EFH - Alternativen zu Axis?
27-01-2026, 13:04
Servus,
während der (Um-)bauphase bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, mich intensiver mit dem Thema Kameras zu beschäftigen, und finde nun endlich hoffentlich Zeit.
Zum Glück konnte ich noch kurz mit einem ehemaligen Schulkollegen sprechen, der in leitender Funktion für die Sicherheit einer grösseren Bank zuständig ist, mit ihm gemeinsam haben wir immerhin definiert, wo sinnvollerweise Kameras platziert werden müssen, um das Grundstück zu überwachen.
Cat7-Kabel wurden daraufhin gezogen, sicher 1, 2 mehr als nötig, aber lieber haben als brauchen Smile
Wo er mir nicht helfen konnte, war die Auswahl der Kameras - in seinem Bereich werden natürlich ganz andere Hersteller eingesetzt...
Wonach suche ich?
PoE-Kameras, die zwingend(!) ohne Cloud funktionieren, den Zugriff von aussen löse ich falls gewünscht per VPN
Es ist vermutlich irrational, aber mir widerstrebt es, bei der Überwachung Produkte von chinesischen Herstellern einzusetzen, eine Europäische Lösung wäre sehr bevorzugt
Amerikanische Produkte sind auch so eine Sache...
Ich hatte im alten Haus ein paar Unifi-Kameras, mit denen war ich nicht so zufrieden, ausserdem gabs bei Unifi ein Leck zuviel, bei dem Fremde Zugriff auf Kameras hatten.
Was wird benötigt?
ca 8-10 Kameras für aussen, davon teilweise Mehr-Objektiv-Kameras - soviele sind aufgrund des Grundrisses mit ein paar zurückversetzten Bereichen notwendig
gute Nachtsicht
Freund-Feind-Erkennung äääh Unterscheidung ob Mensch oder Tier, das Grundstück grenzt direkt ans Feld, ich muss nicht für jedes Reh benachrichtigt werden Smile
Deswegen auch gute Nachtsicht
Aussschlusszonen, die nicht gefilmt werden sollen - habe zwar die Einverständnis sämtlicher Nachbarn eingeholt, wohler ist mir dennoch wenn ichs ausschliessen kann/könnte.
Ich habe bereits ein Angebot für Axis-Kameras inkl Server und Montage vorliegen.
Das Angebot ist alles andere als günstig, klar, ist ja auch ein etwas grösseres Projekt, zumindest für ein EFH.
Das Angebot ist sicher fair - die Preise für die Hardware sind auch nicht höher als wenn ichs übers Internet bestelle, der Arbeitsaufwand erscheint realistisch und gerechtfertigt.
Kurzum, eigentlich könnte ich sofort beauftragen, allerdings fällt es mir etwas schwer, so komplett ohne Vergleich.
Welche alternativen Kamerahersteller kommen denn hier noch in Betracht - ich stosse immer wieder nur auf die üblichen Verdächtigen Dahua, Hikvision oder halt den Amazon-Schrott.
Es kann doch kaum sein, dass es das war - könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen und mich in die richtige Richtung schubsen?
Und - noch etwas anderes - das Angebot beinhaltet auch eine Schätzung der entstehenden Datenraten/Speicherbedarf, sowie des Stromverbrauchs - und der erscheint mir exorbitant hoch. Im Jahr käme ich für die Überwachungslösung auf gewaltige 2.4MWh!! Kann das stimmen? :-/
Danke für eure Unterstützung!
27-01-2026, 14:52
RE: EFH - Alternativen zu Axis?
(27-01-2026 13:04)kameras4efh schrieb:  Servus,
Das kann man eigentlich erst erledigen, wenn man weiß, welche Kameras installiert werden sollen. Aber grundsätzlich ist das schon mal eine gute Idee.
Das zweifle ich mal ganz stark an.
Wonach suche ich?
