  • 69 Bewertungen - 2.65 im Durchschnitt
EFF EFF 561-MB8
02-12-2011, 23:38
EFF EFF 561-MB8
Hey Leute,
habe mir eine EFF EFF 561-MB8 bei Ebay ersteigert. Nun habe ich die Anlage mit 230 V versorgt und angeschlossen. Die Anlage startet der interne Summer ertönt und auf dem Display werden auf ca 3/4 schwarze Balken ähnlich einem Ladebalken angezeigt. Weiterhin passiert dann garnichts mehr.
Dazu muss ich sagen, dass ich an die Anlage momentan nichts angeschlossen habe und sich auch keine Abschlusswiderstände etc auf den Meldegruppen befinden. Eigentlich sollte die Zentrale dann doch trotzdem starten oder und mir die Fehlermeldungen im Display anzeigen??
07-12-2011, 15:48
RE: EFF EFF 561-MB8
Hi
Das ist kein gutes Zeichen, aber köntest du davon foto machen.
Es gibt ein LCD_Kontrast steller. (Poti auf dem Board)
MB8 wird schon lange nicht mehr produziert.
20-12-2011, 01:16
RE: EFF EFF 561-MB8
So wie sich das anhört , hatte das selbe
Bei der Mb16 , nachdem ich die Stromversorgung länger dran gelassen hatte ,
Und kurz vom Strom weggenommen habe , und direkt wieder stecker rein ,
Zeigte die Anzeige die BIOS Version und danach Zustand an.
Solange ich nicht längere Zeit den Strom weg gelassen habe
Z.b. Über Nacht , funktionierte alles Strom raus 3 ,4 min später wieder rein
Kein Problem .
Vermute das BIOS Batterie oder so . Kein Strom mehr her gibt,
Werde sie mal länger angeschlossen lassen und versuchen ob sie dann auch noch sofort richtig anzeigt wenn ich länger den Strom weg lasse.
Hoffe ich konnte dir damit weiter helfen.
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler
27-10-2012, 08:36
RE: EFF EFF 561-MB8
Hallo, hat jemand eine Anleitung von dieser Anlage?
Gruß Kai
27-10-2012, 10:09
RE: EFF EFF 561-MB8
Unterlagen gehören zur Anlage. Wenn im Angebot nicht ausdrücklich stand, dass keine Unterlagen mitgeliefert werden, solltest Du diese von Deinem freundlichen eBay Verkäufer nachfordern.
Man kann aber eigentlich nur davon abraten, eine Alarmzentrale im Internet privat zu kaufen - ohne Gewährleistung, ohne Rückgabe- oder Widerrufsrecht und vor allem ohne jegliche Serviceunterstützung.
27-10-2012, 11:11
RE: EFF EFF 561-MB8
Hallo, ich wollte mich nur mal in die Anlage einlesen, da ich überlegt hatte solch eine gebraucht zu kaufen. Hätte ja sein können das jemand eine pdf hat oder. Trotzdem Danke
27-10-2012, 13:12
RE: EFF EFF 561-MB8
Google ist mein Freund.
Vieleicht hilft das.
http://www.braune.net/Download/Bedienung...61-MB8.pdf
27-10-2012, 13:21
RE: EFF EFF 561-MB8
(27-10-2012 11:11)diedrei??? schrieb:  Hallo, ich wollte mich nur mal in die Anlage einlesen, da ich überlegt hatte solch eine gebraucht zu kaufen. Hätte ja sein können das jemand eine pdf hat oder. Trotzdem Danke
Huh Nanu!
Im ersten Beitrag hast Du geschrieben
(27-10-2012 11:11)diedrei??? schrieb:  Hey Leute,
27-10-2012, 13:27
RE: EFF EFF 561-MB8
(27-10-2012 13:21)Alarmservice-Hamburg schrieb:  habe mir eine EFF EFF 561-MB8 bei Ebay ersteigert.
Stimmt nur wenn diedrei??? und 112christian112 gleich sind.
27-10-2012, 14:07
RE: EFF EFF 561-MB8
Da hast Du Recht.
Hatte gedacht, die drei sind 112 + christian + nochmal ein 112 Cool
Das kommt davon, wenn sich jemand mit einer anderen Frage in einen bestehenden Thread einschleicht.
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.447 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.544 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 636 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 993 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.774 02-05-2025 16:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.086 22-04-2025 10:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 4.591 27-03-2025 19:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.266 22-03-2025 09:55
  561-MB8 surfer1203 7 2.111 25-07-2024 18:39
Letzter Beitrag: surfer1203
  561-M 99 effeff pieter76 9 2.573 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
