Pobleme mit der Scharfschaltung nachdem Fenster geöffnet war
04-08-2014, 13:44
Hallo liebe EMA Experten,
ich habe da mal wieder ein kleines Problemchen bei dem Ihr mir vielleicht behilflich sein könnt. Typ EMA Secvest 2 way letzter Firmwarestand. Die Anlage wird durch einen Secvest Key scharf/ unscharf geschaltet. die Türen und Fenster sind mit Mini Öffunungsmeldern Typ FUMK50020 gesichert. Die Anlage arbeit seit 4 Monaten einwandfrei, nur ein Melder macht immer wieder Probleme und zwar dann wenn das Fenster an dem er montiert war eine zeitlang gekippt war und dann geschlossen wird (bevor versucht wird die Anlage Scharfzuschalten). Beim Versuch die Anlage scharfzuschalten bringt der Melder hartnäckig den Fehler das er offen sei und nur ein Abmelden und neu anmelden behebt das Problem. Signalstärke ist immer zwischen 5-6 und auch beim Gehtest funtioniert der Melder (Einbauabstände von Abus eingehalten, Fenster ist aus Holz und auch kein Metall oder Elektrik in der Nähe) Hat von euch jemand eine Idee ? Danke schon mal für Euren Input LG Holger |
04-08-2014, 15:43
RE: Pobleme mit der Scharfschaltung nachdem Fenster geöffnet war
Wenn Du alles richtig gemacht hast, könnte ja nur noch der Melder defekt sein. Tausch doch sein Innenleben mal mit dem eines problemlosen Melders.
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
04-08-2014, 21:17
Hi, da wird der Magnetfeldsensor im Melder defekt sein! Den wirst Du tauschen müssen! VG Marc
08-08-2014, 08:44
Vielen Dank für eure Antworten,
dann werd ich mal den Melder gegentauschen, allerdings befürchte ich auch das er defekt ist, sollte aber noch auf Gewährleistung gehen :-) Gruß Holger |
08-09-2014, 19:22
habe ein sehr ähnliches Problem. Speziell wenn die Türe längere Zeit geöffnet war, diese dann geschlossen wird, wird das Schliessen nicht als solches erkannt (LED blinkt nicht). Nach einigen Öffnungs- und Schliessversuchen blinkt die LED. Mein Wartungspartner hat den Kontakt schon getauscht. Dann war einige Zeit (paar Monate) alles in Ordnung. Wenn ich die Anlage aktiviere, ist schon einige Male ein Alarm (Einbruchsalarm) ausgelöst worden. (natürlich immer zu unmöglichen Zeiten) Wenn ich dann - nach dem Quittieren - die Türe öffne --> kein blinken. Batterie auch schon getauscht (obwohl keine entsprechende Meldung an der Zentrale kam) Der Errichter sagt, dass die Türe schief sein - mit Wasserwaage geprüft --> ist nicht der Fall. Hat jemand eine Idee? Liebe Grüße Manfred |
08-09-2014, 20:13
wie immer aus der Ferne schlecht zu bewerten. Ist das eine Stahltūr? Wie gross ist der Abstand? Hat der Magnet an Kraft verloren? Wenn du einen anderen Magnetdn benutzt, schaltet er dann zuverlässig? Der Hinweis TÜR SCHIEF heisst, das ist dein Problem lass mich damit in Ruhe. Bedeutet solange der Kontakt und der Magnet paralell liegen, ist es egal wie die Tür zum Rahmensteht. Welcher Kontakt von welcher Anlage wurde montiert, evtl. finden sich hierbei weitere Ideen. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-09-2014, 09:07
(04-08-2014 13:44)Mr. Incredible schrieb: Beim Versuch die Anlage scharfzuschalten bringt der Melder hartnäckig den Fehler das er offen sei und nur ein Abmelden und neu anmelden behebt das Problem. Hallo Holger, ich bin kein Experte aber ich hatte mal ein ähnliches Problem: bei mir hat es geholfen die Zentrale zu resetten. Mit Resetten meine ich: Strom weg UND Akku raus. Danach alle Melder neu einlernen. Der Zeitinvest liegt bei ner halben Stunde - einen Versuch wäre es wert. Grüße, Nibbi |
05-10-2014, 18:47
(08-09-2014 20:13)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim, besten Dank für deine Tipps: Ist das eine Stahltūr? --> Nein, Kunststofff Wie gross ist der Abstand? --> ca. 5mm Hat der Magnet an Kraft verloren? Wenn du einen anderen Magnetdn benutzt, schaltet er dann zuverlässig? --> mit anderen getestet, kein Erfolg. Der Hinweis TÜR SCHIEF heisst, das ist dein Problem lass mich damit in Ruhe.Big Grin --> stimmt, mein Errichter hat sich darauf versteift, nachdem der den Melder schon mal getauscht hat. Jetzt habe ich die Platine des Melders mit einem anderen getauscht. Danach war einige Wochen alles OK --> bis vor wenigen Tagen. Da gab es wieder einen Fehlalarm --> wieder von dieser Platine die aber an einer anderen Tür verbaut war. Somit ist der Fehler mitgewandert und für mich eindeutig der Melder schuld. Sieht das jemand anders? Beste Grüße aus Österreich, Manfred |
