Guthabenabfrage GSM Waehlgeraet 8200Y
24-02-2013, 18:55
Ich weiß, daß dieses Thema hier schon des öfteren diskutiert wurde, aber ich bekomme es immer noch nicht hin:
Diese verd***** Guthabenabfrgae bringt mich noch um.... ![]() Ich hab die Anlage über OLink programmiert und in der Guthabenabfrage folgendes eingegeben: Abfragebefehl Guthaben: *100# Abfrageintervall (Tage): 1 (Hab den kurzen Intervall zum Testen gewählt) Min. Guthaben: 6 Position des Guthabens in SMS: 13 Ich kann per SMS an die Alarmanlage mit folgendem Befehl das Guthaben problemlos abrufen: XXXX GUTHABEN Als Antwort erhalte ich dann auf das Handy mit dem ich die Abfrage zu Alarmanlage gesendet habe: Alarmanlage berichtet:"Kontostand 3.71 EUR Auf alle anderen Handys beomme ich dann auch folgende Info: Alarmanlage berichtet: niedriges Guthaben, Waehlgeraet, Zeit 17:07 usw... In meinen Augen scheint also alles perfekt zu funktionieren (Abfrage klappt, Erkennung des niedrigen Guthabens klappt, Weitermeldung an die programmierten Handys klappt) ..... Das einzige was nicht funktioniert ist die automatische Benachrichtigung wenn das Guthaben zu gering ist..... Ich bekomme halt nur die Antworten wenn ich selber die Abfrage per SMS-Befehl an die Anlage anstosse. Hat einer eine Idee woran das liegen koennte? Ich werd dabei langsam narrisch
24-02-2013, 19:05
RE: Guthabenabfrage GSM Waehlgeraet 8200Y
ich bin mir jetzt gerade nicht sicher aber war das nicht so das die "6" die angaben in kronen ist? wenn ja wäre das ja hier 2,4€ oder so...andererseits ist es ja so das es für mich so aussieht als wenn du das fiktiv eingetragen hast und somit über den geringen stand schon wusstest....und die anlage diesen wert demnach nicht meldet....
gruß chris |
24-02-2013, 19:27
Hallo Chris,
Die 6 ist meines Wissens nach die Angabe in EUR, da mein Mobilfunkanbieter auf die Abfrage mit *100# wie folgt antwortet: Kontostand: 3.71 EUR Die Anlage erkennt ja dann auch, dass der vorgegebene Mindestbetrag unterschritten ist, da sie dann ja auch sofort alle eingetragenen Handys mit der Nachricht "Alarmanlage berichtet: niedriges Guthaben usw....." informiert. Was halt nicht funktioniert ist, dass diese Meldung kommt wenn das Guthaben unterschritten wird. Laut meinen Einstellungen müßte doch das GSM Modul einmal täglich selbständig das Guthaben abfragen und wenn dieses dann unter 6 EUR liegt entsprechend die Meldung an die programmierten Nummern absetzen. Am nächsten Tag müsste sich das Schauspiel doch dann wiederholen: Gsm-Modul fragt Guthaben ab, wieder kleiner 6 Euro, Meldung an alle programmierten Handys.....Solange, bis Guthaben aufgeladen und somit grösser 6 Euro ist.... Und genau das funktioniert nicht.. Bin echt ratlos.... Aber danke schon mal fuer Deine Antwort. Gruß lola |
26-02-2013, 19:52
Hat keiner eine Idee, oder läuft es bei Euch einwandfrei?
Gruss Lola |
26-02-2013, 22:04
Die Meldung "Alarmanlage berichtet: Batterie schwach Waehlgerät Zeit:XX.XX. XX.XX" kommt Afaik nur beim ersten mal wenn das Guthaben unterschritten ist, jede weitere abfrage löst keine weitere meldung aus.