PoE-Kameras, die zwingend(!) ohne Cloud funktionieren, den Zugriff von aussen löse ich falls gewünscht per VPN Kein Problem
Es ist vermutlich irrational, aber mir widerstrebt es, bei der Überwachung Produkte von chinesischen Herstellern einzusetzen, eine Europäische Lösung wäre sehr bevorzugt. Damit wirst Du verlieren. Ich installiere Axis nur noch dort, wo bereits bestehende Systeme erweitert werden, oder wo spezielle Softwareanforderungen bestehen, die Axis besser erfüllt als andere.
Ich hatte im alten Haus ein paar Unifi-Kameras, mit denen war ich nicht so zufrieden, ausserdem gabs bei Unifi ein Leck zuviel, bei dem Fremde Zugriff auf Kameras hatten. Das wundert jetzt nicht. Unify baut mehr so Kameras für den Home pnp Bereich und sind gemessen an deren Leistung zu teuer.
Was wird benötigt?
gute Nachtsicht. Gute Nachtsicht ist eine sehr gute Idee, 8 bis 10 Kameras wären außergewöhnlich. Wie bereits gesagt, mit den richtigen Kameras kann man einiges bewirken.
Deswegen auch gute Nachtsicht Freund-Feind Erkennung ist tatsächlich machbar. Du mitsamt Familie und Freunden werden in der Kamera biometrisch integriert und die Kameras melden nur, wenn es einer von Euch nicht ist, der sich im definierten Bereich bewegt.
Aussschlusszonen, die nicht gefilmt werden sollen - habe zwar die Einverständnis sämtlicher Nachbarn eingeholt, wohler ist mir dennoch wenn ichs ausschliessen kann/könnte. Kein Problem.
Was hast Du gegen Hik oder Dahua, richtig eingerichtet brauchst Du Dir nicht die geringsten Sorgen zu machen, dass da irgend jemand drauf kommt.
Cloud lehne ich in der Sicherheitstechnik komplett ab und es gibt genügend Produkte, diese nicht nutzen zu müssen und sollte es doch mal unumgänglich sein, lässt sich das dennoch so programmieren, dass ein Zugriff von außen unmöglich ist. Glaub es mir, ich weiß wovon ich da schreibe.
Nein, dass kann nicht stimmen. Absoluter Quatsch!!!
Ich habe es gerade mal durchgerechnet. Bei 8 Kameras und durchschnittlich 10 Personen pro Nacht, die per LED Aufschaltung gemeldet werden, kämst Du im Jahr auf 65 KW pro Kamera = 520 KW p.A. bei einem etwas höheren Strompreis von 35ct pro KW = 182,- € ohne Rekorder. Beim Rekorder kommt es nun drauf an, welches Modell, wie viele Festplatten und was soll der alles berechnen. Ist es was Höherwertigeres mit Gesichtserkennung und Auswertung, sowie 3 Festplatten im Raid 3, braucht ein NVR ca. 30 Watt/Std. und demnach ca. 260 KW p.A. zu 35ct = 91,- € p.A.
Zum Thema Videoüberwachung bei Banken und Behörden. Letzte Installation bei einer Behörde: Bestehende Bosch Videoüberwachung erneuern/ergänzen. Eine Bosch PTZ im VK um die 2.800,- €. Eine Dahua mit exakt den gleichen Werten 900,- €. Das System läuft im Intranet gekapselt hinter einer Firewall, also kein Zugriff von Außen möglich. Da habe ich mir den Mund fusselig geredet, die wollten unbedingt pro Kamera 1.900,- € mehr ausgeben, es musste eine Bosch sein und hatten kein einziges Argument dafür, was sich nicht sofort widerlegen ließ. Das selbe gilt für mir bekannte Banken.
Fazit: Ich habe mit den Bosch am Auftrag deutlich mehr verdient und der Auftraggeber das dreifache ausgegeben (sind ja eh nur Steuergelder).
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
27-01-2026, 16:18
Danke dir für die Antwort!
Schade, dass du so weit weg von mir bist (Bayern), sonst würd ich mich gern mal näher mit dir unterhalten.
Darf ich dich trotzdem noch etwas ausquetschen?
Ich verstehe nicht ganz, was du meinst, mit Axis würde ich verlieren, meinst du, weil andere Anbieter mehr können?
Die 8-10 Kameras sind aufgrund der jetzt bereits gezogenen Kabel, und weil das Haus eben nicht perfekt Rechteckig ist.
