  • 15 Bewertungen - 3.2 im Durchschnitt
Abus Terxon SX ruft auch nach dem entschärfen immer an???
23-02-2014, 15:05
Hallo liebe Alarmanlagen Kenner..
Nachdem meine Terxon SX mit Wählgerät abgeraucht ist, habe ich eine neue erhalten und diese auch selber installiert.
Ein Problem habe ich jedoch noch. Immer wenn ich per Chip entschärfe werde ich angerufen! Ich verstehe das nicht, jemand eine Idee wo ich das umprogrammieren kann?
Dankbar für jeden Rat. Weil auf Dauer wirds teuer Wink
23-02-2014, 16:38
RE: Abus Terxon SX ruft auch nach dem entschärfen immer an???
>... Terxon SX mit Wählgerät abgeraucht ist ...
Autsch, was ist passiert und kurze Frage - reden wir von einem AZ6301 PSTN Wählgerät ?
Manfred
23-02-2014, 18:39
Ja genau es handelt sich um das PSTN AZ6301 gerät. Als ich im urlaub war hat die platine geschmort. Genau dort wo die beiden kabel vom travo angelötet waren.. aber ich hatte zum Glück noch garantie..
24-02-2014, 15:28
> ... beiden kabel vom travo angelötet waren ...
Das war dann in der SX, da die AZ6301 Box von der SX mit 12V versorgt wird. Erstaunlich, daß weder die Sicherung vor dem Trafo, noch die auf dem Board (2A flink) angesprochen hat. Da kann einem ja Angst und Bange werden !
Die A, B, C Eingänge bei der AZ6301 gehen auf 10, 11, 12 des Kabels für zusätzliche Ausgänge der SX. Das sind die zusätzlichen Ausgänge mit dem Code 151, 2 und 3. Wie sind die Programmiert ?
Manfred
25-02-2014, 18:07
Hallo manfred, danke für deine hilfe. Sage schon mal vorweg, dass mich diese anlage an meine prammiererischen grenzen treibt ;-)
Also bei der sx unter dem Menü 151 ist als wert 00 hinterlegt, also nicht verwendet.. meinst du das überhaupt?
Ich habe die neue anlage 100% ig so wie die erste angeschlossen, mit fotos und kabel für kabel.. daher muss es eine programmierhürde sein, dass die nette sx mich immer wieder informiert wenn ich oder jemand anders entschärft hat..
25-02-2014, 23:01
> ... Menü 151 ist als wert 00 hinterlegt, also nicht verwendet..
Und 152 und 153 , mlohz ? Auch 00 ? Über diese Anschlüsse bekommt doch die AZ6301 ihre Aufträge für Nachrichten.
> ... an meine prammiererischen grenzen treibt...
Willkommen im Club, haha ...
> ... mit fotos und kabel für kabel.. daher muss es eine programmierhürde sein, ...
Wenn das so schön dokumentiert ist, würde ich auch ein Problem in der 'Weichware' vermuten. Nur Mut - hier sind viele, die Dir die Hand halten.
Manfred
sad Terxon ruft mich nicht an schlüterhydraulik 2 1.578 16-05-2023 06:39
Letzter Beitrag: schlüterhydraulik
  AZ4150 ruft vor Alarm an kautscho 6 3.058 07-06-2021 20:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 5.122 03-02-2021 07:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  Terxon MX ruft raus bei aktivierung kiste 4 4.576 11-08-2020 09:48
  Terxon MX ruft an HauiWe 2 3.375 22-01-2020 20:59
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 5.365 26-09-2018 06:42
  AZBW20000 - immer offen? Modena 5 3.884 25-04-2018 15:32
Letzter Beitrag: Manfredo
  AZ4110, verschiedener Softwarestand Probleme mit dem RFID Chip-lesen Alarmio 4 4.814 13-02-2018 21:29
  MX Ruft bei deaktivierung an spezialist85 5 4.106 15-12-2017 21:06
  Terxon zusätzlicher Schaltausgang, Homematic Sendemodul immer auf closed (HIGH Signal jailbreaker07 1 2.572 10-09-2017 11:46
