P2P Einrichten
13-12-2025, 19:05
P2P Einrichten
Hallo, ich möchte gerne auch über Sim Karte auf die XT2 Plus zugreifen und dazu P2P aktivieren. Wie scanne ich denn dann in der App den Code? Ich habe erstmal einen Screenshot gemacht, da ich ja das gleiche Handy nutzen möchte. Und wo gibt's die P2P Funktion in der App?
13-12-2025, 19:32
RE: P2P Einrichten
Per Sim Karte auf die XT zugreifen und damit das funktioniert willst Du P2P aktivieren.
Selten so was abstruses gelesen Huh
Zu Deinem Verständnis:
- P2P dient denen, die über eine nicht öffentliche IPv4 verfügen oder falls doch, keinen VPN anlegen oder Port öffnen wollen.
- Zuerst musst Du in der XT P2P aktivieren
- Dann in der App auf hinzufügen und anstatt ddns P2P auswählen, dann erscheint das Fenster in der App über welches Du von der XT den Barcode scannst.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
13-12-2025, 21:46
RE: P2P Einrichten
Da muss man ja ganz vorne anfangen..
@dirkmeier bitte lies zuerst das 464 seitige Handbuch der XT, dann erschließt sich Dir schlagartig was SicherheitstechnikSiegen meint und ein leichtes Schamgefühl wird aufsteigen...
13-12-2025, 22:17
RE: P2P Einrichten
Hi und danke euch. Aus dem Handbuch wurde ich nicht recht schlau, dort steht ca das gleiche wie im P2P Menü.
Per VPN komme ich auf die XT2 aber bei Stromausfall ist ja die Fritzbox auch aus und daher war der Gedanke, per GSM auf die XT2 zu kommen. Oder geht das gar nicht?
13-12-2025, 23:26
RE: P2P Einrichten
Kurz und bündig:
Nein geht nicht.
13-12-2025, 23:32
RE: P2P Einrichten
Okay also P2P nicht besser als VPN und bei LAN Ausfall keine Chance per GSM und damit GSM nur zum senden von SMS oder Anrufe nutzbar?
13-12-2025, 23:49
RE: P2P Einrichten
Ja so ist es.
One way die Xt meldet sich über die SIM aber nimmt darüber keine Kommandos
entgegen.
14-12-2025, 02:04
RE: P2P Einrichten
Laut Handbuch V3.0 (184 Seiten) steht das folgende auf Seite 53 / 54:
SMS
SMS Keyword
Ein SMS Keyword festzulegen ist notwendig um über eine SMS Befehle an die Zentrale zu schicken. Zusätzlich müssen Sie einen vorher eingetragenen und aktivierten PIN Code (HOME PIN Codes) angeben.
In unserem Beispiel ist das SMS Keyword „test“, der Pin Code steht auf
Standardwert „1234“
In folgender Tabelle (Bild Anhang) sehen Sie die möglichen Befehle. Bitte keine Leerzeichen im SMS Text verwenden!
ähnlich im Handbuch V1.3 (396 Seiten) auf Seite 148
ähnlich im Handbuch V1.18 (468 Seiten) auf Seite 156
Einfach in der PDF nach Begriff "sms keyword" suchen
Für den Notfall hab ich diese SMS Codes auf meinem iPhone hinterlegt.
Ich hab damit vor Jahren mal einen Reset der XT2 plus gemacht weil Wlan ausgefallen war. Angeblich lassen sich laut Tabelle mit Code "PSS" ja sogar Stecker steuern. Hab ich bisher nicht probiert.
hier das Bild der Code Tabelle
14-12-2025, 10:53
RE: P2P Einrichten
Absolut richtig und funktioniert sogar sehr gut. Dafür benötigt man aber lediglich eine SIM in der Zentrale und ein 20 Jahre altes Handy. Der Dirk hatte das mit P2P und der Lupus App verknüpft und das ist nun mal was ganz anderes.
Bevor das nun falsch Verstanden wird. Das Handy muss keine 20 Jahre alt sein, dass kann auch ein ganz neues. Ich wollte damit lediglich unterstreichen, dass das mit ganz simpler Technik umzusetzen ist.
14-12-2025, 17:41
RE: P2P Einrichten
LupiFanXT2 hat recht es steht tatsächlich so drin.
@computermicha: Leichtes Schamgefühl Confused
Sorry, das hatte ich vergessen...
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 3.848 19-11-2024 00:26
Letzter Beitrag: wipu52
  Zweite Alarmanlage parallel einrichten Flugelche 13 7.026 16-03-2022 18:00
Letzter Beitrag: Gemini
  Kammera einrichten LE969 Alarmknopf 0 1.471 30-12-2020 17:30
Letzter Beitrag: Alarmknopf
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 3.628 19-10-2020 06:59
Letzter Beitrag: shortyHonk
  XT 2 Plus anmelden/ einrichten Mark R. 21 13.770 16-10-2020 15:43
Letzter Beitrag: bastelheini
wink Pumpenalarm Einrichten Raciuk12 2 4.644 25-05-2019 00:58
Letzter Beitrag: Raciuk12
question Testmodus zum Einrichten der Erschütterungsmelder Gatho 3 3.861 31-05-2018 19:53
Letzter Beitrag: techsc
  Fernzugriff über Digitalisierungsbox Premium einrichten mcbobtail 4 7.973 08-09-2017 19:21
Letzter Beitrag: mcbobtail
question Einrichten HOME-Modus JaHa 3 7.813 19-11-2014 16:03
Letzter Beitrag: JaHa
