  • 15 Bewertungen - 3.27 im Durchschnitt
Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung
28-01-2014, 17:01
haute bin ich dran mit einer Frage.
Hintergrund:
Wir haben einen Öffner an der Türe. solang der Dampf bekommt, kann man die Türe aufdrücken. Wenn die 12V abfallen, kann man die Türe nicht mehr aufdrücken.
Das Problem:
Wenn wir die Relaisausgange so schalten, "Deaktiv Impuls", klappt es auch, wenn man unscharf schaltet, dass das Schloss einen Impuls bekommt und die Türe lässt sich aufdrücken. Wenn wir die Anlage aber scharf machen, dann schaltet das Relais auch einmal kurz und man kann die Türe logischerweise einmal im scharfen Zustand aufdrücken.
DAS darf doch aber nicht sein, wo ist unser Fehler?
Wer weiß Rat?
VG Marc
Ps.: Das Problem ist Gott sei dank im eigenen neuen Büro :-)
28-01-2014, 17:09
RE: Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung
bist du sicher das der ausgang nicht auf aktiv/deaktiv impulse steht?
wenn auf deaktiv impuls dann sollte die einstellung so aussehen
28-01-2014, 17:12
Danke für Deine Antwort, nein, es steht definitiv auf Deaktiv Impuls 1. *grml*
28-01-2014, 17:16
und die akt. impuls. dauer ist auch auf 0 gestellt, so wie im bildchen?
28-01-2014, 18:32
Ja so geht's jetzt, danke! Der Fehler lag dort. Jetzt das ganze noch für eine andere Tür, dann passt das schon mal.
Leider lässt sich das Relais nur 12 Sekunden anziehen, "Dauer" wäre mir lieber im unscharfem Zustand.
Das wird aber so nicht so einfach realisierbar sein?!
VG Marc
28-01-2014, 18:45
doch den ausgang auf aktiv folgend stellen . und dann den kontakt das relais verwenden
Aktiv folgend
Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn die
Alarmzentrale komplett oder intern
aktiviert ist.
28-01-2014, 22:31
> Leider lässt sich das Relais nur 12 Sekunden anziehen, "Dauer" wäre mir lieber im unscharfem Zustand. Das wird aber so nicht so einfach realisierbar sein?!
Doch klar, wie PTTS vorher schon sagte ‘0’ bei aktiv, so geht das auch bei de-aktiv . Siehe Seite 86, Code 172 : „Mögliche Werte sind 00 für einen Dauerkontakt ... “
Manfred
PS. ... "Dauer" - macht der Offner das mit ?
29-01-2014, 11:21
Das mit dem Öffner kläre ich, der zieht ja aber nur an, ist ja kein Summer. Soweit sage ich mal herzlichen Dank an dieser Stelle.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit am Bedienteil, es so zu konfigurieren, dass ich damit immer die Türe öffnen kann auch wenn "unscharf" ist?
Momentan ist es ja so, dass die Türe nur öffnet, wenn man vom scharfen in den unscharfen Zustand wechselt. Es wäre ja sehr komfortabel, wenn man vor der Türe steht,
dann einfach einen Pin eingibt, dass da immer das Relais angezogen wird - egal welchen Zustand die Anlage hat.
Irgendwelche Ideen?
VG Marc
29-01-2014, 13:05
hm das kann die lx, die mx nicht.
du könntest den bereich d verwenden und dem code nur d zuordnen. dann machst du einen ausgang auf impuls bei scharf/ unscharf und schleifst in über ein relais das scharf/unscharf von bereich A anzeigt. somit geht es nur wenn a unscharf ist, nicht wenn a scharf ist.
29-01-2014, 21:23
> Das mit dem Öffner kläre ich, der zieht ja aber nur an, ...
Das Anziehen macht eine Spule und ob die für Dauerbetrieb gedacht ist ohne heiß zu werden, glaube ich nicht.
Manfred
30-01-2014, 09:46
doch es gibt welche die für dauerbetrieb ausgelegt sind. müssen ja im stromlosen zustand aus sicherheitsgründen öffnen.
30-01-2014, 10:52
http://www.anthell-electronics.com/produ...f64c24b851
11.Gebot:
31-01-2014, 07:48
Ich hatte das bereits gecheckt: Ja, is ne Assa Abloy, habe angerufen, die ist für Dauerstrom ausgelegt! VG Marc
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.868 23-03-2021 22:38
Letzter Beitrag: DanielS
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 5.807 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.046 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  AZ4110 an Terxon MX - Lautstärke Ein-/Ausgangston zzzZZZzzz 2 4.632 03-09-2018 19:14
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 10.249 05-04-2018 13:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 3.886 15-03-2018 20:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 3.785 21-02-2018 08:35
  Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen rmayer 8 7.603 19-02-2018 15:01
Letzter Beitrag: rmayer
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 13.783 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 5.397 12-01-2016 21:24