Wenn du auflädst kommt dann analog einmal die Meldung "Alarmanlage berichtet: Batterie OK Waehlgerät Zeit:XX.XX. XX.XX" Gilt fürs JA-80Y |
26-02-2013, 22:28
(26-02-2013 22:04)Toxx schrieb: Die Meldung "Alarmanlage berichtet: Batterie schwach Waehlgerät Zeit:XX.XX. XX.XX" kommt Afaik nur beim ersten mal wenn das Guthaben unterschritten ist, jede weitere abfrage löst keine weitere meldung aus. Hallo Toxx, woran hast du gedacht. BATTERIE SCHWACH ??? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-02-2013, 14:41
(26-02-2013 22:28)timbaum schrieb:(26-02-2013 22:04)Toxx schrieb: Die Meldung "Alarmanlage berichtet: Batterie schwach Waehlgerät Zeit:XX.XX. XX.XX" kommt Afaik nur beim ersten mal wenn das Guthaben unterschritten ist, jede weitere abfrage löst keine weitere meldung aus. Ich merke schon, du bist zu jung fürs 80Y ![]() Das kennt die Meldung "Guthaben niedrig" nicht, deshalb muss man sich schon mit Fantasie denken, was Jablotron damit meint die Meldung "Batterie schwach" für wenig Guthaben zu benutzen, so gesehen muss man ja auch was "AUFLADEN" nämlich das Guthaben der Karte.... |
27-02-2013, 18:42
Hallo Toxx,
(27-02-2013 14:41)Toxx schrieb: Ich merke schon, du bist zu jung fürs 80Y Ne das nicht, gehöre auch schon zu den Uhus. ![]() Aber das mit dem Lesen hat nicht geklappt. Habe den Hinweis auf die 80Y nicht gesehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-02-2013, 00:02
Danke fuer den Tip......ich werd dann mal aufladen und sehen, ob mir die Anlage dann bei der naechsten Unterschreitung den entscheidenen Hinweis gibt....
Gruß Lola |
09-04-2013, 12:23
Hallo Lola,
hast du schon ein Ergebnis? Funktioniert es bei dir jetzt so, dass du automatisch (nur) ein Mal benachrichtigt wirst wenn das Mindestguthaben unterschritten wird? Habe das gleiche "Problem" und "aus Versehen" einen zweiten Thread zum gleichen Thema aufgemacht... |
14-04-2013, 15:29
Hallo Duke,
Ich hatte ein paar Tage frei während die Indexa auf mein Haus aufgepasst hat, deshalb hab ich mich seitdem nicht mehr so ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen können. Also anders gesagt auch bei mir funktioniert es noch nicht..... Lola |
15-04-2013, 15:18
Ok, schade.
Hab die Schwelle jetzt nochmal knapp unter meinen vorhandenen Betrag gesetzt und werde mal abwarten wann ich (hoffentlich automatisch) informiert werde. Ich werde berichten...
