Wie kann ich ein geöffnetes Fenster Alarm technisch sichern
28-04-2026, 15:42
Wir schlafen bei komplett geöffnetem Fenster im Erdgeschoss. Wir wollen aber keine Stahlstäbe ala Gefängnis. Welche Möglichkeiten gibt es. Ich stelle mir was vor, wie eine Lichtschrankenvorhang.
Danke für Info
28-04-2026, 16:09
RE: Wie kann ich ein geöffnetes Fenster Alarm technisch sichern
Was für ein Alarmsystem ist denn aktuell installiert?
28-04-2026, 20:24
wenn garnix installiert ist vielleicht so etwas
https://indexa.de/w2/datenblatt/33330_datenblatt.pdf
geschickt montiert
Viel Erfolg
29-04-2026, 16:45
Ich habe da jemand der hat sich Optex vor das Fenster schrauben lassen.
Der hat allerdings ordentlich Fehlalarm.
Jetzt soll es wohl ne Laserlichtschranke werden.... Schaun mer mal wie das an 365 Tagen im Jahr läuft.
Wann immer das Fenster geöffnet wird ist die Absicherung an....
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
29-04-2026, 16:53
(28-04-2026 16:09)Funkalarmprofi schrieb:  Was für ein Alarmsystem ist denn aktuell installiert?
Bis dato keines. Normalerweise hätte ich auch keine bedenken, wenn nicht vor 2 Jahren winer im Bad eingestiegen wäre. Man wird ja nicht jünger
29-04-2026, 17:08
Bis dato keines. ...
Na dann würde ich erstmal da schauen ... hast Du ein bestimmtes Budget?
Das kann man z. B. problemlos mit dem Ajax Curtain Outdoor Mini realisieren (um 140 €) ... allerdings brauchst Du dann noch einen Hub (ab 240 €), irgendeine Art der Scharf- Unscharf Schaltung und etwas das Dich benachrichtigt (ginge beides im einfachsten Fall mit der kostenfreien Smartphone-App, allerdings würde ich min. eine Fernbedienung und eine Innensirene vorziehen) ... und wenn Du einmal dabei bist, spricht auch nix dagegen das mit weiteren Einbruchmeldern auszustatten ... eventuell schaust Du mal ob Du in der Nähe einen Errichter findest der Dich da seriös berät.
  Hilfe bei Identifikation von Alarmanlage/wie mache ich ein Reset? the-ninth 8 5.765 21-01-2023 18:41
Letzter Beitrag: the-ninth
  Neue Tür mit Automatikschloss, brauche ich das alte Sperrelement noch? powertom 6 5.326 16-08-2022 09:14
  Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie excelpflyer 1 4.477 11-06-2018 19:21
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Bewegungsmelder oder Fenster/Türschutz Balder 4 5.932 05-05-2016 18:29
Letzter Beitrag: Darkbull72
question Melder Fenster/Türen valbuz 4 6.122 23-11-2014 13:57
Letzter Beitrag: valbuz
  Reedkontakt ignoriert gekipptes Fenster nicht sashman 22 24.235 20-05-2014 22:05
Letzter Beitrag: mh__
  Kann kein Werksreset 98 bei terxon m durchführen micha71 1 3.660 28-01-2014 15:47
Letzter Beitrag: evertech
  Wo kann ich die Sirene anschließen??? HilfebeiSirene 2 6.777 21-06-2011 22:20
Letzter Beitrag: Axel
