2. Bedienteil entfernen Terxon XS
22-11-2014, 15:21
Hallo, ich habe eine Terxon XS, die Anlage läuft mit 2 Bedienteilen.
Jetzt möchte ich ein Bedienteil entfernen. Ich habe den code für den
Errichtermodus eingegeben und bin in den Programmiermodus gekommen.
Dann habe ich die Zentrale geöffnet und die 4 Kabel des 2. Bedienteils
entfernt. Danach habe ich die 220-V Stromzufuhr unterbrochen, die
Zentral wieder geschlossen, den Errichter-Code mit 099, Bus-Test und
Systemtest verlassen und er zeigt an:
BDT 002: Störung. Lt. Handbuch korrekt, da ich das 2. Bedienteil entfernt
habe. Ich möchte natürlich nicht einen Total-Reset machen, um alles auf
Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wie kann ich die Störung BDT 002
verhindern bzw. das Bedienteil ohne Fehlermeldung entfernen?
Danke für die Hilfe im voraus.
23-11-2014, 10:15
RE: 2. Bedienteil entfernen Terxon XS
Aloha He (Hawaii), Chabum.
Nur eine Frage - ist die SX partitioniert ?
Unabhängig davon - überprüfe mal mittels Code 32 wie die Bedienteile zugeordnet sind. Normal wäre alle Bedienteile allen Partitionen. Könnte ja auch sein, daß BDT 002 einer Bestimmten Partitionen oder Teilbereich zugeordnet ist und die SX sich jetzt beim abklemmen beschwert.
Manfred
23-11-2014, 15:12
Ich habs jetzt wirklich mehrmals durchgelesen. Aber da steht nichts vom Akku. Hast du wie beschrieben nur die Netzspannung abgeschaltet oder Netzspannung und auch Akku abgeklemmt?
11.Gebot:
23-11-2014, 19:41
Hallo evertech,
Chabum hatte das abklemmen der Batterie nicht beachtet...
Batterie abklemmen und Netz entfernen, siehe da der Fehler kommt nicht mehr.
LG
megagramm
23-11-2014, 22:07
Dann rauf mit dem Papphütchen. Jetzt kann er gleich mal den Geburtstag seiner Anlage feiern.
Nicht auszudenken wenn die Drähte beim Abklemmen über Platinen streifen oder sich selbst so richtig kurzschließen.
[Bild: geburtstag_0164.gif]
11.Gebot:
24-11-2014, 10:39
Tach Ritter Evertech & Megagramm,
nix mit Geburtstagsparty und macht Euch keinen Kopf um Netz und Akku. Die bleiben, wo sie hingehören - angeschlossen. Die Terxon in Programmiermodus setzen, Bedienfeld(er) am Board der Terxon an- oder abklemmen, Reset und Anlage aus dem Programmiermodus nehmen. Fertig.
Manfred
24-11-2014, 15:42
Hallo zusammen, danke für die Anregungen.
Den code 32 wollte meine SX Anlage nicht. Na ja, und dann habe ich die SX erste einmal richtig kennengelernt.
Ich habe dann den Neustart gem. Bedienungshandbuch durchgeführt gem. Handbuch S. 27. Dabei habe ich erst einmal die Kickstart-Steckbrücke gesucht, laut Handbuch = siehe S. 1. Auf Seite 14 gibt es nur eine Steckbrücke für das Bedienteil. Aber auf Seite 15 die Kickstart-Steckbrücke gefunden.
Dann habe ich die Anlage stromlos gesetzt (wäre bei Neuinstallation ja so) und den neue Akku an die Zentrale angeklemmt. Nichts passiert, alles o.k.
Dann die Kickstart-Steckbrücke mit Hilfe eines Schraubendrehers kurzgeschlossen, u.a. find auch die grüne LED Anzeige am Bedienteil an zu blinken. Die rote Lampe mußte wohl an sein, da die Zentrale noch geöffnet war. Die Anzeige im Bedienteil-Display unbeachtet gelassen. Dann korrekt 1234 eingegeben, ungültiger Code wurde angezeigt, aber gem. Handbuch
nicht beachten. Dann die Zentrale mit Deckel versehen und die Netzspannung
am Sicherungskasten wieder zugeschaltet. Dann wollte ich gem.Handbuch
0 gefolgt von 7890 eingeben. Ungültiger Code war die Anzeige. Nach mehr-
maliger Eingabe von 1234 etc. ging die Sirene an.
