  • 23 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
Abus Privest Notstromakkus
14-01-2014, 11:56
ich habe jetzt seit ca. 3 Jahren die Abus Privest installiert und gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit die Notstromakkus getauscht werden müssen.
Hat jemand das schon mal gemacht und kann mir sagen, wie das ohne Auslösen des Sabotagealarms möglich ist. Das Batteriefach habe ich natürlich beim Einbau mit einer Schraube gesichert.
Beste Grüße
k.
14-01-2014, 12:10
RE: Abus Privest Notstromakkus
Mach es einfach genau so, wie in der Anleitung beschrieben. Dann gibt es keinen Krach.
14-01-2014, 12:51
Leider finde ich in der Anleitung dazu keinen Hinweis - dort finde ich nur Folgendes:
1. Entnehmen Sie das Batteriegehäuse, das sich auf der Rückseite der Anlage
befindet.
2. Ersetzen Sie alle Batterien. Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Sorte.
Beachten Sie die Polarität der Batterien – so wie auf dem Gehäuse angezeigt.
3. Befestigen Sie das Batteriegehäuse an seinen Platz. Die Meldung "Schwache
Batterie. Störung" sollte innerhalb von 15 Minuten verschwinden.
ANMERKUNG:
Es ist möglich, dass das Batteriegehäuse mit einer Schraube verschlossen ist.
Ich habe das Batteriegehäuse mit der Schraube gesichert, also muss ich die Zentrale öffnen, um das Batteriegehäuse entnehmen zu können, was zu Sabotagealarm führt.
Inzwischen habe ich in der Installationsanleitung eine Möglichkeit gefunden (unter System / Signale), das Sabotagesignal auf "Still" zu stellen. Das sollte ein Öffnen der Zentrale ohne bzw. mit "stillem" Alarm ermöglichen.
Gruß & danke
k.
14-01-2014, 13:09
Wenn Du das Gehäuse (wegen der Verschraubung des Batteriefaches) öffnen musst, dann gehe vorher einfach in den Programmiermodus, damit kein Sabotagealarm ausgelöst wird.
14-01-2014, 14:22
Aha, das wusste ich nicht. Wenn man sich im Programmiermenü befindet, ist der Sabotagealarm (für die Zentrale / für die Melder / für weitere Bedieneinheiten / Schlüsselschalter etc.) deaktiviert. Gilt für Programmierer / Sub-Programmierer?
Danke für die Info!
k.
  ABUS Privest Elaandi 7 3.673 14-01-2024 19:25
Letzter Beitrag: Golferin62
  ABUS Privest Uploaddownload software Röhrentester 0 3.997 17-07-2021 19:26
Letzter Beitrag: Röhrentester
  Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest Konstruktix 11 12.606 26-04-2020 20:51
Letzter Beitrag: Konstruktix
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 6.196 06-02-2019 18:06
  Abus SG1650 an Abus Privest stabilo 0 5.309 03-01-2019 16:27
Letzter Beitrag: stabilo
  abus privest - noch interessant? doc.decibel 1 6.405 21-07-2018 20:58
Letzter Beitrag: accutwin
  Abus Privest Mario Winkler 0 16.617 23-01-2018 16:01
Letzter Beitrag: Mario Winkler
  ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht Rodolfo 4 8.523 06-12-2017 12:29
Letzter Beitrag: Rodolfo
  Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder rku_ 8 19.254 18-07-2016 07:07
Letzter Beitrag: rku_
  Abus Privest Aussensirene rarei 13 15.418 03-03-2016 13:50
Letzter Beitrag: rarei
