Telefonanschluss analog mit Fritz! Box
23-12-2014, 11:54
Hallo alle zusammen.
Ich habe die Anlage, gemäß Seite 16 der Installationsanleitung an die TAE Dose angeschlossen. Also TAE Stecker, linke Buchse der Wandsteckdose, Belegung A1 - B1 / B1 - B1 / B - B. An der mittleren Buchse hängt der Splitter und an diesem die Fritz! Box. Wenn die Anlage in der TEA steckt, erhalte ich kein Freizeichen mehr und die Fritz! Box verliert die Internetverbindung. Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt? |
23-12-2014, 12:30
RE: Telefonanschluss analog mit Fritz! Box
Wie ist denn deine andere Telefonie geregelt?
IP basiert über die Fritzbox oder analog über den Splitter? |
23-12-2014, 13:57
Lies, was ich im nächsten Thema schrieb. ("Verkabelung, Telefon, ...")
Schnubselhuuber |
23-12-2014, 14:55
Telefon = analog, direkt über die Fritz! Box (Fritzphone).
Also ein Kabel von der TAE zum Splitter, vom Splitter Y-Kabel mit 2 Eingängen zur Fritz!Box. Telefon DECT von der Box. Den folgenden Beitrag habe ich zur Kenntnis genommen. Allerdings widerspricht dass der Installationsanleitung (vor allem 3 Kabel in der Anlage), weshalb ich lieber noch einmal nachfragen wollte. Richtig wäre also vom Westernstecker Ausgang der Fritz! Box, die beiden 30 V führenden Kabel an A und B (beliebig) der Secvest anschließen. Ein dritter Anschluss ist nicht erforderlich. Ist dass richtig so? |
23-12-2014, 15:15
Ja, so funktioniert es bei mir. Ich benutze nur die beiden stromführenden Adern des Telefonkabels. Ich habe meine Alarmanlage Secvest 2way in der vorigen Woche installiert und an eine Fritzbox 7490 angeschlossen. Ich benutze dazu das mitgelieferte Adapterkabel von AVM.
Versichere Dich, daß an diesem Fritzboxanschluß für analoge Telefone ein analoges Telefon funktioniert. Melde Dich bitte auch, wenn Du Erfolg hast. Schnubselhuuber |
28-12-2014, 11:07
Ich habe die Anlage jetzt genau so angeschlossen. Dass analoge Telefon funktioniert jetzt trotz Anschluss der Secvest. Schon einmal ein Erfolg :-)
Wie kann ich einen AWAG Testanruf auslösen, ohne dass die Sirene los geht? Ich habe die Installationsanleitung 2 x gelesen und nichts dazu gefunden. |
28-12-2014, 14:47
(28-12-2014 11:07)der Lange schrieb: Ich habe die Anlage jetzt genau so angeschlossen. Dass analoge Telefon funktioniert jetzt trotz Anschluss der Secvest. Schon einmal ein Erfolg :-) nach einem AWUG Testruf bekomme ich einen PSTN Fehler angezeigt, der sich auch nicht löschen lässt. |
28-12-2014, 23:21
Sirenendauer = 0 Minuten (Installationsanleitung S. 74)
29-12-2014, 08:15
steht bei mir auf "keine Verzögerung".
29-12-2014, 09:38
RE: Telefonanschluss analog mit Fritz! Box | |||
30-12-2014, 16:51
Einen Testanruf kannst du auch über das Admin-Menü realisieren (ohne Sirene auf Null oder solch einen Quatsch).
Admin-Menü -> Telefonanruf -> "Nr. eintragen" -> Verbinden |
31-12-2014, 16:12
Danke für den Hinweis, das hatte ich nicht gefunden.
Leider bekomme ich jetzt eine Telefonstörung angezeigt. Da muss ich wohl noch einmal ran. |
01-01-2015, 12:31
Hallo und frohes Neues!
