Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Draht
Gestern, 21:20
wir sind vor kurzem in ein Haus gezogen und werden hier mittelfristig wohl alle Rauchmelder tauschen müssen. Ich habe alle mit Testspray getestet und es funktionieren noch alle, aber in manchen vorgeschriebenen Räumen sind keine verbaut. Aktuell haben wir festverdrahtete Rauchmelder, die ihre 12V von einer Honeywell Alarmanlage bekommen. Leider sind in den Räumen ohne Rauchmelder keine Kabel zur Alarmanlage verlegt, sodass ich auf ein hybrides Funk/Draht System wecheln will. Außerdem wären mir am liebsten Rauchwarnmelder mit integrierter Sirene. Unsere aktuellen können nur die Haussirene auslösen.
Kann mir jemand ein System mit folgenden Anforderungen empfehlen?
- Funk/Draht Vernetzung kombiniert, sodass alle Alarm schlagen, egal welcher auslöst
- Rauchwarnmelder mit integrierter Sirene
- mit CO-Melder vernetzbar
- idealerweise Hitzemelder für die Küche
- Bonus: In Home Assistant integrierbar
Ich bin jetzt über die Produkte von X-Sense gestolpert, die wären aber rein über Funk vernetzt. Fände es schade, die vorhandenen Kabel dann nicht nutzen zu können...
Vielen Dank im Voraus,
Gestern, 23:19
RE: Vernetzte Rauchwarnmelder gesucht - Funk & Draht
Wenn jetzt noch bekannt wäre, welche Honeywell EMA Du hast, könnte ich Dir ganz genau sagen, was Du machen kannst. Ist die noch relativ jung, gibt es das Funkmodul, über das Du Honeywell Funk-RWM integrieren kannst.
Heute, 06:13
Wenn mehr Sirenen gewünscht sind, könnte man vielleicht noch paar Sockelsirenen nachrüsten. Im Schlafzimmer durchaus sinnvoll.
Heute, 11:31
(Gestern 23:19)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Wenn jetzt noch bekannt wäre, welche Honeywell EMA Du hast, könnte ich Dir ganz genau sagen, was Du machen kannst. Ist die noch relativ jung, gibt es das Funkmodul, über das Du Honeywell Funk-RWM integrieren kannst.
Es geht um eine 561-MB100. Ist wohl schon ein älteres Modell. Es wäre auch eine Option für mich, die Rauchmelder unabhängig davon zu betreiben. Bei Rauchwarnmeldern brauche ich die zentrale Sirene nicht so dringend
Heute, 12:48
PS: Die aktuell verbauten Rauchmelder sind vom Modell S-3000
Heute, 15:16
Du kannst den hier in Deiner EMA integrieren. Dazu holst Du Dir die rf Rauchmelder Sockel worauf Du die Melder der IQ8Quad-Baureihe installieren kannst. Somit kannst Du die vorhandenen verkabelten weiter nutzen und zusätzlich Funk-RWM installieren.
Heute, 16:28
Für das was Dir vorschwebt brauchst Du m.E. herstellergebundene System-RWM (vom Hersteller der EMA), meistens recht teuer und in der Auswahl eingeschränkt.
Alternativ könntest Du auf Hekatron Rauchmelder umsteigen. Lassen sich gut vernetzen, an eine ML der EMA anschliessen und sind nicht superteuer.
Heute, 16:56
Und sie erfüllen die Norm für Heimrauchmelder, im Gegensatz zu den vorhandenen Rauchmeldern, welche bei Honeywell letztendlich nur technische Melder sind.
  Brauche mal Produktvorschläge vernetzte Rauchwarnmelder sicherheitstechnik-siegen 3 3.457 05-09-2023 22:59
  Rauchwarnmelder, wer hat richtige Infos mit Quellen? M-d-ley 3 10.740 02-10-2016 18:00
  vernetzbare (nicht Funk) 230V Rauchmelder gesucht Manfredo 4 11.939 23-01-2014 19:05
Letzter Beitrag: Manfredo
Shy Rauchwarnmelder an GSM-Alarmanlage nadbohr@hotmail.de 2 8.065 10-04-2013 15:00
Letzter Beitrag: nadbohr@hotmail.de
