Welche App (smartphone) für verschiedene Hersteller
08-01-2025, 17:15
Hallo Zusammen,
ich habe diverse Mobotix (T25, MXQ25, M15, S15) und Axis Kameras. Die Mobotix-App finde ich gelinde gesagt supoptimal, davon abgesehen dass Mobotix es nicht für nötig hält, die App weiterzuentwickeln. Mit der Axis App bin ich im großen und ganzen zufrieden, allerdings lassen sich ja dort die Mobotix Kameras nicht darstellen, vice versa in der Mobotix App lassen sich die Axis Kameras nicht darstellen.
Zu meiner Frage:
Gibt es eine vernünftige App, die alle Kamerasysteme darstellen kann? Was sie kostet spielt eine untergeordnete Rolle. Ich bin mittlerweile soweit, meine ganzen Mobitix Kameras durch Axis zu ersetzen, nur um sie in der brauchbaren App darstellen zu können.
Ich schaue etwas neidisch auf die Hikvision Kameras von einem Bekannten, der seine ganzen Kameras flüssig auf der App darstellen kann.
Gibt es so eine universelle App?
Ich hatte vorher DS-Cam von Synology, das wurde mir mit ein paar Kameras dann aber auch zu langsam. Die Daten werden also nicht mehr auf einem Server, sondern auf SD-Karte in der Kamera gespeichert.
Danke!
08-01-2025, 18:44
RE: Welche App (smartphone) für verschiedene Hersteller
ich nutze die IP Cam Viewer Pro für Android und IOS. Gibt zum testen auch für lau.
Viel Erfolg
08-01-2025, 20:54
Ich bin ja nu erklärter Feind von dem Mobotixkram, weil sie sich ja erklärtermaßen an keinem Standard beteiligen.
Auch deren Qualität hat mich nie zum aufgerufenen Preis überzeugt.
Ich bezweifle, ob der ipcam viewer hier helfen kann.
Die letzte Mobotixanlage habe ich mit einer Überspannung in den Orbit geschossen.
Den Betreiber hat es erfreut, dass der Kram hinüber war…
Schau mal, was die Versicherung dazu spricht.
09-01-2025, 12:52
na so unbrauchbar ist die geannte App ganz sicher nicht. Sind recht viele System hinterlegt - natürlich auch ONVIF. Kommt ja sicher auch immer auf die genutzen Geräte/Anbindungen an. Zu Mobotix darf man mehrere Meinungen haben? Ich habe vor unendlichen Jahren einige M12 verbaut. Die werden mich wohl überleben;-) Damals schon über jeden Browser nutzbar und mit den getrennten Optiken auch keinerlei Mechanik. Die App dazu ist auch nicht mein Liebling.
Viel Erfolg
12-01-2025, 19:08
Danke euch für Eure Beiträge. Mit der empfohlenen App komme ich leider nicht weiter.
Grundsätzlich bin ich mit Axis zufrieden, deutlich zufriedener als mit Mobotix. Aber es sind wie gesagt einige Mobotix Kameras verbaut, auch in abgehängten Decken, die sich nicht ohne weiteres durch Axis ersetzen lassen. Auch die über USB-Kabel verbundenen S15 Kameramodule lassen sich nicht tauschen ohne den Putz aufzuhauen. Deshalb die Frage nach einer universellen App. ONVIF scheint es bei Mobotix erst ab der Q26/T26 etc. zu geben.
Grüße,
Daniel
12-01-2025, 22:29
Tiny Cam Monitor (Android) funktioniert hier mit einer S15 (MJPEG). Naja, hat funktioniert, die S15 ist seit einer Woche wohl defekt.
Kommt halt drauf an, was man erwartet/braucht: Die App erlaubt nur Live-Zugriff und in gewissem Umfang Einstellungen, aber keinen Zugriff auf gespeicherte Aufnahmen.
14-01-2025, 18:49
@Mick, ja Zugriff auf gespeicherte Inhalte sollte schon möglich sein. Acis App von Axis ist Top, allerdings ohne die Möglichkeit Fremdhersteller einzubinden.
16-01-2025, 07:38
ich nutze die App "EseeCloud" für smartwares IP Kameras (nachdem die ursprüngliche smartwares App abgeschaltet wurde).
Diese App bekommt immer wieder Updates.
19-01-2026, 19:59
Genau die gleiche Frage habe ich auch.
Ich habe diverse Kameras z.B. Aosu, Osaio, Ebitcam, GNCC, Konnek Stein und sogar eine von ABUS.
Zwei Aosu und zwei Osaio habe ich derzeit mal angeschlossen und sie funktionieren, mit den Hersteller-Apps auch einwandfrei.
Die EsseCloud habe ich mir runtergeladen und gestern ein paar Stunden lang versucht, mindestens eine Kamera darüber in Betrieb zu nehmen ... Fehlanzeige.
Die IP-Adresse der Kameras sehe ich in der Fritz-Box, bei den Port-Freigaben habe ich phantasievolle Ports, z. B. 10254 eingetragen. Aber egal ob ich als Protokoll HTTP, HTPS oder FTP einstelle, nichts funktioniert.
