Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80
23-02-2014, 11:25
ich habe nun beschlossen mir eine Alarmanlage von Oasis 80 zu verbauen. Nach längerer recherche hier im Forum ![]() Ich plane folgende Anlage: Oasis 80 JA 82KR Zentrale und Funkmodul und Akku JA 81F Funkbedienteil JA 80H Außentastertur WJ 80 Schnittstelle JA 82 M Funkmelder für Fenster JA 80L Innensirene RC 86 Schlüsselanhänger Nun habe ich noch folgende Fragen ![]() 1.) Wenn die JA 82M Funkmelder per Funk schlecht in der Zentrale ankommen, kann man dann die Reichweite mit Funk Repeater erweitern. Also z.B. vom Keller ins OG? 2.) Kann mann die JA 80H Außentastertur, bzw. die WJ 80 Schnittstelle wirklich nur per Kabel mit der Zentrale verbinden? Oder gibt es hier eine Funkmöglichkeit? 3.) Kann ich mit der JA 80H und dem WJ 80 mein elektr. Garagentor bedienen? 4.) Was für ein elektrisches Türschloß benötige ich, wenn ich mit der JA 80H+WJ80 eine Tür öffnen möchte. Allerdings kein Türöffner, sondern es muß ein elektrisches Schoß mit einer 3-fach Verriegelung sein! 5.) Kann ich die ELW einfach mit einem weiteren Bdienteil JA 81F als seperaten Kreis in die Zentrale integrieren? Sind doch noch einige Fragen offen, aber ich möchte eben wenn ich diese Anlage anschaffe, doch sicher sein, das ich alle varianten ausführen kann. Schon mal viellen Dank für Eure Hilfe Gerne freue ich mich auch auf weitere Tips zur Anlagengestaltung. |
24-02-2014, 10:08
RE: Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80
Zitat:1.) Wenn die JA 82M Funkmelder per Funk schlecht in der Zentrale ankommen, kann man dann die Reichweite mit Funk Repeater erweitern. Also z.B. vom Keller ins OG? JA, das ist möglich. Repeater ist JA-80Z. Zitat:2.) Kann mann die JA 80H Außentastertur, bzw. die WJ 80 Schnittstelle wirklich nur per Kabel mit der Zentrale verbinden? Oder gibt es hier eine Funkmöglichkeit? Das geht NUR per Draht. Zitat:3.) Kann ich mit der JA 80H und dem WJ 80 mein elektr. Garagentor bedienen? Über die PG Ausgänge kannst du das lösen. Einfach einen eigenen Code zum Schalter dieser Ausgänge festlegen. Zitat:4.) Was für ein elektrisches Türschloß benötige ich, wenn ich mit der JA 80H+WJ80 eine Tür öffnen möchte. Allerdings kein Türöffner, sondern es muß ein elektrisches Schoß mit einer 3-fach Verriegelung sein! Sorry, nicht meine Baustelle. Zitat:5.) Kann ich die ELW einfach mit einem weiteren Bdienteil JA 81F als seperaten Kreis in die Zentrale integrieren? Ja, kein Problem. Du kannst die Anlage teilen und so wie zwei separate Anlagen betreiben. GRuß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-02-2014, 11:38
Hallo Tim
erst mal vielen dank für die Infos. ![]() Leider verstehe ich das unter Punkt 3 mit dem PG nicht. Ist dies dann per Kabel . Oder kann ich das Rolltor auch per Funk ansteuern. Aktuell wir es per Funk und einem normalen Taster bedient. Der Anschluss PG sitzt ja in der Zentrale, und von dort bekomme ich schlecht ein Kabel an das Tor. Wie könnte ich das wohl lösen? ![]() Gruß Jochen (24-02-2014 10:08)timbaum schrieb: Hallo,Hallo Tim erst mal vielen dank für die Infos. ![]() Leider verstehe ich das unter Punkt 3 mit dem PG nicht. Ist dies dann per Kabel . Oder kann ich das Rolltor auch per Funk ansteuern. Aktuell wir es per Funk und einem normalen Taster bedient. Der Anschluss PG sitzt ja in der Zentrale, und von dort bekomme ich schlecht ein Kabel an das Tor. Wie könnte ich das wohl lösen? ![]() Gruß Jochen |
24-02-2014, 11:53
also wenn du das per Funk machen willst, brauchst du noch einen UC-82 (12V) oder AC-82 (230V) als Fernschalter. Welchen du benötigst, hängt von deier Garagentorsteuerung ab. Diese kannst du so programmieren, das sie den Ausgängen PGX oder PGY folgen. Den gewünschten Ausgang stellst du auf Impuls um und nun kannst du mit *8 bzW *9 an der Tastatur den entsprechenden Schaltvorgang auslösen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-02-2014, 12:05
(24-02-2014 11:53)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim, vielen Dank für die schnellen Infos. ![]() Das hört sich ja echt vielversprechend an. ![]() Dann werde ich mal alles zusammen stellen und bestellen. Wenn es dann soweit ist, werde ich mich bestimmt nochmal mit neuen Fragen melden. ![]() Euer Forum kann man wirklich nur loben. DANKE Gruß Jochen |
24-02-2014, 12:07
(24-02-2014 12:05)Fliegerjo schrieb: werde ich mich bestimmt nochmal mit neuen Fragen melden. Wehe ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Indexa 8000, Fragen zur Installation | Rm23 | 39 | 37.472 |
29-04-2017 17:49 Letzter Beitrag: Rm23 |
Fragen nach einem Jahr Oasis 80 | gsf-bandit | 6 | 7.140 |
17-02-2016 10:41 Letzter Beitrag: watchbrother |
Hilfe bei Anlagenplanung | Gladus | 5 | 5.190 |
20-12-2015 16:22 Letzter Beitrag: Gladus |
Fragen zur Installation einer Oasis 80 | marlur | 8 | 7.400 |
17-09-2015 14:39 Letzter Beitrag: marlur |
4 Fragen zur Installation | Rasputin71 | 2 | 4.029 |
20-04-2015 10:20 Letzter Beitrag: Rasputin71 |
Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage | Diplo | 7 | 7.087 |
17-03-2015 15:52 Letzter Beitrag: keinbruch |
Planung einer Indexa 8200k..... Fragen über Fragen | tomtom | 7 | 8.499 |
04-11-2013 10:26 Letzter Beitrag: timbaum |
OASIS 80 - Frage zur Modulregistrierung | Rookie | 3 | 4.802 |
07-08-2012 21:58 Letzter Beitrag: timbaum |