Ich habs grad noch mal nachgerechnet, es sind 7 Kameras, davon sollten aber 2 360°-Kameras sein. Geht zum Beispiel darum, einen nach hinten versetzten überdachten Terassenplatz zu überwachen, der aber über eine Glastür einen Angriffspunkt bietet. Ich konnt dort leider keine Kamera an der Rückwand vorsehen, deshalb muss ganz vorne am Dach eine montiert werden, die eben nach hinten die Tür, aber auch nach vorne/seitlich den Garten filmt.
Oh, und ich hab oben komplett vergessen, weshalb ich eigentlich auf Axis gekommen bin:
An der Tür ist bereits eine 2n IP Verso 2.0 verbaut, die ja auch die Kamera quasi von Axis hat.
Deine Strom-Kalkulation erscheint mir auch plausibler, allerdings kommt der hohe Stromverbrauch vermutlich vom angebotenen Server (proprietäre Axis-Lösung).
27-01-2026, 16:46
Das meiste ist ja schon zum Thema durch den Kollegen zurechtgestellt worden.
Dennoch ein bis zwei Anmerkungen von mir.
Wir bauen seit über 30 Jahren Videofreilandüberwachung in allen Dimensionen.
Ausser für Banken, deren Sicherheitsverständnis nicht mit meinen kongruent geht und wir das lieber gelassen haben. Geld ist nicht alles, wenn ein Projekt in die falsche Richtung geht, ziehe ich mich grundsätzlich zurück. Wenn dann Beratungsresistenz dazukommt, gehe ich.
Zum Thema: wir nutzen aktuell HIk und Truvision KAMERAS (diese werden von Hik im Label produziert)
Zumeist auf Truvisison Rekordern, da die für uns in Bezug auf Softwareimplementation besser entgegenkommen, jedoch auch in den Hikvisisonrekordern, die den höheren Ansprüchen gerecht werden und dann auch einiges mehr können, als die Kistenschieberprodukte aus dem Billigsegment.
Dennoch beraubt man sich der Möglichkeiten, die Hik und Dahua als Mehrwert bieten, da sie schlicht die besten Produkte am Markt in Bezug auf Preis-Leistung haben.
Wenn du dasselbe mit axis erreichen willst, weisst du ja wo dann der Preis hingeht.
Warum also mehr für schlechteres Material bezahlen?
Wiederverkaufswert wirds wohl kaum sein...
Wo aus Bayern kommst denn her, die ersten beiden PLZ Stellen reichen.
Wir sitzen im Raum Schweinfurt /Würzburg
Vielleicht hilft dir das weiter.
Die Stromberechnung des Errichters ist indiskutabel. Das geht anders.
Wobei, wenn der die falschen IR Scheinwerfer projektiert, geht das schonmal in die Stromverbräuche.
Eine unserer ersten Anlagen mit 16 kams hatten 16 PAR 56 300w Scheinwerfer.
damals war der Strom dennoch wesentlich günstiger...
27-01-2026, 17:04
(27-01-2026 16:18)kameras4efh schrieb:  Schade, dass du so weit weg von mir bist (Bayern), sonst würd ich mich gern mal näher mit dir unterhalten.
Lies meine Signatur oder die PN.
27-01-2026, 17:13
Das Haus steht in 85..., zwischen München und Flughafen.
Ich hoffe, ich bin nicht komplett Beratungsresistent, nur manchmal etwas schwer von Begriff Big Grin
Bzgl Strom - ich habs jetzt nachgerechnet, Stromverbrauch wird mit 240 Watt angegeben, wenn ich das 24/7/365 hochrechne, komm ich eben auf die 2MWh. Und da ist der Server noch nicht mal dabei.
Wo ist der Fehler - 240 erscheint mir realistisch für die Anzahl an Kameras?
IR-Scheinwerfer hab ich im Angebot nirgends separat, hätte ich auch noch nicht darüber nachgedacht, ich wäre davon ausgegangen, die wären in der Kamera verbaut?
27-01-2026, 17:27
Da siehst mal, wie lange ich schon keine axis mehr verbaueBig Grin
Die brauchten seinerzeit alle noch externe IRs.
