Hilfe bei Identifikation von Alarmanlage/wie mache ich ein Reset?
21-01-2023, 14:37
Schönen Nachmittag,
Ich bin kürzlich zu meiner Frau in ihr Haus gezogen, in dem eine Alarmanlage verbaut ist. Leider gibt es dazu aber keine Dokumentation mehr, und die Firma die vor 15 Jahren die Installation gemacht hat gibt es auch nicht mehr.
Kann hier vielleicht jemand bei der Identifikation des Herstellers und Modells er Alarmanlage helfen?
Leider habe ich unvorsichtigerweise den abgebildeten Kasten geöffnet, jetzt meldet die Anlage einen Sabotageversuch und braucht ein Reset, mir ist aber nicht klar wie das geht. Kann vielleicht auch hier jemand helfen?
21-01-2023, 16:35
RE: Hilfe bei Identifikation von Alarmanlage/wie mache ich ein Reset?
Hm, wie wärs denn, wenn du mal bei der Firma anrufst, deren Aufkleber dick auf der Anlage klebt? Die machen jetzt im Internet nicht den Eindruck, dass es sie nicht mehr gibt und irgendjemand scheint ja auch den Akku regelmäßig zu tauschen.
21-01-2023, 17:08
Da will einer Geld sparen.
21-01-2023, 17:09
ist doch ne Terxon L, wenn ich mich nicht irre.
Da könnte ich helfen, wenn es im Norden ist.
Die Terxon L macht doch fast keiner mehr. "Die Dinosaurier werden immer trauriger" Big Grin
Das wichtigste ist da das herunterziehen des Programmes, damit man klar sieht, was alles dran ist.
21-01-2023, 17:49
Danke für die Antworten! Die Info dass es die Firma nicht mehr gibt kam von meiner Frau, die das Haus ursprünglich bauen hat lassen, inzwischen habe ich sie aber auch im Internet gefunden und angeschrieben. Telefonisch war da jetzt am Wochenende niemand erreichbar. Trotzdem würde ich das Problem gerne selber lösen können, hab gerade erst den Uralt-Hausbus gemeistert, jetzt ist die Uralt-Alarmanlage dran. ;-)
Danke @megagramm für den Tipp zur Terxon L. Leider sind wir in einer anderen Gegend, in Österreich, im Süden von Wien. Wenn ich mir das dafür verfügbare Handbuch im Internet ansehe scheint die Anlage ähnlich aber nicht exakt gleich:
https://www.manualslib.de/manual/460311/...xon-L.html
Unsere Anlage hat eine serielle Schnittstelle auf der Platine, das hat die Terxon L nicht. Auch das Bedienteil schaut etwas anders aus, mit Tasten A, B, C und D für die Zonen.
Inzwischen haben wir einen Errichtercode gefunden, allerdings quittiert das Bedienteil dessen Eingabe nur mit "Code ungültig". Muss man da etwas speziell vorwählen bevor man den Errichtercode eingibt?
21-01-2023, 17:56
ja die "0", Du hast dann eine Scantronic von Cooper Eaton. Die Anlagen sind nahezu baugleich.
21-01-2023, 18:30
(21-01-2023 17:56)megagramm schrieb:  ja die "0", Du hast dann eine Scantronic von Cooper Eaton. Die Anlagen sind nahezu baugleich.
Super, das mit der 0 hat funktioniert, damit geht es ins Programmiermenü.
Für Scantronic von Cooper Eaton finde ich leider kein Handbuch. Im Handbuch zur Terxon L ist das Menü etwas anders beschrieben. Wir haben auch keine Pfeiltasten, und wenn ich Menüpunkte über Zahlen anwähle kommen andere Einträge als im Terxon-L-Handbuch beschrieben.
Auch das Verlassen des Programmiermenüs scheint anders zu gehen, zumindest komme ich weder über X noch über 99 raus.
Hast du vielleicht noch einen Tipp wie man den Sabotagealarm zurücksetzt und aus dem Programmiermenü wieder rauskommt?
Moment, jetzt hat es doch geklappt.
Mit 99 und der Hakentaste bin ich aus dem Programmiermenü wieder rausgekommen, dann war auch der Sabotage-Alarm zurückgesetzt und wir können die Alarmanlage wieder aktivieren.
Danke für die Hilfe! :-)
21-01-2023, 18:39
schau mal bei Scantronic 9851.
Die Soft für den Downloader kannst Du bei ABUS unter Terxon MX herunterladen.
Die Programmierbefehle sollten nahezu gleich sein.
21-01-2023, 18:41
Eigentlich war mein Gedanke und der Grund für die Nachforschung ob man diese Alarmanlage in irgendeiner Form an den Hausbus anbinden kann, zum Beispiel um Informationen über geöffnete Fenster und Türen abzugreifen.
Das Dinosaurier-Kommentar lässt mich aber vermuten, dass ist ein hoffnungsloses Unterfangen, oder?
(21-01-2023 18:39)megagramm schrieb:  schau mal bei Scantronic 9851.
Ja, das schaut gut aus, das scheint exakt unsere Platine zu sein.
(21-01-2023 18:39)megagramm schrieb:  Die Soft für den Downloader kannst Du bei ABUS unter Terxon MX herunterladen.
Danke, gefunden, das schaue ich mir mal an.
  Wie kann ich ein geöffnetes Fenster Alarm technisch sichern Tommy08 5 945 29-04-2026 17:08
  Kkmoon Passwort Reset TV-698HDE-XMW(4ch) Foxonaut91 3 4.229 25-09-2024 10:58
Letzter Beitrag: Marehle
  Neue Tür mit Automatikschloss, brauche ich das alte Sperrelement noch? powertom 6 5.547 16-08-2022 09:14
  Reset Terxon MX ElGranato 13 12.196 31-03-2020 10:04
  Kritisch? Alarmmeldungen nach Reset oder spannungslos Schalten der EMA-auto. gelöscht Moojoo 3 6.734 27-01-2019 11:26
  Hilfe bei Auswahl geeigneter Technik whitter 1 3.690 18-09-2017 10:01
Letzter Beitrag: Hulk
  HILFE: TELENOT complex 400 - wie lässt sich interner Störungsalarm dauerhaft abschalt Kingofcosmo 5 11.083 02-12-2016 23:51
Letzter Beitrag: Imyselfandme
  Hirschmann Alarmanlage, Pin Reset meldie99 2 11.393 06-03-2012 21:35
Letzter Beitrag: meldie99
  Wo kann ich die Sirene anschließen??? HilfebeiSirene 2 6.914 21-06-2011 22:20
Letzter Beitrag: Axel