Guter Rat was nun. Im Forum stand etwas von "Reset". Dort nachgelesen, im Handbuch angegelesen und die Anlage wieder stromlos gemacht (incl. Sicherungskasten). Dann mit Schraubenzieher NVM kurz geschlossen, Spannung wieder angeschlossen und einen Beep gehört (im Keller, da dort
der Sicherungskasten ist). Am Bedienteil leuchete jetzt wieder nur ganz
korrekt die grüne LED. Jetzt den Errichtercode 0 gefolgt von 7890 eingegeben. Folge: ungültiger Code. Wenn ich den ursprünglichen ErrichterCode 0.... eingegeben habe, zeigte das Bedienteil nichts an.Auch ein dreistelliger Code wurde nicht angenommen. Immer ungültiger Code.Um es kurz zu machen, ich war mehrmals im Keller und habe mehrmals wie oben beschrieben alles durchgeführt. Dann habe ich nach dem Installetions-Neustart meinen Chip mit dem Code vorgehalten. Nun teilte mir das Bedienfeld mit. Neustart mit Reset. Dann habe ich den Reset (NVM) druchgeführt. Wieder den alten Errichter-Code eingegeben, ungültiger Code.
Dann wieder den Chip vorgehalten, die Anlage wurde scharf geschaltet.. AHA, dann wieder vorgehalten, die Anlage wurde zrückgesetzt. Und ich war
im Programmier-Code, den ich mit 099 verlassen konnte.
Das einzige, war mich dazu einfällt, ist, dass ich beim Abbau des 2. Bedien-
terminals im Errichter-Code war, der wohl nie, ich wiederhole nie, beendet wurde. Natürlich hatte ich bei obigen Versuchen auch 099 eingegeben und mehrmals Alarm ausgelöst.
Erste jetzt konnte ich Datum und Uhrzeut der Anlage neu eingeben. Wobei ich mich frage, wieso die alten Werte beibehalten wurden (errichter Code, Chip-Code etc).
Das mal ein Erfahrungsbericht eines Neu-Users mti der TERXON SX
24-11-2014, 20:50
Shy RE: 2. Bedienteil entfernen Terxon XS
@ Manfredo,
ja so hätte ich es auch gemacht aber wir wissen alle nicht in welcher Stellung Chabum war und wieso es dann nicht weiter ging.
Sein Vorgehen ist wohl über X Umwege letztendlich erfolgreich gewesen aber nachmachen möchte ich es so nicht.
Eins ist sicher .... das übt ... Big GrinBig Grin
LG
megagramm
25-11-2014, 09:19
Mann sollte eigentlich beim Kauf einer Alarmanlage darauf bestehen eine zusätzliche Bedienungsanleitung beigefügt zu bekommen.
[Bild: 12.gif]
Oder hat von euch Technikfreaks schon einer ein Klopad ?
11.Gebot:
26-11-2014, 11:57
> Mann sollte eigentlich ...
Frau auch, Ritter Evertech ?
> ... eine zusätzliche Bedienungsanleitung beigefügt zu bekommen.
Die müßte wohl noch erst geschrieben werden, und das möglichst ohne Fehler.
Deine unerschöpfliche Sammlung an Zeichnung bringt bei diesem trockenen Alarmthema wenigsten Humor rein. Wo kriegst Du das bloß immer wieder her ?
Alles Gute und nun bitte ‘back to work’ - Probleme, die zu lösen sind.
Manfred
  Terxon LX Bedienteil Einstellungen aolbernd 13 10.064 13-10-2025 18:32
Letzter Beitrag: Loulli
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 14.555 30-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert FrankAusNRW 2 3.235 02-07-2020 11:10
  Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht leoalarm 4 4.749 07-06-2020 17:23
Letzter Beitrag: leoalarm
  Kurzzeitiges entfernen eines Bedienteils Thomas K. 3 4.075 23-03-2020 09:19
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 5.127 25-11-2018 06:40
Letzter Beitrag: evertech
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 3.864 13-10-2018 19:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon Bedienteil neozed 5 6.138 23-05-2018 07:38
  Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) rampoo 5 5.229 31-12-2017 20:12
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon LX Bedienteil Riegelschaltkontakt Jurij13 1 2.925 19-02-2017 18:57
