Schlüsselschalter LED soll bei Einbruch l.
10-07-2013, 18:06
Weiß wirklich niemand wie man bei der Terxon SX die (rote LED) zum leuchten bekommt am Schlüsselschalter, wenn ein Beweg.Melder ausgelöst hat ? Anders augedrückt, auf welchen Befehl leuchtet eine zusätzliche LED auf einem zusätzlichen Schaltausgang 1 (Befehl 151).Es leuchtet bei aktiv/inaktiv folgend, nicht bei Einbruch oder Überfall !
11-07-2013, 07:48
RE: Schlüsselschalter LED soll bei Einbruch l.
(11-07-2013 07:33)**** schrieb: willst du wissen ob ein Bewegungsmelder auslöst oder willst du wissen ob ein Extern-Alarm ausgelöst wurdeHm..die Anlage ist ja bei mir am Privathaus, d.h. der größte Nutzen für mich ist, wenn ich beim Heimkommen an der Haustüre sehen kann, ob jemand drin ist und mich überraschen könnte. Er wird dann Sabotage gemacht haben oder einen Bewegungsmelder ausgelöst haben und die Zeit für Sirene ist abgelaufen.Wahrscheinlich muß ich mich entscheiden, also dann Außensirene und Blitz wurden ausgelöst, schweigen aber schon wieder. Anlage wird Sabo oder Beweg.Melder anzeigen. |
11-07-2013, 09:55
Danke schon mal für die Ausführungen !
Der Blitz liegt nicht am Eingang, sondern an der anderen Hausseite, deswegen müssen wir uns auf die LED konzentrieren. Invertieren klingt gut, aber "inaktiv folgend" momentan paßt ja an der gelben LED, zeigt uns an wir können eintreten. Ändert sich das dann wahrscheinlich auch wenn wir invertieren, das wäre nicht gut ? Bei "Einbruch folgend" war bisher immer die rote LED auf Dauerlicht, egal ob Einbruch oder nicht, das war nicht passend. (11-07-2013 09:13)**** schrieb: Also einen extern alarm. |
11-07-2013, 12:21
(11-07-2013 10:07)**** schrieb: Also wenn du die Blitzleuchte nicht siehst beim nachhausekommen dann ist sie falsch plaziert. wie soll denn die exekutive die blitzleuchte sehen bzw zuordnen können wenn es der betreiber nicht kann ?!?!?!Auf die Exekutive können wir nicht warten, bei uns heißt das "neighbourhood watch".Meine Eltern im Nachbarhaus haben dann die Sirene mit Blitz im Auge. Momentan hab ich das so, dass gelb leuchtet wenn unscharf ist und rot wenn scharf ist. Rote Leuchte hätte ich aber lieber wenn Alarm ausgelöst wurde.Bei Scharfstellung kann ruhig alles erloschen sein. |
11-07-2013, 13:17
(11-07-2013 12:37)**** schrieb: Das wäre auch richtig so. bei scharfer anlage soll nichts leuchten.Müßte zuhause dann probieren ob sie bei Alarm ausgeht. Aber wenn ich invertieren müßte, stimmt doch die gelbe nicht mehr, denke ich. Wie meinst du das, ..aber die Anzeige ist für C programmiert. Habe in der Zone SS Bereich AB aufgeführt(A-Gesamtscharf und B-teilscharf) .Schau aber nochmals nach wenn ich zuhause bin. Schalter sind auf Impuls gestellt, aber Befehl impuls aktiv oder inaktiv geht wiederum nicht, nur aktiv -inaktiv folgend. Schwer zu verstehen. |
11-07-2013, 14:08
(11-07-2013 14:00)**** schrieb: hm, da kommen wir meinem verdacht schon näher. lass das einmal mit dem invertieren so wie es ist. jetzt müssen wir einmal die anzeige der led hinbekommen. wichtig ist jetzt welcher bereich scharfgeschalten wird und welchem bereich die led zugeordnet ist. zuersteinmal die sirene und blz abschalten um die nachbarn nicht zu verärgern und eventuell alamierende stellen informieren! . dann schau ob die led ausgeht bei scharfschaltung,wenn nicht led an der zentrale abklemmen und messe einmal den derzeitigen zustand des ausganges. dann scharfschalten (bitte mit dem bedienteil da du dort dezitiert die bereiche auswählen kannst) und nochmal messen. jetzt müssten die 12V weg sein. wenn nicht geh jeden bereich extra durch. sollte sie bei einem bereich ausgehen dann ist sie diesem zugeordnet. jetzt brauchst du dann nur mehr in der programmierung den bereich ändern.Ich habe auf op1 die Innensirene liegen, kann ich die auf die außensirene doppeln? |
11-07-2013, 16:54
(11-07-2013 14:21)**** schrieb: nein, da ja die aussensirene bzw blitzleuchte mit dauerplus versorgt wird und auslöst wenn dieser verschwindet (sollte jemand das kabel durchschneiden) . durch die interne schaltung der sirene stoppt diese nach 3 minuten und die blitzleuchte blitzt bis rückstellung. eine innensirene wird genau umgekehrt angesteuert. die hat keine spannung anliegen und bei alarm wird dort 12v angelegt. du kannst aber die led dort anhängen und den ausgang auf blz folgend programmieren . was hast du denn am op3??Ich hab das mal so gemacht wie im Instal. Handbuch, Blitz OP2 und Sirene OP3. Auf die OP1 Innensirene kann ichs dann mal mit der LED probieren. Danke ! |
11-07-2013, 19:17
(11-07-2013 16:54)Friedrich schrieb: [quote='****' pid='11394' dateline='1373548866'] Die OP1-3 haben alle Dauerplus für die Sirenen und Blitze.Darauf gings nicht. Ich habs jetzt aber heraus. Einfach die zusätzlichen Ausgänge invertieren, dann ist die gelbe LED erst einmal auch weg, da sie inaktiv folgte.Dafür dann anstelle aktiv folgend wählen, dann ist die Gelbe wieder an. Und die Rote LED auf Einbruch folgend geht dann nur an wenn Alarm ausgelöst wurde. |
12-07-2013, 09:06
RE: Schlüsselschalter LED soll bei Einbruch l. | |||
03-10-2014, 22:43
(11-07-2013 19:17)Friedrich schrieb:(11-07-2013 16:54)Friedrich schrieb:(11-07-2013 14:21)**** schrieb: nein, da ja die aussensirene bzw blitzleuchte mit dauerplus versorgt wird und auslöst wenn dieser verschwindet (sollte jemand das kabel durchschneiden) . durch die interne schaltung der sirene stoppt diese nach 3 minuten und die blitzleuchte blitzt bis rückstellung. eine innensirene wird genau umgekehrt angesteuert. die hat keine spannung anliegen und bei alarm wird dort 12v angelegt. du kannst aber die led dort anhängen und den ausgang auf blz folgend programmieren . was hast du denn am op3??Ich hab das mal so gemacht wie im Instal. Handbuch, Blitz OP2 und Sirene OP3. Auf die OP1 Innensirene kann ichs dann mal mit der LED probieren. Danke ! Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