17-11-2013, 06:38
(24-02-2013 19:27)lola schrieb: Hallo Chris, Hallo zusammen, hat mittlerweile jemand die Lösung des Problems herausgefunden, oder evtl. mit Jablotron deswegen mal Kontakt aufgenommen ? Grüsse Karsten |
03-02-2014, 12:54
50 EURO Belohnung
(24-02-2013 18:55)lola schrieb: Ich weiß, daß dieses Thema hier schon des öfteren diskutiert wurde, aber ich bekomme es immer noch nicht hin: Hallo, Ich möchte das Thema noch einmal ansprechen. Sinngemäß trifft auch auf mich haargenau die Aussage von "lola" mit den o.g. Problemen zu. Ich habe dann per e-mail mit Jablotron Kontakt aufgenommen was allerdings nicht zielführend war. Laut deren Aussage haben sie mit tschechischen SIM- Karten getestet und alles würde funktionieren. Ansonsten werden Dinge beschrieben die ich allesamt aus der Bedienungsanleitung kenne und ausprobiert habe. Es kann doch nicht sein dass so einige Benutzer Probleme mit der automatischen Guthabenabfrage haben. Inzwischen habe ich mehrere SIM-Karten getestet. Leider ohne Erfolg. Besteht da die Möglichkeit eines Firmwarefehlers ? Ich biete demjenigen der das Problem endgültig löst 50.- EURO Belohnung. Dafür unterschreibe ich mit meinem guten Namen ![]() Grüsse Karsten |
03-02-2014, 21:59
Hi Carsten,
lass die 50 EUR stecken. Du bist schon unter 6 EUR!! Soweit ich weiß, kommt die Meldung nur 1 mal, sobald diese unterschritten werden - so ist das bei mir zumindest. Also 5 EUR draufladen, ein paar Meldungen auslösen, vor allem mal den Abfrageintervall hochsetzen und abwarten..... Chris |
23-02-2014, 18:19
und sorry, wenn ich nochmals frage hier: ich habe heute mein Guthaben per Handy abgefragt, SMS: xxxx *100# Antwort: Alarmanlage berichtet: Kontostand 17,87 EUR Alarmanlage berichtet: niedriges Guthaben, Wählgerät Habe eine Prepaid-Karte problemlos seit über 1 Jahr in Anlage, ab u. zu Alarmauslösung i.O. - Guthaben Einstellungen: *100# Abfrageintervall: 7 Tage Min Guthaben: 250 ??? Pos. des Guthabens: 0 ??? 1. Wieso bekomme ich bei Abfrage per SMS mitgeteilt, dass Guthaben sei niedrig??? - bisher hatte ich keine automatische Meldung der Guthabenabfrage 2. was bedeutet Min Guthaben 250 (vom Ersteller so eingestellt??? 3. wie lang stellt man die Alarmdauer ein (bei mir sind 3 Minuten eingetragen) - und was passiert nach Ablauf dieser Zeit? 4. was ist zu tun, wenn man unterwegs ist und bekommt Alarm: kann man von unterwegs ausschalten / resetten und die Anlage wieder schärfen? Oder schärft sich die Anlage nach der eingestellten Zeit der Alarmauslösung selbst? Vielen Dank für Antworten Viele Grüße |
24-02-2014, 10:49
(23-02-2014 18:19)sit2 schrieb: ich habe heute mein Guthaben per Handy abgefragt, Genau so mache ich das auch, wenn ich mal eine Prepaid Karte einsetze. Zitat: Min Guthaben: 250 ??? Mindestens 2,50 € !! Zitat:Pos. des Guthabens: 0 ??? Das ist die Position an der der Betrag der Guthabenmeldung anfängt. Da dies bei dir gerade die erste Position ist und hier mit Sicherheit Text steht, ergibt der Vergleich zu 250 Quatsch. ![]() Und daher kommt es zu dieser nichtssagenden Meldung. Du musst abzählen an welcher Stelle der Betrag anfängt und diesen Wert dann eintragen. Eine Meldung gibt es nur einmal, wenn der Betrag unterschritten wird. Nicht wenn er dauerhaft darunter bleibt. Das war mir immer zu Mühsam, das auszuprobieren. Zitat:1. Wieso bekomme ich bei Abfrage per SMS mitgeteilt, dass Guthaben sei niedrig??? Siehe oben. Zitat:3. wie lang stellt man die Alarmdauer ein (bei mir sind 3 Minuten eingetragen) Sollange wie du möchtest. Die Aussensirene