effeff 561-M?
17-11-2014, 11:41
effeff 561-M?
ich habe eine recht alte Anlage in einer Werkstatt vorgefunden. Leider komme ich erst später direkt an die Anlage.
Zu dieser Anlage finde ich nichts. Die Batterie ist leer und muss getauscht werden, dann soll die Anlage auch noch einwandfrei laufen.
Für mich stellen sich jetzt folgende Fragen:
- Welche Batterie ist da drin?
- Wie setze ich nach einem Batterietausch die Sabo zurück?
- Was ist das überhauot für eine Anlage, zu der Typbezeichnung habe ich keinerlei Bilder oder Typen ergoogeln könnnen.
Ich habe hier mal ein Bild angehängt, in der Hoffnung, dass jemand die Anlage erkennt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Es grüßt aus dem Ruhrpott
TGW
Klaus aus RE
17-11-2014, 12:30
RE: effeff 561-M?
Die Anlage hat ihre VdS-Zulassung 1984 bekommen, also wat älter.
Als Akkus wirst du dadrin normale Bleigel-Akkus wie heute auch finden.
Zur Sabotage kann ich nichts sagen, da ich keine Anleitung dazu mehr finde. Ich vermute aber, dass in der Anlage ein Resettaster enthalten sein wird.
17-11-2014, 12:59
RE: effeff 561-M?
(17-11-2014 12:30)5624 schrieb:  Die Anlage hat ihre VdS-Zulassung 1984 bekommen, also wat älter.
Danke für die Antwort.
Gibts da eine Typbezeichnung? Kann man auf dem Foto zu schlecht erkennen, dann könnte ich nach einer Anleitung mitsuchen.
Oder sollte ich versuchen, die Anlage einem Museum anzubieten? Big Grin
Klaus aus RE
17-11-2014, 13:27
RE: effeff 561-M?
Es handelt sich wohl um eine 561-M99.
Bedienung ist bescheiden, Programmierung nur mit speziellem Programmiermodul möglich.
Bedienungsanleitung muss ich mal kramen, find ich aber bestimmt.
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
23-11-2014, 21:11
RE: effeff 561-M?
(17-11-2014 13:27)elektrickser schrieb:  Es handelt sich wohl um eine 561-M99.
Ich muss glücklicherweise nur die Akkus tauschen und dann die Sabo zurücksetzen. Danach schnell wegrennen und ja nix anfassen!
Also falls Du etwas findest, wäre das toll. :-)
Klaus aus RE
07-12-2014, 21:25
RE: effeff 561-M?
Akku-12V min 3,5Ah müssten 2 Stück drin sein,auf der Hauptplatine müsste ein gelber Resetknopf sein,wenn du den Akku getauscht hast die Taste min 2sek drücken und die Klappe sofort schliessen,die Anlage muss dabei unscharf sein !!!
10-12-2014, 22:20
RE: effeff 561-M?
(07-12-2014 21:25)Matzen schrieb:  Akku-12V min 3,5Ah müssten 2 Stück drin sein,auf der Hauptplatine müsste ein gelber Resetknopf sein,wenn du den Akku getauscht hast die Taste min 2sek drücken und die Klappe sofort schliessen,die Anlage muss dabei unscharf sein !!!
Danke Matzen,
ich habs gewagt und das hat geklappt! :-) Püh!
Klaus aus RE
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 3 357 21-05-2024 18:20
Letzter Beitrag: AlarmNewcomer
  561-M 99 effeff pieter76 9 604 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 454 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 3.485 18-11-2023 20:29
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.588 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.303 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 3.461 04-06-2023 11:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 2.969 25-10-2022 16:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 2.939 23-06-2022 11:19
Letzter Beitrag: b7turbo
  effeff GA-3 Dokumentation knobel 5 5.761 20-05-2022 20:41
