Fenster/türkontakt V2
23-03-2026, 20:17
Sagt mal ich werde demnächst die Fenster/türkontakte austauschen auf die Pro Serie ,das Ding ist ich brauche zwei Stück in Anthrazit was bei den normalen V2 kein Problem war,die Pro Sensoren gibt es nur in weiß,jetzt geht mir durch den Kopf ob man einfach das Innenleben der Sensoren tauschen kann ???….hat schon mal einer das probiert?.
23-03-2026, 22:19
RE: Fenster/türkontakt V2
Logisch, schon x-mal. Funktioniert tadellos, wenn Du die entsprechende Geduld mitbringst und nicht allzu grobmotorisch bist. Hast Du Bedenken, nimm Latexfarbe.
24-03-2026, 00:45
Dann probiere ich das ,danke
24-03-2026, 10:55
und der Magnet vom normalen Sensor in Anthrazit kann so bleiben mit dem pro Sensor?
24-03-2026, 12:59
Die sind identisch.
  Automation - Bewegungsmelder in Abhängigkeit zum Türkontakt ToptaN 4 999 15-12-2025 09:15
  Batteriewechsel Türkontakt V1 EMAInteressierter 0 3.960 22-11-2023 17:55
  Scharfschalten mit Türkontakt vibvic 2 3.398 06-07-2021 19:04
Letzter Beitrag: vibvic
  Elektr. Sichtschutz Glastüren/Glasflächen/Fenster elektrisch steuern icom 0 2.824 17-04-2020 12:52
Letzter Beitrag: icom
  Magnet vom Türkontakt defekt? LarsK123 13 12.969 28-09-2019 17:45
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 4.409 09-09-2019 11:15
Letzter Beitrag: pamp
  XT1 Keypad, Türkontakt, Bewegungsmelder senior 5 6.544 17-03-2019 21:06
Letzter Beitrag: senior
  Türkontakt V2 und Repeater V2 NiceIce 5 5.498 10-04-2018 20:05
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 2.641 19-12-2016 20:09
Letzter Beitrag: JoHo
  Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster icinga 2 4.390 11-08-2016 07:50
Letzter Beitrag: Jens Knoche
