Wie große Festplatte bei LUPUS LE232 und Rekorder mit H265+ Codec für mehr als 60...
03-02-2026, 23:07
...Tage Aufzeichnungsdauer?
Hallo an alle, leider findet man bei LUPUS direkt keinerlei Infos, wieviel MB eine LE232 z.B. bei höchster Auflösung und H265+ Codec in 24h auf die Festplatte eines z.B. LE820 Rekorders speichert. Hat hier jemand von Euch Erfahrung, wie groß die Platte bei 2 Kameras sein muss, wenn man z.B. 60 oder 90 Tage aufzeichnen will (längerer Auslandsaufenthalt)?
Danke für Eure Hilfe Smile
03-02-2026, 23:21
60 Tage = 6,5 Terrabyte bei 25 Frames
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
04-02-2026, 00:02
RE: Wie große Festplatte bei LUPUS LE232 und Rekorder mit H265+ Codec
Also sollte man mit dem Maximum von 10TB (für 1 HDD) ca. 75-80 Tage kommen mit 2 Kameras? Das klingt gut...
Vielen Dank.
04-02-2026, 00:12
Du solltest prüfen, ob der NVR eine derart grosse Platte überhaupt verwalten kann.
Die meisten älteren können das nicht.
Das muss aber einer beantworten,der die Kiste kennt.
04-02-2026, 00:14
Das ist das neueste Modell von Lupus und er beherrscht maximal zwei zehn Terabyte Festplatten, also funktioniert.
04-02-2026, 01:49
Korektur
Sorry, ich hatte es mit einer Cam kalkuliert. Bei zwei Platten benötigst Du das doppelte. Nimm 2 x 8TB, dass passt.
  LE232 Zugriff extrem langsam Holgi25 3 1.528 23-02-2025 23:50
  LE232 keine Umstellung Sommerzeit/Winterzeit Flugelche 0 1.067 02-07-2024 20:54
Letzter Beitrag: Flugelche
  LE232 tagsüber keine Audioansage und Flutlicht Dome1982 7 2.861 22-04-2024 10:23
Letzter Beitrag: bastelheini
wink LE232 wird nicht gefunden Dome1982 7 3.132 26-02-2024 23:36
Letzter Beitrag: Dome1982
  Personenerkennung LE232 funktioniert nicht merk88 3 2.166 29-12-2023 20:57
  Lupusnet LE9184K Rekorder mit anderen Kameras? Neodym 14 4.962 01-12-2023 18:34
  Lupus LE232 Fritzfon Bild einfügen Klaus1200 12 4.510 14-09-2023 20:49
Letzter Beitrag: Gemini
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 4.508 06-04-2023 23:36
  LE232 als Bewegungsmelder nutzbar ? Ollio20359 3 3.203 16-02-2023 11:24
sad Lupus LE232 an Fritz wlan repeater Flugelche 25 15.633 23-12-2022 19:05
