  • 37 Bewertungen - 2.65 im Durchschnitt
Secvest2Way analog an Speedport W921V
28-01-2013, 12:46
versuche meine Secvest2Way mit analogem Wahlgerät an den Telekom Router Speedport w921v anzuschließen. Habe einen All-IP-Anschluss. Bisher ohne Erfolg. Der Router hat zwei analoge Eingänge auf der Rückseite. Das alte Fax läuft problemlos.
Kann mir jemand einen Tipp geben, ob das Vorhaben grundsätzlich möglich ist und was ich (Anschluss an Secvest wie in Betriebsanleitung beschrieben vorgenommen) eventuell falsch gemacht haben könnte?
Vielen Dank!
07-03-2013, 20:05
RE: Secvest2Way analog an Speedport W921V
Nach Anleitung ist nicht richtig. Wenn du den TAE Stecker direkt an den Speedport anschließen willst benötigt du einen F-Codierten TAE Stecker.
Dann die beiden Adern von 1 und 2 (meist braun u. weiß)an den Eingang Telefon der Secvest anschließen.
http://www.elektronik-kompendium.de/site...302271.htm
Im Speedport muss die entsprechende Nummer zu dem Anschluß definiert werden.
  Secvest2Way inaktiv Hausigel 4 5.222 21-02-2020 23:58
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 3.454 22-01-2018 20:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 2.303 26-09-2017 21:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 3.249 18-07-2017 15:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Aufschaltung Secvest2Way mit VOXOUT? banane 0 2.255 31-10-2016 18:19
Letzter Beitrag: banane
  Secvest2Way mit neuem Bedienteil FUBE50000 verbinden Schmale01 7 6.398 14-04-2016 19:32
Letzter Beitrag: drache13156
  Neues Universalmodul an alter Secvest2Way? Peter_1234 1 3.135 22-03-2016 19:27
  Secvest2Way mit 2 Benutzern, die jeweils eine Fernbedienung haben Yetiman 1 3.229 31-01-2016 01:24
Letzter Beitrag: pimps
  Secvest2Way mit Kamera TVAC16000A Thommes 1 3.670 23-12-2015 09:32
  Secvest2way - Anlage legt bei Alarmanruf einfach auf wir_3_ 9 8.012 17-05-2015 16:26
Letzter Beitrag: Benny15