Jeder rechnet da irgendwie anders, mein Programm sagt mir bei 8760 Betriebsstunden/Jahr 1052kw/h, wobei das auf 100% IR on ausgelegt ist.
Für IR ziehe ich erfahrungsgemäß 35% ab und komme da eigentlich mit meinen Kams hin…Plz 85 ist auch ne Ansage… weit weit weg.
27-01-2026, 17:44
Es gibt jede Menge Online Rechner für den Stromverbrauch einer IP Cam und die haben alle eines gemeinsam, nämlich das sie nichts taugen.
Da gibt es Kameras, die leuchten 5m aus und andere schaffen 100m. Die Gretchenfrage lautet damit also, welche Cam findet denn überhaupt Anwendung.
Manche Kameras schalten Weißlicht LED für die Farb-Nachtsicht dazu. Auch hier wieder zwischen 5 und 70m alles machbar.
Welcher Chipsatz ist verbaut? Ein 1 GB RAM Modul verbrauchte noch vor 5 Jahren 4 Watt/h. Heute sind es 2 Watt. Ist in der Cam überhaupt ein 1GB Ram Modul verbaut?
Die Billigdinger haben oftmals noch 512MB oder weniger, kommen natürlich mit der beworbenen KI überhaupt nicht klar.
Usw., PP.
27-01-2026, 18:24
Wir werden hier nur dann einvernehmlich auf korrekte Verbrauchswerte kommen, wenn wir die richtigen physikalischen Einheiten verwenden und auf alle Fälle die ominöse "kw/h" weglassen, die gibts nämlich nicht.
Der Verbrauch ist Leistung mal Zeit, also z.B. kWh oder Ws (= Joule)
Musste mal gesagt werden....
27-01-2026, 19:42
Darf ich meinen Senf als kleine Userin (KEINE Errichterin Exclamation ) dazuschreiben, was auch gleich Fragen beinhaltet, da ich vermutlich nicht mehr auf dem Stand der aktuellen Technik bin Confused
1. IR-Strahler
Auch wenn die Kameras mit IR-Strahler versehen sind, bedeutet das nicht, dass man nicht separate IR-Strahler verbauen kann bzw. sollte ...
IR-Strahlung zieht alles an, was fliegen kann. Kleine Mücken werden vor dem Objektiv zu Elefanten und beeinträchtigen das Bild, die Optik und Huh die Auswertung.
Vermutlich sind die Kameras mit IR-Strahlern bestückt, die für das menschliche Auge sichtbar sind. IR-Strahler mit für Menschen unsichtbarem Wellenbereich gibt es als Zubehör zu (annähernd) gleichen Preisen. Diese von der Kamera entfernt montiert, sind Garant dafür, dass es keine Elefanten gibt, denn sämtliches fiegende Kleinstgetier versammelt sich beim IR-Strahler und nicht vorm Objektiv Lightbulb
2. Wenn der Fragesteller direkt am Wald wohnt, die Unterscheidung von Wildtieren und Personen/Haustieren nur von höherwertigen Kameras erfolgt (vermutlich mit Fehlerrate), wäre es da nicht generell ratsam, baulich mittels Zaun oder irgendwelcher natürlicher Einfriedung dafür zu sorgen, dass zumindest die Wildtiere den Kamera-überwachten Bereich nicht erreichen können?
3. Die Freund-Feind-Erkennung über Biometrie wird (ich habe keine Ahnung) sicherlich nur in einer bestimmten Entfernung erfolgreich sein. Vor einer Türsprechanlage ja, aber im Garten oder an der Grundstücksgrenze bei entferntem Kamerastandort fraglich. Was ist denn, wenn man sich nicht mit dem Gesicht sondern mit dem Hinterkopf der Kamera nähert.
Wurde überhaupt vom Fragesteller geäußert, wann (permanent, tagsüber, nachts, bei Abwesenheit, bei Erfassung von Bewegungen/Personen/Menschen/Fahrzeugen oder nur bei scharfer EMA?) die Auswertung bzw. die Aufzeichnung erfolgt?
