effeff 561-M?
17-11-2014, 12:41
effeff 561-M?
ich habe eine recht alte Anlage in einer Werkstatt vorgefunden. Leider komme ich erst später direkt an die Anlage.
Zu dieser Anlage finde ich nichts. Die Batterie ist leer und muss getauscht werden, dann soll die Anlage auch noch einwandfrei laufen.
Für mich stellen sich jetzt folgende Fragen:
- Welche Batterie ist da drin?
- Wie setze ich nach einem Batterietausch die Sabo zurück?
- Was ist das überhauot für eine Anlage, zu der Typbezeichnung habe ich keinerlei Bilder oder Typen ergoogeln könnnen.
Ich habe hier mal ein Bild angehängt, in der Hoffnung, dass jemand die Anlage erkennt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Es grüßt aus dem Ruhrpott
TGW
Klaus aus RE
17-11-2014, 13:30
RE: effeff 561-M?
Die Anlage hat ihre VdS-Zulassung 1984 bekommen, also wat älter.
Als Akkus wirst du dadrin normale Bleigel-Akkus wie heute auch finden.
Zur Sabotage kann ich nichts sagen, da ich keine Anleitung dazu mehr finde. Ich vermute aber, dass in der Anlage ein Resettaster enthalten sein wird.
17-11-2014, 13:59
RE: effeff 561-M?
(17-11-2014 13:30)5624 schrieb:  Die Anlage hat ihre VdS-Zulassung 1984 bekommen, also wat älter.
Danke für die Antwort.
Gibts da eine Typbezeichnung? Kann man auf dem Foto zu schlecht erkennen, dann könnte ich nach einer Anleitung mitsuchen.
Oder sollte ich versuchen, die Anlage einem Museum anzubieten? Big Grin
Klaus aus RE
17-11-2014, 14:27
RE: effeff 561-M?
Es handelt sich wohl um eine 561-M99.
Bedienung ist bescheiden, Programmierung nur mit speziellem Programmiermodul möglich.
Bedienungsanleitung muss ich mal kramen, find ich aber bestimmt.
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
23-11-2014, 22:11
RE: effeff 561-M?
(17-11-2014 14:27)elektrickser schrieb:  Es handelt sich wohl um eine 561-M99.
Ich muss glücklicherweise nur die Akkus tauschen und dann die Sabo zurücksetzen. Danach schnell wegrennen und ja nix anfassen!
Also falls Du etwas findest, wäre das toll. :-)
Klaus aus RE
07-12-2014, 22:25
RE: effeff 561-M?
Akku-12V min 3,5Ah müssten 2 Stück drin sein,auf der Hauptplatine müsste ein gelber Resetknopf sein,wenn du den Akku getauscht hast die Taste min 2sek drücken und die Klappe sofort schliessen,die Anlage muss dabei unscharf sein !!!
10-12-2014, 23:20
RE: effeff 561-M?
(07-12-2014 22:25)Matzen schrieb:  Akku-12V min 3,5Ah müssten 2 Stück drin sein,auf der Hauptplatine müsste ein gelber Resetknopf sein,wenn du den Akku getauscht hast die Taste min 2sek drücken und die Klappe sofort schliessen,die Anlage muss dabei unscharf sein !!!
Danke Matzen,
ich habs gewagt und das hat geklappt! :-) Püh!
Klaus aus RE
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 3 195 Gestern 21:23
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 12 465 Gestern 19:09
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.338 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.322 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.389 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 1.511 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.962 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.166 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.642 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.737 02-05-2025 17:31
