Bedienteil FU8110 - Befehle dauern etwas lange
03-01-2015, 19:07
Hallo, ich habe eine Frage zum Bedienteil FU8110.
Ich benutze das Bedienteil unteranderem um mein Garagentor zu öffnen.
Ist es normal, dass es manchmal bis zu 10 Sekunden dauert bis sich die Garage sich öffnet?
Genauso ist es mit dem schließen und dem aktivieren bzw. deaktivieren.
Manchmal geht es auch sofort.
Das Bedienteil ist draußen vor der Garage installiert. Die Zentrale ist 6m davon entfernt.
Die Anbindung der Garagensteuerung erfolgt über eine UVM FU8211 die sich in der Garage befindet.
03-01-2015, 19:30
RE: Bedienteil FU8110 - Befehle dauern etwas lange
mit einem UVM übertrage ich ich Signal bis 100m problemlos.
Also ist die Frage, was hier abschirmend wirken könnte. Material Garagentor aus Blech?
Stahl zwischen Zentrale, Garage (UVM) und Bedienteil. Positionsveränderung kann Abhilfe bringen.
LG
megagramm
AK Engineering
04-01-2015, 16:09
Ich habe mal das Bedienteil aus der ersten Etage mit der vor der Garage getauscht. Mal schauen ob sich da was ändert.
Hier die Signalstärken der einzelnen Komponenten:
Bedienteil FU8110 = 9
UVM FU8211 = 6 bei geschlossener Innentür und geschlossener Seiteneingangstür mit Rollos herunter. Signalstärke 9 ist bei geöffneten Türen.
Frage. Gibt es bei den unterschiedlichen Signalstärken zwischen 6 und 9 einen Zeitverlust?
Das Bedienteil ist auf F3 mit dem Typ Impuls konfiguriert.
Ich werde es die nächsten Tage mal beobachten.
Nachtrag zur UVM:
Die UVM ist als Ausgangsmodul angemeldet und der Relaisausgang für die Garagensteuerung ist als NO programmiert.
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 2.600 15-10-2022 10:08
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 6.575 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 5.950 06-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  Funksteckdose FUHA50010 lange Reaktionszeit hagei 1 2.354 22-01-2017 23:55
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 1.917 18-01-2017 12:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 4.716 16-01-2017 12:32
Letzter Beitrag: makrel
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 2.557 03-03-2016 21:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  [Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün dindihi 3 4.150 01-09-2015 12:44
Letzter Beitrag: dindihi
  Option statt FU8110?? Blitzlicht 4 3.887 20-08-2015 14:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Bedienteil FU8110 -Bedienungen Gul99 1 2.716 03-01-2015 16:12