4. Technisch sind die Chinesen in diesem Segment m. E. führend. Auf jeden Fall sind es die Preis-Leistungs-Sieger! Was deutsche Hersteller im Geräteinneren verbauen, dass weiß man erst, wenn man rein schaut ... . Arrow Nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin Cool
Vielleicht helfen diese Zeilen dem Fragesteller bei der Einordnung, denn in der Sparkasse wird man sich darüber keine Gedanken machen und nicht jeder Errichter teilt dieses Wissen mit dem Kunden.
27-01-2026, 21:26
(27-01-2026 19:42)Martina H. schrieb:  Darf ich meinen Senf als kleine Userin (KEINE Errichterin Exclamation ) dazuschreiben, was auch gleich Fragen beinhaltet, da ich vermutlich nicht mehr auf dem Stand der aktuellen Technik bin Confused
Darfst Du natürlich sehr gern
1. IR-Strahler
Da bist Du nicht mehr auf dem laufenden. Infrarot dient bei gewissen Kameras nur noch zur (DOR/Identification), was bedeutet Restlichtverstärker und LED Aufschaltung bei Erkennung.
Siehe eins höher. Man erkennt nichts.
Das wäre auch erst mal mein erster Weg.
Dann gibt es Meldung, da ja der Freund nicht erkannt wurde.
EMA spielt bislang keine Rolle, ist aber technisch bei Kameras mit Draht-Eingang locker umzusetzen und den haben die alle (zumindest die die ich verwende).
Tja
27-01-2026, 21:54
Nachfrage an den Experten:
Zitat:Infrarot dient bei gewissen Kameras nur noch zur (DOR/Identification)
Woran kann man das denn festmachen bzw. wie definierst Du/man "gewissen Kameras" Huh
Lassen diese Modelle sich aus dem naming rule ersehen?
Trifft das auf alle Cam-Modelle zu, die "DOR/Identification" im Datenblatt stehen haben?
Ist das nur bei höherpreisigen Modellen der Fall?
Hängt das vom Baujahr/Entwicklungsstand ab?
Wenn man des Nachts durch manche Orte geht, sieht man lediglich die IR-Strahler und erkennt dann meist erst, dass eine Kamera dort hängt. Und für die, die sich eines Strahlers bedienen, der eine höhere Wellenlänge (940nm) hat, die zeigt mir dann mein Handy, wenn ich ein Foto machen will (geringes rotes glimmen). Mag sein, dass das nur bei den günstigen IR-Strahlern von Instar, Univivi und Mitbewerbern ist, aber für den "Mercedes" Raytac fehlte mir das Kleingeld Big Grin
Danke Dir, @ sicherheitstechnik-siegen, für die fachliche Fortbildung Heart
27-01-2026, 22:30
Martina, google mal "Starlight-Sensoren für Restlichtverstärkung".
28-01-2026, 00:38
Danke @ sicherheitstechnik-siegen, man muss nur wissen, nach welchem Terminus/Begriff man suchen muss Rolleyes
28-01-2026, 00:41
Dazu könnte ich Dir jetzt dutzende Kameras benennen, macht aber keinen Sinn solange ich nicht weiß was Du brauchst. Für dreieurofuffzig gibt es das nicht, aber ich sage immer, wer mit den großen Hunden pinkeln will, muss das Bein hoch genug heben.
28-01-2026, 11:39
@sicherheitstechnik-siegen hat ja schon einiges dazu geschrieben, ich telefonier heut auch mal mit ihm, ich denke, da wird mir geholfen Smile
aber auch dir danke für die anmerkungen, hier mal schnell paar Kommentare noch von mir dazu:
1. IR-Strahler
Du bringst einen guten Punkt an, muss ich tatsächlich bei der Auswahl der Kameras bedenken - IR-Licht mit 850nm leuchtet zwar weiter als 940nm, ist allerdings nicht wildsicher - d.h., insbesondere für Raubwild wärs sichtbar, das möcht ich eigentlich vermeiden. 940nm wird nach meiner Erfahrung vom Wild komplett ignoriert/nicht gesehen, und die Reichweite sollte auch ausreichend sein.