geht eh nach spätestens 3 Minuten aus. Nur die Innensirenen laufen weiter. Das spricht auch nichts gegen max 15 Min. Zitat:- und was passiert nach Ablauf dieser Zeit? Die Sirenen gehen aus. Die Anlage BLEIBT scharf. Das heißt wird nun ein neuer Alarm ausgelöst, geht das wieder von vorne los. Löst ein und der selbe Melder den Alarm immer wieder aus, dann ist die max. Anzahl auf 4 begrenzt, z.B. Fenster ist auf und schlägt immer wieder zu . Danach geht der Melder auf Bypass. Zitat:4. was ist zu tun, wenn man unterwegs ist und bekommt Alarm: Am einfachsten mit einem GSM Modul. Damit ist Schrf / unscharf schalten aus der Ferne am einfachsten. Du brauchst eine Alarm nicht "reseten". Schaltest du die unscharf gehen die Alarme aus. Zitat:Oder schärft sich die Anlage nach der eingestellten Zeit der Alarmauslösung selbst? Die Alarmzentrale wird während des Alarm NICHT unscharf. Gruß tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-02-2014, 19:10
Hallo Tim,
... und vielen Dank für die tolle ausführliche Antwort. Sorry, habe trotzdem noch immer Fragen: 1. Ich habe eine Innensirene (an der Steckdose angesteckt) Geht diese nach der voreingestellten Zeit nicht aus? ... Wenn nicht, so wäre es ja z.B. im (Fehl)Alarmfall fatal - falls man in Urlaub oder woanders ist und den Alarm nicht gleich mitbekommt. Dann werden ja die Hausbewohner in den Wahnsinn getrieben. - ??? Sollte es so sein, so sollte man ja im Urlaub diese Sirene von der Steckdose nehmen (oder muß ich diese zuvor wegprogrammieren?) zur Guthabeneinstellung ... hier sagte mir damals der Anlagenerrichter (aus der Ferne programmiert), dass der Betrag in Kronen eingetragen wird und die 250 entsprächen ca. 10 Euro 2. Sind es definitiv 250 cent (2,5 Euro)? Es scheinen verschiedene Meinungen zu kursieren ... oben im Beitrag von Iola steht: Hallo Chris, Die 6 ist meines Wissens nach die Angabe in EUR, da mein Mobilfunkanbieter auf die Abfrage mit *100# wie folgt antwortet: Kontostand: 3.71 EUR Vorab vielen Dank und viele Grüße |
24-02-2014, 19:32
RE: 50 EURO Belohnung
(03-02-2014 12:54)Thunderbolt schrieb: ... Ich biete demjenigen der das Problem endgültig löst 50.- EURO Belohnung. Die Lösung heisst: Karte mit VERTRAG ... z. B. so etwas hier ! P.S. Ich "spende" die 50 € an die Tafel in Deiner Stadt ...
24-02-2014, 23:21
(24-02-2014 19:10)sit2 schrieb: Geht diese nach der voreingestellten Zeit nicht aus? natürlich. Die laufen solange wie du den Alarmeingestellt hast. Also mal Komplett. Du hast eine Alarmzeit von z.B. 10 Minuten eingestellt. Die Aussensirene geht nach 3 Minuten aus. Die Innensirene nach 10 Minuten Das Blitzlicht der Aussensirene läuft 30 Minuten länger als die eingestellte Alarmzeit. Das geht also nach 40 Minuten aus. Alle Klarheiten beseitigt? ![]() Zitat:... Wenn nicht, so wäre es ja z.B. im (Fehl)Alarmfall fatal - falls man in Urlaub oder woanders ist und den Alarm nicht gleich mitbekommt. Dann werden ja die Hausbewohner in den Wahnsinn getrieben. Wenn das Hausbewohner und nicht Hausgefangene sind, sollten die eine Möglichkeit haben die Anlage unscharf zu stellen. Es sei den Sie hätten 4 Pfoten oder Flügel. ![]() Zitat:- ??? Sollte es so sein, so sollte man ja im Urlaub diese Sirene von der Steckdose nehmen (oder muß ich diese zuvor wegprogrammieren?) Hast du Angst einen Einbrecher zu erschrecken?? ![]() Zitat: zur Guthabeneinstellung Das GSM Modul kennt den Umrechnungskurs nicht. Es sind 250 Grundeinheiten der Währung. Bei uns halt 250 Cent = 2,50€ Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