Was für eine Telefonstörung (PSTN?) hast du dort anliegen? Stimmt deine Verdrahtung wirklich? Ich musste bei meinem TAE-N Kabel die Belegung folgendermaßen vornehmen: A -> 1 / B -> 2 / 3 -> unbelegt / 4 -> unbelegt / 5 -> B1 / 6 -> A1 A= grün, B= braun, A1= gelb, B1= weiss Die Belegung kann zu deinem Kabel natürlich abweichen. Bei meinem Kabel handelt es sich um eines von Hama. Messe einfach nochmal deine Verdrahtung durch. Gruß Benny |
01-01-2015, 19:06
(01-01-2015 12:31)Benny15 schrieb: Hallo und frohes Neues! Hallo Benny, dich wollte ich sowieso kontaktieren, da du ja anscheinend die gleiche Fritz!Box erfolgreich nutzt. Beim Einsatz eines TAE Kabel (uncodiert, Conrad Elktronic, gleiche Farben wie du) an der TAE Dose habe ich es bisher nicht hinbekommen, dass die Zentrale durchschleift. Sobald ich den TAE Stecker in die linke oder rechte N - Buchse der Dose stecke, fallen Telefon und DSL der Fritz!Box aus. Aufgrund des Tip von Schnubselhuuber habe ich einen RJ 11 Stecker an Fone 1 der Fritz!Box angeschlossen und die beiden Spannungsführenden Leitungen an A + B der Zentrale angeschlossen. Damit funktionieren Telefon und DSL weiter, aber beim Probeanruf bekomme ich, wie schon erwähnt "Telefonstörung" angezeigt. Danke, dass du dich meines Problemes angenommen hast. Die oben beschriebene Beschaltung würde je genau der Beschreibung entsprechen. Aber hast du die Anlage nicht auch direkt an einem Fone Anschluss (Modular Stecker) der Fritz!Box angeschlossen (habe ich so in einem anderen Beitrag gelesen)? |
01-01-2015, 19:16
also das TAE-Kabel muss auf jeden Fall an FON(1 od. 2) der Fritzbox, nicht direkt an den Tel.-Anschluss (TAE-Dose). Das stimmt. Wie hast du A und B angeschlossen, was ist mit A1 und B1? Deshalb mein obiger Verdrahtungshinweis. |
01-01-2015, 19:36
Hast du noch einen Splitter mit dem Anschlusskabel rumliegen?
DAs passt vom Anschluss immer. Zumindest am Speedport und an der Fritz. Schneid die beiden Anschlussbremsen am Stecker mal soweit runter, dass er in eine normale Telefondose passt. Dann schliesst das mal an die Buchse in manchmal auch line, manchmal auch area genannt, an. Set, out, und andere Möglichkeiten bezeichnen immer die eigene Pheripherie. Wenn nicht miss raus, welche Kabel an den Anschlüssen oben links und darunter liegen. Dann hast zwar keine Blockadefreischaltung, aber ich glaube bei DIY nimmt man es eh nicht so genau. |
01-01-2015, 19:51
Sorry, aber glaubst du, dass das jemand verstanden hat? ;-)
Warum sollte man es bei DIY nicht so genau nehmen? Immer diese blöden Vorverurteilungen. |
01-01-2015, 20:00
zum Testen kann man es so mal anschliessen.
Und die meisten lassen es dann so laufen, weil es einfach geht. Wenn du dir auf den Schlips getreten fühlst, ok. Wenn du nicht verstanden hast, was ich mitteile, naja. Wie genau es in dieser Anlage beschrieben ist, weiss ich nicht. Ich weiss nur wie solche Anlagen am Netz anzuschliessen sind. Und meine Anlagen laufen. Wenn du dem TE schon so kommst und er es nicht verstanden hat, warum fragst du dann nach, ob es jemand verstanden hat? TAE N und TAE F sind für manchen schon schwer zu verstehen. Und dass alles gleich ausschaut, macht es für die meisten nicht leichter. ![]() Und denke dran, die eigene Erfahrung hat den Vorteil völliger Gewissheit (Schopenhauer) |
01-01-2015, 20:28
Sorry Leute, ich habe mir gerade die Box noch einmal angeschaut und meinen Fehler gefunden.
Da ich nie ein externes Telefon an die Box angeschlossen habe, habe ich mich auch nicht weiter mit den Anschlüssen beschäftigt und war der Meinung, die RJ 11 Fon Anschlüsse auf der Rückseite (ISDN) sind die einzigen. Die TAE an der Seite habe ich übersehen, da ich die Box fest installiert habe. Ich werde die Kabel nachmessen und hoffe dass dann alles funktioniert. Nochmals meine Bitte um Entschuldigung, war ein typischer 60 cm Fehler :-( |
VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way | Griesu | 3 | 4.979 |
20-09-2017 14:46 Letzter Beitrag: Griesu |
Abus Servest 2way Telefonanschluss tut nur so ... | crow101 | 1 | 3.521 |
14-04-2014 19:59 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Secvest2way Telefonanschluss Cablecom | Swisstreasure | 2 | 5.416 |
02-10-2013 07:01 Letzter Beitrag: Swisstreasure |
Abus secvest2way an analogen Telefonanschluss bringen | atmotec | 7 | 9.285 |
04-08-2013 10:30 Letzter Beitrag: atmotec |
Secvest2Way analog an Speedport W921V | smig | 1 | 5.243 |
07-03-2013 19:05 Letzter Beitrag: wdhmeyer |
