Verschiedene Kamerabilder anzeigen
16-08-2022, 19:45
Ich bin neu hier und hoffe dass ihr mir helfen könnt. Ich möchte gerne 4 Kameras in einer Getreidefördertechnik auf einem Monitor darstellen. Soweit so gut. Das einzige wofür ich noch keine Lösung habe ist folgendes: in unterschiedlichen Betrieszuständen der Anlage möchte ich jeweils eine Kamera auf dem Monitor darstellen und möchte deshalb am besten mit einem Derhschalter o.ä. zwischen den Bildern hin und her schalten können. Da die Umgebung sehr staubig ist fällt eine Tastatur oder Maus aus. Als Kameras sind von Jovision JVS-N812SL-YWS verbaut Habt ihr ne Idee? Vielen Dank Gruss |
16-08-2022, 20:17
RE: Verschiedene Kamerabilder anzeigen
Welche Software benutzt du dafür? Frage doch mal deinen Lieferanten, ob die das kann.
Abgesehen davon, gibt es auch Tastaturen etc., welche für solch staubige Umgebungen gebaut sind. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-08-2022, 21:16
wie peteralarm schrieb, es kommt auf die Software an, ob die das anbietet.
Ansonsten gibt es von Prehkeytec mit der programmerbaren, für härteste Anwendungen und staub und wasserdicht eine der besten Tastaturen, die man für Geld bekommen kann. Die MCI 128. Kostet halt etwas mehr als die ausgewählte Kamera ohne entsprechende Auswertesoftware. Hast du dir überhaupt mal die technischen Daten angeschaut, ob die das bringen, für was du die einsetzen willst`? Nimm einen Truvision NVR mit kostenloser Navigatorsoftware. Dann machst du für jede Kam einen virtuellen Bildschirm und kannst mit dieser Tastatur via shortcut zwischen den Bildern hin und her schalten. So wie du es machen willst, kenne ich keine Lösung, ausser auf analog runterzumodulieren und dann via Drehschalter das Bild auszuwählen. Es ging vielleicht auch via HDMI Schalter, aber bei solch unprofessionellen Bastellösungen bin ich raus, damit beschäftige ich mich nicht. Preislich liegt der NVR bei 350€ bei der 4 Kanalversion und ca 230 für die Tastatur. Zum geldverdienen sollte das Budget drin sein... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-08-2022, 09:32
Vielen Dank für eure schnelle Antworten.
Ich dachte schon an eine Lösung über ein NVR. Da ich im zweiten Schritt das mit der Steuerung der Anlage koppeln wollte. Hdmi Schalter oder ähnliche Bastellösungen kommen nicht in Frage. Ich schau mal weiter. Danke |
17-08-2022, 21:33
ich habe zuletzt mit so einem Ding https://www.reichelt.de/de/de/pc-komplet...D_BwE&&r=1 und der App IP Cam Viewer 4 Kameras auf einem großen alten TV gebracht. Läuft sehr stabil. Viel Erfolg Andreas |
| Welche App (smartphone) für verschiedene Hersteller | hubika | 15 | 8.505 |
14-02-2026 18:18 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| IP Kamera über Wanddisplay anzeigen lassen | Grünschnabel001 | 20 | 8.851 |
01-02-2025 18:14 Letzter Beitrag: Grünschnabel001 |
| Wie Streams von Cams nebeneinander anzeigen? Software? | GeoPower | 5 | 6.282 |
01-07-2021 14:47 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| IP Kamera im Browser anzeigen | klopfer | 4 | 13.631 |
18-01-2021 01:09 Letzter Beitrag: klopfer |
| Livebild von 4 Kameras auf einem Monitor anzeigen | swen | 3 | 7.284 |
26-03-2017 10:21 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Kamera GroßInstalltion Verschiedene Fragen | Lawrence | 11 | 13.885 |
20-12-2013 13:19 Letzter Beitrag: PTSS |
