Terxon MX Installation 2 Zonen
17-11-2014, 09:36
Hallo Forum,
ich habe eine Terxon MX Anlage gekauft und möchte diese nun Programmieren.
Dies wird eine sehr Einfache Konfiguration. Ich möchte 2 Zonen haben.
Zone 1 : Außenhaut Überwachung ( Fensterkontakte )
Zone 2 : Innen Überwachung ( Bewegungsmelder )
Ich möchte nun bei Aktivierung Intern nur die Zone 1 aktivieren. Bei Aktivierung extern Zone 1 + 2 aktivieren.
Ist dies so möglich und wie muß ich vorgehen.
Als Neuling sagt mir die Bedienungsanleitung zu diesem Thema nicht viel.
Danke für Eure Bemühung
17-11-2014, 21:16
RE: Terxon MX Installation 2 Zonen
ja ist möglich aber die Definition ist nicht Zone sondern Teilbereich.
Du hast vier Teilbereich A, B C und D,
Auf Teilbereich A legst Du alle Melder der "Außenhaut".
Auf Teilbereich B legt Du alle Melder.
Schaltest Du TB A scharf sind die Bewegungsmelder deaktiv.
Schaltest Du TB B scharf sind alle Melder aktiv.
LG
megagramm
18-11-2014, 13:39
Danke für die Antwort,
ich habe mit der Programmierung begonnen. Sobald ich den Programmiermodus verlasse, Geht die Sirene SG1800 mit Interner Batterie los.
Auch eine Deaktivierung über das Bedienteil mit dem Code 1234 ist nicht möglich.
Kann ich die Sirene für die Programmierung irgendwie deaktivieren ? Meine Nachtbar laufen langsam Amok :-))
24-11-2014, 10:56
Recht haben sie, Zwehrner. Blumensträuße könnten etwas reparieren.
Während der Installation- und Testphase muß das Ding ja auch nicht unbedingt angeschlossen sein, oder ? Man könnte auch OP1 & 2 temporär als nicht aktiv programmieren oder in der SG1800 den Lautsprecher abklemmen.
Manfred
25-11-2014, 01:36
der Polizeieinsatz kostet 250 Euronen bei einem Fehlalarm, so können genervte Anwohner auch für Ruhe sorgen.
LS abklemmen ist da mal ne erste Maßnahme.
25-11-2014, 09:11
Nach spätestens drei Fehlalarmen kümmert dein Sirenenproblem sowieso keinen mehr. Ausser du hast einen pensionierten Streitsüchtigen der dann eine Anzeige macht. Die können dir dein Haus wegtragen wird kein Nachbar seinen Vorhang mehr zur Seite schieben. Die Anlage verliert absolut ihre Glaubwürdigkeit. Sowas dauert über ein Jahr bis man deine Hilferufe wieder für ernst nimmt. Mußt mal als Fremder mit Leuten reden die von solchen Sachen betroffen sind. Da kommt dann " Ja da heult öfters was, wemm kümmerts, ist ja ein Bastelfritz."
Wobei ich persönlich von einer Aussensirene im Siedlungsgebiet sowieso nicht angetan bin. Daher hab ich nur den Blitzer zur Orientierung für die Polizei. Den Rest machen die nervigen Innensirenen und die Panikbeleuchtung im und rund ums Haus. Der Pöbel soll ja so schnell wie möglich raus aus dem Haus. Sollte er es wirklich schaffen rein zu kommen Tongue
So und jetzt gehst zu Frauchen; die soll was Süsses backen zum Stressabbau deiner Siedlungsgenossen. Bananenschnitten oder Bienenstich kommt immer gut an. Big Grin
11.Gebot:
26-11-2014, 12:06
Das ist wohl richtig so. Bei einem Besuch bei Freunden in Angelsachsen mußten wir lernen, daß zwar jedes Haus eine Anlage hat, doch tagelange Heulerei bei einem Nachbarn nicht ernst genommen wird. Der Humor der Briten ist schon gewaltig ...
Bei mir möglichst gar nicht erst rein.
Manfred
  Downloader Installation unter Win10 läuft nicht turbohilly 6 4.192 12-02-2023 20:22
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 1.323 25-01-2023 10:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
  Installation Abus Termon MX thorsten1896 1 3.370 04-05-2021 23:01
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 3.167 17-11-2020 11:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 3.166 08-07-2020 23:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.003 30-03-2020 10:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 6.322 06-03-2020 22:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 2.320 22-01-2020 13:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.633 03-12-2019 20:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.126 14-07-2019 19:53
