  • 2 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Problem mit Telenot complex 400H
14-10-2014, 16:46
ich habe ein kleines Problem:
Meine Alarmanlage besteht aus einer Telenot complex 400H mit dem Wählgerät comXline3516-2.
Habe die Anlage gestern programmiert, und es hat alles einwandfrei funktioniert. Musste im Programm was nachjustiert, und seit dem Steht im Display "Keine Bedienung möglich und die Analge lässt mich nicht mehr machen.
Habe auch schon einen Reset durchgführt und hat nix genutzt.
HuhHuh
Hat jemand eine Lösung für mich?
LG
14-10-2014, 16:52
RE: Problem mit Telenot complex 400H
"Keine Bedienung möglich" deutet darauf hin, dass die Anlage scharf ist. Also unscharf schalten, danach sollte es wieder gehen.
Wenn du keine Möglichkeit zum Unscharfschalten hast, per USB ans Wählgerät, Fernservice => Fernbedienung und USB auswählen. Dort hast du dann das Servicebedienteil.
15-10-2014, 20:14
-> Strom bei scharfer Anlage weg genommen. Über die Tasten unscharf schalten dann geht es wieder.
Grund: Anlage startet auch bei totalem Stromausfall - auch Akku - wieder in dem Modus, in dem sie sich zuvor befand!
VG Marc
16-10-2014, 23:21
Danke für die Infos.
Habe mich irgendwie komplett herausgesperrt. Komme auch nicht über USB rein. Er will immer die Servicefreigabe.
17-10-2014, 00:32
DANKE!! Jetzt passt wieder alles!!
09-12-2014, 11:10
(17-10-2014 00:32)Berni1982 schrieb:  DANKE!! Jetzt passt wieder alles!!
Hallo Berni,
mich würde auch interessieren, was denn jetzt die Ursache war und wie es behoben wurde. Ist vielleicht auch für diejenigen gut, die Dir hier helfen um zu wissen, was es denn jetzt genau war.
mfg
12-02-2015, 18:26
abe mich mit der Fernwartung selber blokiert. Aber danke nochmals!
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 807 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 958 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.407 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.802 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.369 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.206 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.726 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.365 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.511 29-10-2024 20:24
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.005 22-08-2024 10:40
