  • 12 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
3 Fenster mit 1 Funksender überwachen?
30-12-2013, 08:24
vor dem Einbau der geplanten EMA werden bei uns noch diverse Fenster getauscht. Wir hätten also noch die Gelegenheit Fenster mit integrierten Kontakten zu bestellen, was sehr schön wäre, dann hätten wir nicht an allen Fenstern diese (doch ziemlich hässlichen) Funkmelder hängen.
Das "Verkabeln" direkt an den Fenstern wäre also kein Problem, allerdings müsste das Signal dann per Funk weitergegeben werden. Ist das möglich?
Im konkreten Fall handelt es sich um drei einflüglige, direkt nebeneinander liegende Fenster. Könnte man da an einen Funkmelder alle 3 Kontakte anschliessen und überwachen?
Ist das möglich? Mir ist natürlich klar, dass man dann keine 100%ige Meldung bekommt, welches der drei Fenster nicht geschlossen ist, was mir aber egal wäre...
Gruß, Martin
30-12-2013, 08:26
RE: 3 Fenster mit 1 Funksender überwachen?
ja ist möglich, die kontakte einfach in serie hängen.
02-01-2014, 22:23
OK, Danke für die Antwort!
Spielt es dabei eine Rolle, für welche Funkalarmanlage ich mich entscheide? Oder können das alle Funkmelder (also 3 Kontakte "verwalten")?
Danke und Grüße, Martin
02-01-2014, 22:35
im Prinzip können das alle. Jenachdem, ob du noch eine Sabotage mit üebrwachen möchtest kann es nötig sein noch Widerstände mitzuverbauen.
Hinweise dazu findest du in den Anleitungen der jeweiligen Anlage.
  Nicht nur an Tür und Fenster denken ... Martina H. 2 1.006 25-11-2024 04:43
  Fenster-Alarmanlagen Herbert44 4 3.812 25-10-2021 20:15
  Stromlosen Garten überwachen XC3W55 3 3.025 08-09-2020 16:42
  Öffnungs- und Verschlussüberwachung Fenster mit Kippüberwachung Jaguar 6 6.742 16-09-2019 07:18
Letzter Beitrag: Jaguar
  Möglichkeiten ein offenes Fenster abzusichern Sektionschef 29 22.959 18-08-2018 18:34
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Dachluke auf Verschluss überwachen Privateruser 8 7.603 25-04-2018 17:44
Letzter Beitrag: Privateruser
question Position BWM bzgl. Fenster? kermit330ci 6 5.679 21-11-2016 20:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Erfahrungswerte Dachfenster und Fenster 2.OG sowie Glasbruchmelder Mick 21 15.369 16-08-2016 06:55
Letzter Beitrag: Mick
  Funk Alarmanlage mit "unsichtbaren" Fenster kontakten? MaxHeadroom 21 17.178 31-07-2016 20:18
  Außenhautsicherung - Öffnungsmelder Dreh-Kipp-Fenster CrazyHarry 19 16.435 12-06-2016 06:03
