  • 19 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
USB-Server an Indexa 8000
19-12-2013, 16:14
ich habe mir eine Indexa 8000 installieren lassen und möchte die Anlage selbst programmieren. An den LAN-Port habe ich die USB-Schnittstelle angeschlossen und kann mit dem Notebook darauf zugreifen (ist aber sehr beengte Räumlichkeit unter einer Treppe).
Die Anlage würde ich daher gerne von meinem Arbeitszimmer aus konfigurieren, müsste dazu aber die Daten über das hausinterne Netzwerk schicken. Zumindest theoretisch denkbar wäre es, an der USB-Schnittstelle einen USB-Lan-Server anzubringen. Denkbar wäre auch, die Anlage direkt an das LAN anzuschließen und die USB-Schnittstelle erst an einem Hub im Arbeitszimmer anzubringen.
Funktioniert eine dieser Möglichkeiten Huh?
Bin für jeden Tipp dankbar Shy.
19-12-2013, 16:27
RE: USB-Server an Indexa 8000
hatte mal testweise einen Server von Lantronix da dran. Das war der einzige der von Der Software als Comport erkannt wurde und der die Signale 1 zu 1 wieder ausgab.
Aber ehrlich der Aufwand ist viel zu groß.
Wenn die Anlage eingerichtet ist, muss man da nicht wieder dran und selbst beim Einrichten tuts ein längeres USB Kabel.
Direkt an LAN zur Programmierung geht bei der Zentrale nicht.
Einfache Einstellungen können ersatzweise, am Bedienteil stattfinden.
Alternativ kann auch der Bluetooth Adapter eingesetzt werden.
20-12-2013, 09:26
Hallo Tim,
danke für die schnelle Info.
Zitat:Aber ehrlich der Aufwand ist viel zu groß.
Der Aufwand wäre mir eigentlich egal, ich könnte ggf. noch eine alte Telefonanlage dranhängen. Programmieren kann bei mir etwas länger dauern, ich gehöre nicht zu den Experten …
Kannst du bestimmte Marken bei den USB-Servern konkret ausschließen oder gibt es Merkmale, an denen ich die Geeignetheit feststellen kann? (Ich überlege, den Sharkoon USB LANPort - Device Server zu kaufen)?
Peter
20-12-2013, 09:49
nein, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Wie beschreiben lohnte der Aufwand nicht.
Wenn du bereits bist, dafür eh etwas Geld in die Hand zu nehmen, dann rüste die Anlage doch mit einem GSM Modul aus. Dann kannst du die Programmierung, ganz bequem aus der Software heraus über eine Internetverbindung durchführen. Das ist dann halt eine "Fernwartung" bei 5m Abstand. Cool.
Das Modul bieten zudem noch viele weitere Vorteile, so das du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst.
23-12-2013, 14:24
RE: USB-Server an Indexa 8000 (gelöst)
Hallo Tim,
habe mir Sharkoon USB LANPort 400 (Giga) gekauft (45 €) und angeschlossen. Anlage lässt sich jetzt vom Arbeitszimmer aus bedienen Smile. Allerdings meckert die USB-Serversoftware bei der Installation auf Win 8 (64 bit), im Kompatibilitätsmodus funktionierte es aber.
Peter
  Demontage Indexa 8000 mpsspm 8 3.315 28-02-2023 13:56
Letzter Beitrag: mpsspm
  Indexa 8000 dauerhaft deaktivieren / abschalten Ahnungslos 3 4.273 22-01-2022 16:50
  INDEXA 8000 Messen der Signalstärke nadse 1 1.970 06-01-2022 13:19
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 3.938 21-03-2019 17:07
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 7.237 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  Indexa 8000 Administrator Karte/Code fracnatic 1 3.785 07-01-2019 12:33
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-84P keine Bildübertragung an den Server Pou.75 6 7.161 20-01-2018 11:00
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
Cool Indexa 8000 Günni Elektro 4 5.359 25-02-2017 20:42
Letzter Beitrag: Günni Elektro
  Indexa 8000 wernerb 1 3.625 22-03-2016 11:38
Letzter Beitrag: keinbruch
  Reihenfolge bei der Installation - Indexa 8000 Sympathikus 2 7.676 15-02-2015 16:55
Letzter Beitrag: Daniel J
