Einrichten HOME-Modus
14-11-2014, 17:11
question Einrichten HOME-Modus
Ich habe nun die XT2 fertig installiert und konfiguriert (Danke an das Service-Team von LUPUS für die Hilfe bei der Konfiguration des Speedport für den Internetzugriff Smile).
Bisher habe ich alle Sensoren der Area 1 zugeordnet, so dass bei Scharfschaltung der XT2 alle Sensoren aktiviert sind. Nun möchte einige Sensoren in den HOME-Modus überführen, also Überwachung von z.B. den Aussentüren auch bei Anwesenheit zu Hause.
Hat jemand dazu einen Tip, wie ich das am Besten anstelle?
Schon mal DANKE im Vorraus.
XT2 / 13 Tür-/Fenstersensoren / TagReader / Keypad / Aussensirene / Funkrepeater
16-11-2014, 09:34
RE: Einrichten HOME-Modus
äm müsste doch eigentlich in den Sensoreinstellungen beim jeweiligen Sensor einstellbar sein
17-11-2014, 19:36
wie haufen schon sagte musst du über -> sensorenliste - > sensor editieren die sensoren so angleichen, wie du sie haben möchtest.
in deinem beispiel dann -> außentür -> home 1 antwort -> z.b. einbruch instant etc.
bei den meldern, die nicht reagieren sollen dann -> keine antwort
19-11-2014, 15:03
Danke für die Info. So funktioniert es.
  P2P Einrichten dirkmeier 9 5.031 14-12-2025 16:41
Letzter Beitrag: Computermicha
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 6.333 25-02-2025 17:17
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 6.927 18-11-2024 23:26
Letzter Beitrag: wipu52
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 15.207 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 8.764 17-05-2023 06:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Zweite Alarmanlage parallel einrichten Flugelche 13 9.851 16-03-2022 17:00
Letzter Beitrag: Gemini
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 12.706 22-09-2021 13:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 14.606 27-06-2021 13:07
Letzter Beitrag: nullchar
  Kammera einrichten LE969 Alarmknopf 0 2.019 30-12-2020 16:30
Letzter Beitrag: Alarmknopf
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 4.799 19-10-2020 05:59
Letzter Beitrag: shortyHonk