Nein!!! Auf keinen Fall!
Zwischen unsrem Grundstück und den Auen sind noch ca 600m Feld, unverbaubar - einen Teufel werd ich tun und mir hier die Aussicht verbauen Smile da steht ein sehr luftiger, 1m hoher Lattenzaun und mehr kommt dort auch net hin. Ich hab ja null Probleme, wenn mir ein Reh in den Garten hüpft, die Kamera muss dann eben auch keinen Alarm auslösen. Ausserdem müsste der Zaun verdammt hoch und dicht sein, ein wildsicherer Zaun ist nicht unbedingt hübsch, entweder kommen Fuchs/Dachs/Wildsau sonst unten durch, oder Reh- und Rotwild springt drüber.
Speicherkapazität kostet nix mehr, ich bin für konstante Aufzeichnung, mit Ereigniserkennung.
28-01-2026, 14:44
Sorry, dann hatte ich den Eingangsbeitrag falsch interpretiert. Ich dachte, dass Du nicht permanent durch einen Aufmerksamkeitston informiert werden wolltest, wenn des Nachts irgend ein Wildtier von den Kameras detektiert würde. Da schien mir ein Wildzaun, der sowohl im Erdreich als auch überirdisch verläuft, unten engere Maschen als oben hat, "zum Sieben" recht brauchbar.
Aus 600 Metern Entfernung wirst Du eher die Zaunpfähle sehen, als dass Dir das Knotengittergeflecht mit einer Materialstärke von 2,45 mm (Führungsdraht oben und unten) bzw. 1,9 mm (in den anderen Bereichen) die Sicht nimmt.
Gut gemeint, ist eben nicht immer gut gemacht Confused
Jedenfalls bist Du bei Sicherheitstechnik-Siegen in den besten Händen, was Du auch erkennst, wenn Du die Bewertungen liest. Von daher bin ich überzeugt, dass die Projektierung zu Deiner vollsten Zufriedenheit verläuft. Verkaufen kann jeder, aber das erforderliche Wissen haben nur ganz wenige. Er beherrscht die Königsdisziplin Lightbulb
28-01-2026, 17:25
Ich glaub wir reden tatsächlich aneinander vorbei Smile
Ich will, dass die Aufzeichnung 24/7 läuft, damit ich auch mal hergehn kann und sehen kann was denn nachts so unterwegs war - aber da brauchts keine Erkennung, da würd ich einfach durchscrollen.
Die Benachrichtigung soll eben nur beim Menschen erfolgen - also vermutlich so, wie bei 99.9% der anderen Nutzer auch Smile
Mit Sicherheitstechnik Siegen hab ich heut telefoniert - ich hab auch ein gutes Gefühl und bin gespannt, was er mir als Lösung präsentiert.
16-02-2026, 22:51
Kurzes Update: @sicherheitstechnik-siegen hat sich meiner angenommen und überzeugt, dsss es nicht zwingend Axis sein muss Smile
Vermutlich diese Woche noch kommen die Kameras an, und ich hoffe ich krieg sie zeitnah montiert.
Was ich bisher sagn kann ist, dass die Planung auf mich deutlich durchdachter wirkt als vom Axis-Partner, mehr kann und tatsächlich nur einen Bruchteil kostet.
Er hat sich Zeit genommen, die Situation durchdacht, und jede meiner Fragen innert kürzester Zeit beantwortet.
Bislang uneingeschränkte Empfehlung für @sicherheitstechnik-siegen.
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 407 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alternativen zu iSpy-Software? alarmforum-Nutzer 6 2.357 01-04-2025 10:16
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 2.281 26-06-2024 21:57
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 8.718 24-11-2023 12:28
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 16.602 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 4.506 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich sicherheitstechnik-siegen 8 6.718 05-09-2021 13:17
  Alternativen zu Dahua ePoE gesucht sicherheitstechnik-siegen 8 6.498 06-07-2020 13:00
Letzter Beitrag: KevAlarm
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 12.360 11-08-2019 14:40
  Axis Lautsprecher C3003e SichtBar 3 4.303 15-09-2018 10:34
Letzter Beitrag: hari
