Eingangsverzögerung Akustisch möglich?
31-05-2014, 14:58
ich bin gerade dabei für meinen Neubau eine Alarmanlage zu planen und die Kabel zu verlegen. Dabei ist mir folgende Frage gekommen: Ich aktiviere meine Abus Terxon SX Alarmanlage und verlasse das Haus. Wenn ich nun später wieder komme und die Haustür öffne, registriert der Öffnungsmelder an der Haustür, dass eine Öffnung stattfindet und würde nach Ablauf der Eingangsverzögerung Alarm schlagen, sofern ich die Anlage nicht vorher deaktiviere. Soweit so gut. Ich denke aber mal, dass ich sicherlich irgendwann einmal nach Hause kommen werde und vergesse, die Alarmanlage zu deaktivieren. Dann geht der Alarm los und die Notfalltelefonnummern werden gewählt. Daher meine Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass nach Öffnen der Haustür das Bedienteil ein Geräusch von sich gibt, damit ich so daran erinnert werde die Alarmanlage zu deaktvieren? Sollte es diese Möglichkeit nicht geben, was könnte ich Alternativ machen? Vielen Dank im Voraus :-) |
31-05-2014, 15:28
RE: Eingangsverzögerung Akkustisch möglich?
Da ist wohl 045 noch auf 0 Programmiert oder???
MfG megagramm 044 Ausgangsverzögerungszeit A Zum Ändern der Ausgangsverzögerungszeit bei Gesamtscharf A gehen Sie wie folgt vor: 1. Geben Sie am Bedienteil ein: 044 2. Das LCD Display zeigt: 044: AUSG. A=10 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie: 1 Ausg. A=10 Ausgangsverzögerungszeit für Gesamtscharf beträgt 10 Sekunden. 2 Ausg. A=20 Ausgangsverzögerungszeit für Gesamtscharf beträgt 20 Sekunden. 3 Ausg. A=30 Ausgangsverzögerungszeit für Gesamtscharf beträgt 30 Sekunden. 4 Ausg. A=45 Ausgangsverzögerungszeit für Gesamtscharf beträgt 45 Sekunden. 5 Ausg. A=60 Ausgangsverzögerungszeit für Gesamtscharf beträgt 60 Sekunden. 6 Ausg. A=120 Ausgangsverzögerungszeit für Gesamtscharf beträgt 120 Sekunden. 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: . 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton „beep“ „beep“ und zeigt PROGR.MODUS. 045 Ein-/Ausgangsverzögerungston Lautstärke Zum Ändern der Lautstärke des Ein- /Ausgangsverzögerungstons der (optional) angeschlossenen Lautsprecher. Die Einstellung gilt nicht für die Bedienteile. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Geben Sie am Bedienteil ein: 045 2. Das LCD Display zeigt: 045: E/A VOL=5 3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden Punkten zu wählen und drücken Sie: 0 E/A VOL=AUS Ein-/Ausgangsverzögerungton aus. 1-9 E/A VOL=1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Ein-/Ausgangsverzögerungston leise (1) bis laut (9) 4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am Bedienteil ein: . 5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem Doppelton „beep“ „beep“ und zeigt PROGR.MODUS. AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
31-05-2014, 17:27
Also kann ich einen solchen Ton einstellen.
Aber verstehe ich es richtig, dass das Bedienteil selbst keinen solchen Ton abgibt sondern dafür ein externer Lautsprecher angeschlossen werden muss? |
02-06-2014, 08:22
das bedienteil gibt bei eingangsverzögerung einen ton ab. ( werkseinstellung) lass dich nicht verwirren ;-)
03-06-2014, 17:29
Wunderbar. Vielen Dank.
Eingangsverzögerung | Exotoxin | 10 | 5.767 |
16-08-2020 21:44 Letzter Beitrag: kobold222 |
Während Eingangsverzögerung LED blinken lassen | StefanGu | 4 | 2.872 |
28-05-2016 23:17 Letzter Beitrag: evertech |
Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht | sojom | 5 | 4.926 |
06-02-2016 22:05 Letzter Beitrag: rbsave |
Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet | rbsave | 12 | 7.514 |
10-05-2015 20:49 Letzter Beitrag: x-racing |
Abus Terxon MX Eingangsverzögerung | Glifa | 18 | 13.188 |
31-03-2015 10:30 Letzter Beitrag: Glifa |
