  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Selbsttest Rauchmelder AFD110 löst Alarm aus
14-10-2014, 08:53
Hallo, ich habe 10 Stück AFD110 verbaut, die funktioniert soweit einwandfrei. Aber: Drückt man die Selbsttesttaste löst das die 24h Alarmlinie an denen die RM hängen aus (Integra64). Ich hätte keine Möglichkeit gefunden das abzuschalten. Das kann doch nicht sein oder? Was ist wenn jemand die Taste findet um zu "spielen"?
Grüße, Berndt
14-10-2014, 10:33
RE: Selbsttest Rauchmelder AFD110 löst Alarm aus
Zum Testen (wie bei allen anderen Tests auch) sollte der Servicemodus gestartet sein.
Unberechtigtes "Rumspielen" an Komponenten wird wie eine Sabotage gewertet, dementsprechend gibt die stumme Ursel dann laut. Big Grin
Alternativ kannst Du in den Sireneneinstellungen die Alarmierung aus dem Bereich deaktivieren, das wäre aber der falsche Ansatz.
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 5.500 16-08-2022 10:35
  Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus selbermacher12 5 7.288 27-10-2021 21:27
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 4.609 23-09-2018 12:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann
  Funk-Rauchmelder ASD-110 löst sofort Alarm aus - wie richtig konfigurieren? MojoVanDeSahne 1 3.337 02-06-2017 01:09
Letzter Beitrag: rbkd
  SATEL 64 Bewegungsmelder löst nach Scharfschaltung aus Dave19791005 7 7.245 12-02-2017 14:08
Letzter Beitrag: Dave19791005
  [gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus Hogend 1 4.011 10-01-2016 21:22
Letzter Beitrag: Hogend
  Rauchmelder lösen bei Neustart aus Fluxo 6 9.116 25-12-2014 20:37
Letzter Beitrag: Fluxo
