  • 5 Bewertungen - 3.4 im Durchschnitt
Fenstermagnet Kontakte 4 Draht welches Modul um an Ja-100 Bus zu bringen
26-08-2014, 23:36
ich habe nun Fenster mit Magnetkontakt 4 Draht also mit Saboschleife. Welches Modul nehmt Ihr da? JA-111H den 110M oder den 118M?
beim 111H wäre mir jedoch die belegung nicht ganz klar. 1 Ader Sabokontakt auf blau zweite Ader auf Ground.
Öffnungskontakt: 1 Ader auf weiß Alarmeingang. 2te Ader auf ground
was mach ich mit den 24V
Wie macht Ihr das?
30-08-2014, 19:43
RE: Fenstermagnet Kontakte 4 Draht welches Modul um an Ja-100 Bus zu bringen
Wenn du mich fragst: JA-116H. Der kann 16 Linien, auch einfach und doppelt abgeglichene Schleifen, Widerstandswert konfigurierbar. siehe http://www.alarmforum.de/Thread-BUS-Lini...hlight=116
Das 118M ist der kleine Bruder und Vorgänger des 116H. Kann 8 Linien und einfach abgeglichen.
Das 111H verwendest du, wenn du einen einzelnen herkömmlichen (nicht Bus) Bewegungsmelder in das System JA-100 einbinden willst. Das kleine Modul wird direkt im jeweiligen Gehäuse untergebracht. Rot (+12V) und Schwarz (GND) dient zur Stromversorgung. Wird Weiß (INP) auf GND gelegt ist das Alarm. Wird Blau (TMP) auf GND gelegt ist es Sabotage.
Das 110M kannst du zum Anschluß von 2 Magnetkontakten verwenden, allerdings kann es nur einfach abgeglichen und die Leitungen zu den Magnetkontakte dürfen max. 3m lang sein.
Angehängte Datei(en)
.pdf  JA116H.pdf (Größe: 511,9 KB / Downloads: 731)
.pdf  JA110M.pdf (Größe: 75,42 KB / Downloads: 698)
.pdf  JA111H.pdf (Größe: 70,52 KB / Downloads: 914)
.pdf  JA118M.pdf (Größe: 373,24 KB / Downloads: 1706)
  Öffnungsmelder Draht Komponeten balu 30 30.245 31-01-2015 23:52
Letzter Beitrag: balu
  Kontakte JA-83M chris1958 3 4.952 24-10-2014 10:25
Letzter Beitrag: iAmSafed
  Jabloton 100: Bus Gasmelder? MoritzH 0 2.219 19-02-2014 10:01
Letzter Beitrag: MoritzH
  JA-81M maximale Anzahl externer Kontakte Twilight14612 7 6.935 10-01-2014 21:24
Letzter Beitrag: Twilight14612
  JA-100: Wie Magnetkontakt an Modul JA-118M anschließen Pollex 5 11.431 27-03-2013 11:30
Letzter Beitrag: Pollex
