Terxon MX Tastatur piept
15-07-2019, 10:46
RE: Terxon MX Tastatur piept
Hallo freaktech,
ich kenne dieses Problem von den Funkbedienteilen der Secvest 2Way, wenn 230V Leitungen oder ein Einbaunetzteil in der Nähe des Bedienteils installiert sind.
Ich habe in dem Fall immer mit Alufolie hinter dem Bedienteil Erfolg gehabt oder das vergossene Neteil in Alufolie eingewickelt.
15-07-2019, 10:52
hi
interessant.
ich könnt ja maximal in das Tastenfeld innen und nach hinten was kleben
so ne selbstklebende Kupferfolie?
so was?
https://www.amazon.de/Anpro-Selbstkleben...day&sr=8-3
weis auch nicht Kupfer leitet doch statt schirmt alles irgendwie nicht so genial
versteh aber nicht wie so ne schwankung oder Einstrahlung genau den Befehl
"Code ungültig *" auslösen soll/kann
technisch kapier ich es nicht so ganz
Frage: Wie mach ich die Anlage überhaupt sauber stromlos
hab auch die Aussensirene mit Akku
wie wär da die Vorgehensweise?
16-07-2019, 22:04
hab mir heut mal die alte Tastatur innen genauer angesehen.
Ob das nicht evt. die riesige RFID Antenne ist die sich evtl. jeden Mist einfängt?
die muss man nach vorn ja frei lassen, ob es dann was bringt an den anderen stellen Kupferfolie einzukleben?
16-07-2019, 22:19
Bedienteil lösen und an der Rückwand Alufolie anbringen.
16-07-2019, 22:22
hm das strahlt ja rundherum rein
und am besten über die Antenne
wie mach ich die Anlage stromlos ohne dass aussen die Sirene losgeht?
Programmiermodus
dann Zentrale öffnen dann Akku aus
dann Stromversorgung aus?
geht dann die Aussensirene los?
evtl spiel ich mich morgen mal
17-07-2019, 18:35
Beitrag: #26
so was gints Neues:
Heut mit eine Techniker beim Hersteller gesprochen.
Plötzlich:
Problem kennen wir
in der Wand darf im Umkreis von 100 cm keine Leitung sein (na lustig, dass muss man mal wo schaffen, ich nicht)
und der Fehler kommt über die RFID Antenne.
also einen faradayschen Käfig gemacht, alles bis auf gerade nach vorne geschirmt und darüber isoliert
so mal schauen was da auf Langzeit draus wird.
lg
tom
09-08-2019, 09:38
Beitrag: #27
Update:
Bis dato keine Vorkommnisse
09-08-2019, 10:33
Beitrag: #28
Danke für die Rückmeldung.
Ich drücke dir die Daumen, dass es damit behoben ist.
Funktionieren mit der Abschirmung die RFID Chips noch?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
09-08-2019, 10:48
Beitrag: #29
Ja, da ja nach vorne frei ist
nur seitlich und nach hinten ist geschirmt
die Erkennung der Chips ist dadurch nicht eingeschränkt (merke keinen Unterschied)
27-09-2019, 09:28
Beitrag: #30
so melde nochmal retour - bis dto nicht mehr vorgekommen
20-01-2026, 09:18
Beitrag: #31
2026 die Lösung hat sich über Jahre bewährt - fürs Archiv :-)
  Sirene FU2938 piept unregelmäßig Indy-Fan 0 1.661 30-08-2020 14:56
Letzter Beitrag: Indy-Fan
  Abus Terxon SX - unscharf - piept in unregelmäßigem Abstand los Abustest 14 12.920 01-04-2018 12:14
Letzter Beitrag: evertech
