Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR
04-12-2025, 18:04
Tach zusammen!
Vielleicht hat ja jemand mit dieser Kombination schonmal Erfahrungen gemacht!?
Axis M3047-P (Fisheye) am Dahua NVR. Funktioniert da die Fisheye-Dewarp-Funktion noch? Der Dahua NVR kenn ja das "Axis"-Protokoll - daher gehe ich davon aus dass es funktioniert. Würde nur gerne vorher sicher gehen, bevor ich Geld in die Hand nehme.
Der Grund warum es evtl. nicht funktionieren könnte:
Der NVR benötigt irgendwelche Meta-Daten, um mit den Fisheye-Stream richtig umgehen zu können. Ich habe mal ausprobiert, was passiert, wenn ich eine Dahua Fisheye-IPC per ONVIF an den Dahua NVR hänge... und siehe da: Fisheye-Dewarp ist dann nicht mehr möglich.
Die Frage ist also: Ist die Axis-Protokoll-Kompatibilität im Dahua NVR ausreichend, damit alles funktioniert?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 78 Gestern 19:40
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 1 268 12-03-2026 17:59
  EFH - Alternativen zu Axis? kameras4efh 22 2.726 23-02-2026 18:00
  Dahua Firmware dirkm 8 1.029 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 451 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.172 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.807 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.566 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 828 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.766 06-06-2025 12:42
