XT2 nach APP-update keine Livebilder mehr von NICHT-Lupus-Kameras
20-03-2014, 20:03
Guten Abend,
nach dem aktuellen Firmwareupdate der XT2 gab es ja auch eine neue Version der APP (1.0.7). Ich hab sie jeweils auf meinem Smartphone und auf meinem Tab. Seit der neuen APP-Version zeigt die APP aber keine Bilder meiner Axis-Kameras mehr an (schwarzer Bildschirm). Die Lupus-Kamera (LE971) funktioniert. Im web-Browser auf dem PC sehe ich beide Livebilder (Axis und Lupus Kameras). Hat noch jemand anderes dieses Problem? Gruß The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
06-01-2015, 21:10
RE: XT2 nach APP-update keine Livebilder mehr von NICHT-Lupus-Kameras
Guten Abend,
Ich habe die App auch installiert, ich habe 2 Kameras von D-Link eingebunden. Im Web-Browser auf dem PC sehe ich beide Livebilder aber nicht mit der Lupus-App ! Gruss, Corti Lupusec XT2 mit 3 Keypads, 11 Tür-/Fenstermelder, 3 IR-Sensoren, 1 PIR-Kamera, 1 Außensirene Firmware: 0.0.2.7W |
07-01-2015, 13:13
welche angeben hast du in der XT bei der URL von den Kameras gemacht die lokalen IP oder eine externe ?
bei lokalen IP funktioniert die Anzeige der APP nur im Netzwerk wenn das Smarty über WLAN mit dem Router verbunden. über die Datenverbindung gehts im ersten Moment nur dann wenn man die Kameras extern Port freigeben und über DDNS verfügbar macht mit der DDNS geh ich jetzt davon aus das du die schon hast. Du kannst aber auch eine VPN Verbindung einrichten Smarty zu Router dann befindet sich dein Smarty in deinem Netzwerk auch wenn du über Datenverbindung Online bist, das ist die sichere Variante als die Kameras nach außen hin frei zulassen ![]() |
28-07-2016, 08:22
Ich habe auch das Problem, dass die MJPEG Bilder der Axis Kamera zwar in der Lupus Browser App, aber nicht in der iOS App angezeigt werden. Da kommt die Meldung "Connection failed".
Ich bin mit allen Geräten im internen Netz. Überall ist die neuste Version installiert. Hat noch jemand eine Idee? |
28-07-2016, 17:40
Ich habe es hinbekommen. In der URL musste ich Username und Passwort angeben, dann wird das Bild auch in der App angezeigt. Das URL-Format ist dann http://benutzername:passwort@IPADRESS/axis-cgi/jpg/image.cgi
