DS 7500 Wählgerät ohne ISDN ??
02-11-2014, 11:54
Hallo zusammen
Ich habe eine effeff 561 H8 Alarmzentrale mit eingebautem ISDN DS 7500 Wählgerät gekauft.Ich möchte jetzt im Alarm Fall über Handy informiert werden.Kann ich das mit der Karte realisieren? Habe kein ISDN Anschluss.. sondern 1&1 DSL mit Voip in Verbindung mit Fritz Box 7490. Danke Grüsse Andi |
02-11-2014, 12:41
RE: DS 7500 Wählgerät ohne ISDN ??
(02-11-2014 11:54)Andi111 schrieb: Hallo zusammen Das 7500er besitzt keine AWAG-Funktion (Automatisches Wähl- und Ansagegerät). Es wurde damals ausschließlich für die Aufschaltung auf Wachunternehmen entwickelt. Früher zu funktionierte auch SMS über ISDN... Ein (neueres!) analoges AWAG würde (wenn nicht der Router wegen Stromausfall etc. ausgefallen ist) wohl funktionieren. Oder ein GSM-AWAG. Gruß |
02-11-2014, 17:24
Danke für die Antwort...also kann ich die DS7500 Karte einmotten. ![]() welches GSM Modul kann man denn empfehlen sollte nicht mehr als 100€ kosten und wie gesagt Alarmmeldung auf das Handy über potentialfreien Kontakt der 561 H8 Zentrale Grüße |
02-11-2014, 18:52
(02-11-2014 17:24)Andi111 schrieb: Hallo Leider, ja! In dieser Preisklasse kann ich nur zu einem raten. http://www.monacor.de/de/FLE/VOXOUT_V1.1_DE.pdf Kostet um die 150 Riesen. |
02-11-2014, 20:19
Sorry, dass ich mal "Dazwischengrätschen" muss, aber grundsätzlich ist das DS 7500 zum Versand von SMS konfigurierbar. Sprachmitteilungen kannst Du mit diesem Gerät nicht übertragen. Leider fehlt Dir trotzdem der ISDN Anschluss, denn der ist definitiv erforderlich. Siehe auch: http://www.igs-hagen.de/anleitungen/hone...0-igis.pdf
1.1 Einsatzmöglichkeiten
02-11-2014, 20:51
(02-11-2014 20:19)Kallense schrieb: Sorry, dass ich mal "Dazwischengrätschen" muss, aber grundsätzlich ist das DS 7500 zum Versand von SMS konfigurierbar. Sprachmitteilungen kannst Du mit diesem Gerät nicht übertragen. Leider fehlt Dir trotzdem der ISDN Anschluss, denn der ist definitiv erforderlich. Siehe auch: http://www.igs-hagen.de/anleitungen/hone...0-igis.pdf Habe ich doch geschrieben. SMS über ISDN wird aber meist nicht mehr von den Anbietern unterstützt! Eine unzuverlässigere Übertragungsmöglichkeit gibt´s nicht. Und für GSM zu GSM benötigst du einen RFW 2000 für gute 1000€ (aber auch nur auf Wachunternehmen). Gruß |
02-11-2014, 20:57
Ja, sorry. Kommt ja ohne ISDN eben sowieso nicht in Frage.
Aber 100€ sind ja auch wenig
02-11-2014, 21:36
| RE: DS 7500 Wählgerät ohne ISDN ?? | |||
| Honeywell DS 7600 ISDN Übertragungsgerät | Filewaker | 10 | 16.243 |
26-05-2017 18:21 Letzter Beitrag: xdanielx |
| ISDN-Alarmanlage mit Unitymedia-Anschluss | Fritzelchen | 3 | 16.334 |
05-02-2016 14:52 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| ISDN auf IP Telekom stellt von analog auf IP um | irutt | 25 | 35.906 |
25-07-2015 23:15 Letzter Beitrag: 5624 |
| ISDN, IP oder GSM für die D-Control | jackzone | 2 | 5.349 |
12-02-2015 21:20 Letzter Beitrag: jackzone |
| Abus Secvest mit ISDN-Modul an 1und1 Fritzbox ! PROBLEM !!! | ban.writer | 4 | 13.385 |
12-06-2011 14:49 Letzter Beitrag: akiss39 |
| Wählgerät an DSL ohne Festnetzanschluss ? | maase | 8 | 16.712 |
22-08-2010 13:53 Letzter Beitrag: Ollik |
