  • 10 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Welches Bedienteil für complex 400H
14-05-2014, 08:45
Wir bekommen in unser EFH eine complex 400H eingebaut. Nun stellt sich die Frage nach der Wahl des Bedienteiles.
Der Techniker meint das LCD-Bedienteil BT 420 wäre in der Regel völlig ausreichend, allerdings hätte ich gegen so ein schönes Touch Bedienteil wie das BT800 auch nichts einzuwenden.
Kann mir jemand dazu vielleicht meine Entscheidung etwas erleichtern, ob das nur ein Unterschied in der Optik/Bedienung ist, oder auch sonst Vor/Nachteile mit sich bringt.
14-05-2014, 11:06
RE: Welches Bedienteil für complex 400H
Das Bedienteil BT420 reicht aus, um die Anlage zu bedienen.
Willst Du aber auch auf einen Blick den Status der einzelnen Meldelinien sehen und diese eventuell auch auf Knopfdruck einzeln abschalten, dann solltest Du Dir das BT430, BT440 oder eben das BT800 einmal ansehen.
Wer das BT800 einmal gesehen hat, will nichts anderes mehr haben.
14-05-2014, 13:07
Ok, dann weiß ich bescheid ;-)
Was ist denn genau der Unterschied zwischen dem BT800 und dem BT801?
14-05-2014, 17:49
(14-05-2014 13:07)hannes85 schrieb:  Ok, dann weiß ich bescheid ;-)
BT800 Ausführung auf Putz Montage
BT801 Unterputzmontage (UP Gehäuse zusätzlich erforderlich)
15-05-2014, 09:12
Perfekt, danke!
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 326 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 632 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 906 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.233 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.261 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.700 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.684 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.024 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.038 28-07-2024 09:30
  DIY USB Kabel für Complex hari 11 5.473 26-06-2024 20:48
Letzter Beitrag: Tobinsky!
