  • 62 Bewertungen - 3.02 im Durchschnitt
Bosch Easy Series LAN Anschluss RPS
08-02-2012, 14:39
Hallo Forum,
ich habe eine Bosch Easy Series Anlage mit einem DX4020 LAN-Schnittstellenmodul.
Mit der RPS-Software v5.14 kann ich mich einwandfrei mit der Netzwerkschnittstelle der Anlage verbninden, allerdings kommt keine Verbindung mit der Anlage ("Panel") zu Stande.
Ich denke, es liegt an der Konfiguration der DX4020-Karte. Die habe ich aber sowohl über Telnet als auch über das Web-Interface nach Anleitung konfiguriert.
Hat jemand dieses Problem schon gelöst oder kann mir schreiben, wie ich die DX4020-Karte genau konfigurieren muss?
Vielen Dank!
mfg
M. Koch
12-02-2012, 12:25
RE: Bosch Easy Series LAN Anschluss RPS
ich hatte dieses Problem auch, als ich meine Easy Series im April letzten Jahres eingebaut habe. Ob es die gleiche Ursache hatte, ist mir allerdings nicht klar.
Ich habe seinerzeit mit dem Support telefoniert. Ich hatte versucht, die Karte über meine FritzBox mit einer IP-Adresse mit DHCP zu versorgen. Der Support hat mir gesagt, dass dort immer eine statische Adresse verwendet wird und nie DHCP. Außerdem solle das Feld 246 auf dem Standard stehen bleiben und die Felder 241 - 246 auf 7700.
Bei mir hat es danach funktioniert bis heute.
Popey
02-03-2012, 11:53
Hallo Popey,
vielen Dank für die Antwort!
Ich habe jetzt schon sehr viel rumprobiert und es hat eigentlich nichts mit der DX4020 geklappt.
Haben Sie die Konfiguration der DX4020 über Telnet oder über das Web-Interface gemacht? Ich konnte die Felder mit den genannten Nummern leider nirgends finden. Was mich auch wundert ist, dass es im Web-Interface die besagte Nummer "2", die man für die EasySeries konfigurieren soll, gar nicht gibt.
Ich habe die Konfigration inzwischen über's Telefon erledigt. Daher noch eine Frage:
Kann ich die DX4020 irgendwie dazu bringen, bei Alarm eine Email zu schreiben? Ich gehe mal davon aus, dass nicht :-( Falls das wirklich so ist, werde ich die Karte wieder ausbauen und bei Ebay verkaufen. Braucht ja nur Strom!
M. Koch
11-03-2012, 20:30
die Felder 241 ff sind die Leistungsmerkmale in der Anlage, die nach der Herstellervorgabe bereits auf 7700 eingestellt sind.
Ich denke, dass ich das mit telnet gemacht habe. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wie bereits erwähnt, habe ich über die Bosch-Hotline die benötigte Hilfe erhalten.
Die laufende Überwachung der Anlage und Änderung von Einstellungen macht mit RPS schon mehr Spaß, als mit dem Anlagentelefon. Sofern man aber mit einem Modem über das Telefon auch mit RPS zugreifen kann, was ich vermute, weiß ich heute nicht mehr, warum ich das Geld für die Karte ausgegeben habe. Ich glaube, dass emails mit der Karte nicht funktionieren. Ich habe diese jedenfalls nicht realisiert. Ist auch nirgends beschrieben.
Die Alarmierung mittels emails habe ich übrigens gleichwohl realisiert, ohne die Netzkarte. Die Anlage alarmiert mit einem Anruf auf den Anrufbeantworter der Fritzbox. Diese sendet eine email an meinen BlackBerry. Kleines Problem, was dabei aufgetreten ist: Rauswählen der Alarmanlage über eine IP-Telefonnummer und Anwahl einer anderen IP-Telefonnummer in meiner FritzBox hat, warum auch immer, nicht funktioniert. Meine Anlage ruft jetzt eine IP-Telefonnummer in der FritzBox meines Sohnes an. Diese schickt mir eine email. Perfekt, aber nicht auf jeden übertragbar, da eine zweite FritzBox (7270) notwendig ist. Ob das Problem die Alarmanlage oder die FritzBox ist, weiß ich übrigens nicht.
Popey
18-03-2012, 11:02
ich habe mir übrigens nochmals die Beschreibungen angesehen und komme zu dem Schluß, dass ich die LAN-Karte, die doch einigermaßen teuer war, für den Zugriff mittels RPS gar nicht benötigt hätte. Ein Modem hätte wohl genügt.
Die LAN-Karte ist wohl eher für die (automatisierte ?) externe Anlagenüberwachung gedacht. Könnte das jemand beschreiben?
Im übrigen wollte ich auf die Administration mit RPS auf keinen Fall verzichten. Macht mir entscheidend mehr Spaß Smile, als der Zugriff über das Anlagentelefon.
Popey
21-07-2013, 08:43
wenn noch interesant für Dich kann ich Dir vileleicht helfen ... bei mir funktioniert perfekt mit LAN CARD aber es ist korrekt dies ist für Fernwartung oder auch zur einfachen Programmierung der Anlage.
Hat natürlich auch Vorteile man kann die Anlage natürlich besser ausreizen mit Zubehör, als mühsam via Telefonleitung, hatte am Anfang auch keine LAN-CARD aber ich bereue dies nicht, wobei es kommt auch auf Grösse der Anlage an bei 4 Melder ist es teuer wenn du aber 20 Melder hast, Ausgänge beschaltet usw. dann ist LAN CARD Super und erleichter die massiv Einstellung und Unterhalt. Die ganzen Protokolle kannst du auch auslesen aus Anlage (ON/OFF Schaltung Zeit/Datum, Wanrnungen mit Datum usw.)
Gruss aus CH
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 1.892 24-06-2025 07:42
Letzter Beitrag: Robalarm
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 1.513 03-01-2025 17:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.850 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 9.870 13-04-2021 14:13
  Easy Spezialist Raum Bonn gesucht andio.nrw 0 2.883 01-11-2020 16:50
Letzter Beitrag: andio.nrw
  Bosch Easy -> System scharf - aktiviert Alarm_Easy 3 4.964 16-08-2020 22:49
Letzter Beitrag: Alarm_Easy
  Einrichten einer Bosch Easy Alarmanlage Christoph1968 1 7.581 19-03-2020 14:02
Letzter Beitrag: paul1961
  Bosch easy IP-Übertragung surfer1203 2 6.499 01-11-2019 15:30
  Suche Bosch Easy Series Kundendienst M. Kiefer 0 5.590 01-06-2019 15:14
Letzter Beitrag: M. Kiefer
  Bosch Easy Series — kein Zugriff auf die Anlage über Telefonmenü JensS 0 4.574 19-06-2018 08:01
Letzter Beitrag: JensS