Habt Ihr einen (oder mehrere) Tip(s), wie ich die Kameras in EC einbinden kann?
Danke im Voraus
Elodie
19-01-2026, 22:06
Also, erst mal schön das Du hier her gefunden hast. Beim lesen Deiner Kameraliste, tja wie soll ich es ausdrücken, dass liest sich für mich wie eine Artikelliste bei Temu. Ich will die jetzt nicht googeln, aber außer von Abus habe ich wirklich noch nie etwas von diesen Herstellern wahrgenommen. Wie bist Du zu dieser Auswahl gekommen?
https://youtu.be/gp2r4-UTM-4
20-01-2026, 00:38
Nachdem ich die Kameraliste genossen habe, habe ich geistig abgeschaltet. Man muss nicht überall dabei sein.
20-01-2026, 12:47
Moin Männers,
ja, ja, ich weiß, daß das keine Profi- und schon gar keine Top-Kameras sind, aber ich habe die, von Amazon zum Testen bekommen, sozusagen unentgeltlich, sogar die ABUS.
Gibt es keine allgemeingültige Einstiegsformel, wie ich mit den Kameras Kontakt aufnehmen kann?
20-01-2026, 13:27
TinyCam soll ziemlich viel können. Go1984 kann defintiv alles, da ist die Einzellizenz allerdings teurer als alle Deine Kameras zusammen genommen.
Ich habe mir eine PTZ von Aosu gerade beim Ali angeschaut und endlich die Eierlegende Wollmilchsau gefunden. Die kann ja einfach alles und das für 42,- €. Was ich denen zu gute halte ist die Nachtsichtangabe mit 10m. Da schreiben andere gerne 30m oder mehr. Naja, warum nicht. Irgendwie findet ja alles seinen Markt und nicht jeder kann oder will mehr Geld in was funktionierendes investieren.
... und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins maul.
14-02-2026, 10:14
Go1984 kannte ich noch gar nicht - "lustiger" Name Smile
Gerade wenn mehrere Hersteller im Einsatz sind oder die proprietären NVR Systeme nicht mehr aktualisiert werden, bzw. nicht mehr zeitgemäß sind, kann auch ggf. frigate eingesetzt werden.
https://frigate.video/ bzw.
https://github.com/blakeblackshear/frigate
Ich habe damit ganz gute Erfahrung gemacht. Es gibt auch die Möglichkeit es als App zu verwenden (als Progressive Web App: https://docs.frigate.video/configuration/pwa/), Objekterkennung (vieles was das Herz begehrt).
Allerdings muss man sich dann auch etwas mit dem NVR-Backend beschäftigen (also bspw. Docker etc.). Habe in dem System Axis-Kameras verschiedener Generationen (zuverlässig). Ich denke für einen Standardanwender ist es dann (zumindest vom Setup / Betrieb) wahrscheinlich nichts.
14-02-2026, 14:36
Die Woche hatte ich mit einem Konvolut installierter Mobotix Kameras zu tun. Da war von der D15 bis zur D22 alles vertreten. Die sollten ebenfalls neben neueren Dahua Kameras in einen 5432-EI integriert werden. Egal was wir versucht hatten, es ging nicht. Da hatte die Google KI ausnahmsweise mal Recht, die behauptete das das nicht geht. Ich hatte zwei wirklich fähige Dahua Leute per TV mit dabei. Mobotix und Reolink, um mal zwei zu nennen, wollen einfach keine Fremdprodukte. Das das zu Zeiten, wo einheitliche Standards gefordert werden um überflüssigen Elektronik Schrott zu vermeiden, überhaupt noch zulässig ist.
14-02-2026, 18:18
Für mobotix und reolink brauchts aber schon lange keine KIBig Grin
Ein findiger, leider verstorbener ITler hatte mobotix mal auf einer synology und hat die uns dann übergeben. Das Geheimnis hat er leider mit ins Grab genommen…
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 1.388 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.652 06-06-2025 12:42
  Wifi-Kamera gesucht "die nicht zum Hersteller telefoniert" fermion 15 5.292 13-02-2024 19:24
  Hausüberwachung - Hersteller Empfehlung Doberquira 11 4.369 18-10-2023 11:46
  Hersteller bzw. Systemempfehlung für Videoüberwachung Hambara 4 3.368 06-12-2022 13:13
Letzter Beitrag: Hambara
  Welche Kameras für Hallenüberwachung? Thyrakitten 3 3.372 11-11-2022 00:40
  Videostream über LTE von Smartphone/Action Cam auf heimischen NVR aufzeichnen Verme88 20 13.273 13-10-2022 10:01
  Verschiedene Kamerabilder anzeigen Fips0182 4 3.625 17-08-2022 21:33
  Geräuscherkennung / Noise Detection mit YI welche APP ? Black Angel 77 8 5.820 27-12-2021 16:47
  Gibt es (Hersteller-übergreifende) Lösungen für Kamera- remote Management? sirtet 3 3.496 02-07-2021 23:04
