  • 66 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
Kabel für Melder befestigen
28-02-2011, 13:24
womit/wie verlegt Ihr eigentlich Kabel von Glasbruch-/Öffnungsmeldern auf massiven Holzrahmen von Fenstern und Fenstertüren?
Kleben? Wenn ja, womit?
Dank & Gruß,
Frank
05-03-2011, 23:24
RE: Kabel für Melder befestigen
Guten Tag!
Hallo bitschieber!
Silikon, Heißklebepistole, Nagelschellen, ...
Am einfachsten bohrst Du durch die Glashalteleiste und den Holzrahmen des Fensters. Dann läßt Du eine entsprechende Schlaufe, um ein Kippen des Fensters zu ermöglichen, und verschwindest mit der Leitung in der Wand oder Kabelkanal.
Gruß, Sudwind
  Alarmanlagen Sensoren mit 3M-VHB Klebeband befestigen? Unreal 12 1.572 28-01-2026 11:37
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 1.645 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.277 12-12-2022 22:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 8.219 07-07-2020 09:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 7.864 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.521 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 10.474 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 11.730 12-07-2017 11:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 29.601 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 6.054 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
