  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Fernbedienung per Telefon
24-10-2014, 08:15
Man wird mich der Dummheit zeihen, dennoch muss ich die Frage stellen:
Ich kann meine Funkzentrale anrufen, bloß weiß ich nicht, über welche Nummer.
Die Funkzentrale ist ordnungsgemäß an das Telefonnetz angeschlossen. Irgendwo müsste ich wohl eine Telefonnummer eingeben - aber WO?
"Hirnblockade"!!
Ich befinde mich auf der Seite 17 der Bedienungsanleitung.
Ratschläge ohne Seitenhiebe wären mir lieber.
mfg.
Gottfried
24-10-2014, 17:44
RE: Fernbedienung per Telefon
die Telefonnummer über welche Sie/Du die Secvest erreichst, legt die in Deiner Telefonanlage oder Deinem Router fest. Es sollte eine separate Nummer sein.
Wenn du über einen Router rauswählst, kannst Du einen Testanruf im Adminmodus starten und siehst im Router welche Nummer rausgewählt hat.
Bei der Sevest muß der Eingangsruf autorisiert sein. Wenn Du die Zentrale anrufst, ertönen zwei kurze Töne und Du must den Admin Pin eingeben und kannst dann steuern.
LG
megagramm
AK Engineering
25-10-2014, 07:30
Vorerst vielen herzlichen Dank!
lb. Grüße
27-10-2014, 09:07
Hallo megagramm,
ich danke für deinen Versuch, mir zu helfen; ich bin aber keinen Schritt vorangekommen.
Meine Zentrale ist direkt an die Telefonsteckdose angeschlossen - die Verbindung geht also nicht über einen Router oder sonst was. Die Verbindung verläuft über ein Telefonkabel von der Telefonsteckdose (Hörer-Symbol) direkt zur Secvest Zentrale.
Das 2. Telefonkabel (für das Festnetz) steckt unmittelbar daneben (Symbol: Dreieck mit Spitze nach oben) an der Telefonsteckdose.
Ich will nicht lästig sein, aber vielleicht ergeben sich für dich neue Anhaltspunkte.
mfg.
Gottfried
31-10-2014, 20:05
Im Errichtermodus unter Systemeinstellungen unter Fernzugang den eingangsruf auf "J" stellen.
Bedienungs- und Installationsanleitung für Steuerung beachten.
LG
megagramm
AK Engineering
01-11-2014, 10:09
(31-10-2014 20:05)megagramm schrieb:  Im Errichtermodus unter Systemeinstellungen unter Fernzugang den eingangsruf auf "J" stellen.
LG
megagramm
Alle Einstellungen wurden - wie geraten - eingestellt. Leider ohne Erfolg. In der Bedienungsanleitung steht auf Seite 17, 2. Spalte ganz lapidar: "Sie können aber auch Ihre Funkzemtrale anrufen, wenn kein Alarmanruf erfolgt, um Ihre Alarmanlage zu überprüfen." und weiter
1. Wählen Sie die Telefonnummer der Alarmanlage! ... und genau nach dieser Nummer suche ich.
lb. Grüße
Gottfried
01-11-2014, 11:24
probier es doch mal mit der eigenen Festnetznummer.
Falls die Secvest sich mit Pieptönen meldet, dann musst Du Deinen PIN eingeben und kannst steuern.
AK Engineering
01-11-2014, 11:49
bin jetzt nicht so der Abus spezi aber:
Welchen Telefonanschluss mit wieviel Nummern hast du bei dir?
Nimm den Ratschlag von megagramm und probier zuerst diese.
Aber bei jeder Anlage muss diese Telefonnummer eingegeben werden, die Anlage muss wissen wie sie heisst.
Das legst du in diesem Parameter fest. Danach steht bestimmt eine Identifikations-
prozedur, die musst du nach dem Anwahlprozess einleiten.
Ansonsten könnte ich auch mit Wissen deiner Telefonnummer deine Anlage schalten.
Dieser Anwahlprozess ist je nach Anbieter unterschiedlich lange.
Wenn du einen Anrufbeantworter gleichzeitig nutzen willst, wird das so nicht funktionieren. Meist zumindest. Schalte diesen erstmal ab.
Dann brauchst du eine separate Nummer, die die Anlage anspricht. Dann auf Antwort von der Abus warten (Modemtöne mit evt. Pausen) dann PIN eingeben und dann die Aktionsprozedur wie Scharf Unscharf, dafür gibts dann wieder Befehle.
01-11-2014, 17:53
Hallo Funkistnichalles,
im Prinzip ist alles korrekt aber die Secvest muss die Nummer nicht kennen an der sie hängt (deshalb PIN-Schutz). Zweite Nummer ist zu empfehlen, weil sonst die Geräte kollidieren.
AK Engineering
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 1.396 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Fernbedienung FU 8100 Statusabfrage acel911 2 2.826 11-10-2021 13:57
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.130 12-12-2020 12:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Tastenbelegung Fernbedienung ändern Superwille 10 7.709 14-08-2020 09:04
Letzter Beitrag: Superwille
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 9.199 24-05-2020 18:32
Letzter Beitrag: Peter1
  Keine Statusmeldung per Telefon Alfons 6 6.436 02-07-2017 00:38
Letzter Beitrag: ONL100
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 4.234 10-02-2017 12:31
Letzter Beitrag: Kümmel
question Fernbedienung per Telefon Herb78 5 5.375 05-01-2017 18:45
Letzter Beitrag: drache13156
  Funk-Fernbedienung muss ersetzt werden Langfingfang 9 9.345 22-11-2016 12:08
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Fernbedienung FUBE50013 AlArmin 0 2.783 09-09-2016 12:19
Letzter Beitrag: AlArmin
