  • 18 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Honeywell MB 100.10
22-05-2014, 18:57
RE: Honeywell MB 100.10
Das ist eine EMZ, natürlich kann man daran Magnetkontakte anschliessen.
22-05-2014, 19:28
ja weil ich was von Elektronischen Kontakten gelesen habe ,aber nichts von Mechanischen ,habe bis jetzt nur Analoge EMZ gehabt das ist die erste mit BUS, dann direkt an Meldegruppen anlöten ,danke mh Super support
22-05-2014, 22:25
Die Installationsanleitung zu V17 zeigt auf S. 98 Allgemeiner Anschluss von Alarmmeldern "Z-Verdrahtung"
wie das geht.
Im Endeffekt heißt 12,1 kOhm: Eingang OK
und alles andere, also Kurzschluss oder offen: Eingang gestört.
Magnetkontakte öffnen so eine Schleife üblicherweise, und Glasbruchmelder schließen sie kurz.
Und ja, die Anlage hat Analoge Eingänge, und es gibt auch dezentrale BUS-1 oder BUS-2 Module mit mehr Analogen Eingängen, oder Erweiterungskarten, die man in das Zentralengehäuse einbauen kann.
23-05-2014, 08:45
Deshalb ist am Meldegruppen 12v Spannung damit die Anlage widerstand messen kann ,mh du bist ein sehr geduldiger und netter Mensch nimmst dir Zeit um einem das zu erklären ,im Grunde genommen ist das auch einigermaßen im Buch beschrieben wenn auch nicht so gut , aber man muss es halt nur lesen , vielen dank mh.
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 0 116 07-02-2026 01:04
Letzter Beitrag: Kunibert
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.649 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.298 14-10-2025 07:46
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.310 11-07-2025 14:04
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 4.053 17-06-2025 18:04
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 2.208 22-03-2025 10:55
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 5.099 07-01-2025 17:34
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell HEN 16142 tonro70 1 2.065 23-04-2024 12:56
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.676 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 2.062 02-09-2023 19:15
