19:02
Bin auch am überlegen ob ich einen 82M verbauen soll. Habe einen besorgt und habe mir das so vorgestellt wie auf den Bildern zu sehen. Kann man den Magneten auf die "Stahlschiene" anbringen? Eventuell mit etwas Holz aufdoppeln. Was meint ihr? Gruß Charly78 |
21-01-2016, 12:29
(08-01-2016 19:02)charly78 schrieb: Hallo laut Anleitung darf der Magnet nicht auf Metall.. befestigt werden. IMHO wird dann das Magnetfeld gestreut. Aber Versuch macht klug. @all Zur Lebensdauer der Batterien. Selbige ist mit 3Jahren bei 5 Aktivierungen pro Tag angegeben. D.h., an einer im Sommer häufig benutzten Haustür oder Terassenfenster, dürfte sich die Lebensdauer verkürzen. Bekannte haben diese Sensoren schon seit 2J. und dort wird bei der Wartung jährlich automatisch gewechselt. Batteriepreise sind bei der Wartung inklusive. Sie zahlen 120€/Jahr. IMHO absolut günstig .. Allerdings musste bei 2 Sensoren schon nach einigen Monaten getauscht werden. |
04-02-2016, 21:56
Hi
Kurzes Feedback.... Habe es so montiert wie ich es oben beschrieben habe. Zwischen der Beschlagsschiene und dem Magneten habe ich ein 3mm Sperrholzblätchen angebracht. Funktioniert bis jetzt tadellos.... LG charly78 |
