Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
22-11-2025, 14:24
Hi ich habe eine alte Bosch demontiert, bei einem Kunden.
Das alte System war ja Ringtechnik.
Habe eine neue. Hiplex angebaut.
Der Bus 1 macht hier Problem.
An der Zentrale direkt funktionieren die BWM/Module ohne Problem.
Wo von ich auch stark ausgegangen bin.
Nun zu dem Problem:
Alle Bauteile der LSN-Teilnehmer abgebaut.
Durchgang gemessen zwischen Rot zu Rot 26 Ohm
Blau zu Blau. 25 Ohm
Weiß zu Weiss. 26 Ohm
Gelb zu Gelb. 25 Ohm
Kabellänge cira 400 Meter max im ring.
Es ist eine richtiger Kabelring gewesen, durch alle Melder.
Das man den Data nur einmal auflegt, ist mir auch bekannt.(Telenot)
Spannungswerte passen auch, 13,2 Volt in der Mitte des Ringes / Data 0 Volt 6,4 Volt.
Laut Telenot 4-10 Volt im Toleranzbereich.
Sobald ich einen Teilnehmer auf die Kabel auflege, Sabotage.
Adresse richtig eingestellt, BWM und auch mal Module getestet.
Gleiches verhalten.
Alte Teilnehmer die noch auf dem ring wären, schließe ich aus.
Da ich die Anlage sehr gut kenne. Und man würde auch Geld gegen Geld 300 k Ohm messen.(Trenner Bosch)
Ich bin seid Jahren Techniker für Alarmsysteme, aber in dem Fall etwas ratlos.
Den Schirm der Kabel hatte ich bisher noch nicht aufgelegt, da die Anlage noch im Bau ist.
Vielleicht habt Ihr eine Idee?
MfG
22-11-2025, 14:51
RE: Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz
Hast du die Adern gegeneinder gemessen?
Ansonsten erstmal klein anfangen und einen Bus1 Teilnehmer an erster Stelle vom alten Ring anklemmen und alles dahinter erstmal weglassen. Wenn das schon nicht geht, dann liegts vermutlich woanders drann.
22-11-2025, 15:49
Ader habe ich gegeneinander gemessen, kein Kurzschluss.
Werde mich durch hangeln und berichten.
dank erst mal.
MfG
22-11-2025, 15:53
Ging ja sicher vorher mit dem LSN? Gerne mal eine ISO Messung der Adern gegen Erde?
Viel Erfolg
22-11-2025, 16:05
Ja also na klar die lief, mal aber irgendwann war mal was kaputt und der Kunde hat die Jahre nicht benutzt.
Ich weiss aber nicht mehr was, ob das schon mit Kabel was war.
MfG
22-11-2025, 17:29
Bei mir ist so etwas ähnliches immer mal wieder im Einsatz
https://www.ebay.de/itm/197609015808?_sk...R9Lv68LVZg
22-11-2025, 18:22
Bedeutet was genau, das die Kabelwerte nicht passen könnten?
MfG
22-11-2025, 19:48
Wenn Du das BUS-1-Prüfgerät von Honeywell hättest, dann könnte man mal schauen, was das anzeigt. Vermute aber mal, Du hast es nicht und zu kaufen gibt's das auch nicht mehr.
Man könnte nun - statt stundenlang rumzuprobieren - einfach mal ein Oszilloskop dranhängen und gucken, was da genau auf der D-Leitung passiert. Damit würde wahrscheinlich ein gezielter Blick reichen um den Fehler zu erkennen.
Siehe auch hier: https://www.alarmforum.de/showthread.php...#pid129233
Ich kann nun von hier nicht einschätzen, welche Ausrüstung Dir zur Verfügung steht und wie tief Du Dich in diese Thematik reinhängen willst.
Aber ich kann ja mal in meine Glaskugel gucken...
Deine Beschreibung klingt nach zuviel Spannungsabfall auf den einzelnen Adern. Vor allem die 0V-Leitung sollte überall auch 0V haben.
Die Data-Leitung sollte in den entscheidenden Momenten zwischen 5V und 2,5 V hin und herwechseln. Mit einem Multimeter ist das aber unmöglich zu messen.
22-11-2025, 19:51
Oszillos nein .
Werde die Kabel alle abklemmen und von Leitung zur Leitung messen oder die neuen Teilnehmer aufklemmen.
Irgendwann wird sich ja ein Fehler finden lassen.
MfG
22-11-2025, 20:22
Miss vor allem mal den Strom der auf der 0V Leitung fließt. Wenn da irgendetwas nennenswert Strom zieht, dann stimmen die Spannungspegel nicht mehr und aus "Alles ok" wird dann "Sabotage".
22-11-2025, 22:03
(22-11-2025 19:48)Fraggel schrieb:  Wenn Du das BUS-1-Prüfgerät von Honeywell hättest, dann könnte man mal schauen, was das anzeigt. Vermute aber mal, Du hast es nicht und zu kaufen gibt's das auch nicht mehr
Man kann stattdessen auch den BUS1 Konverter für die MB-Secure/Pro nehmen. Den kann man Standlone für die gleichen Zwecke einsetzen.
Ich tippe hier aber auf irgendeinen anderen simplen Fehler, irgendwas verdreht, falsch angeschlossen, falsch programmiert.
23-11-2025, 02:23
Du weißt aber, dass Du den Ring auf ein oder zwei Stiche auftrennen musst?
23-11-2025, 14:32
Ich habe den ring auf 2 Stiche getrennt, in der Halle .
Verdrahtungsfehler schließe ich aus.
Da man die Werte ja messen kann.
Danke aber erst mal.
26-11-2025, 18:29
Fehler heute gefunden, der Lehrling hat das Adern mit auf den Date gelegt.
Jetzt geht auch der Data / 0 Volt durch .
Danke Euch trotzdem.
MfG
  1516 LTE und Hiplex Meldungen zur Wachz immer mehrfach Techniker 6 206 Gestern 21:30
Letzter Beitrag: Fraggel
  Hiplex erscheint als Offline Markus_M 21 2.141 25-01-2026 18:57
Letzter Beitrag: Markus_M
  Roadshow Einbruchmeldetechnik Hiplex Patric 11 1.707 17-11-2025 21:10
Letzter Beitrag: complex400
  Hiplex mit der App Medion 4 1.177 07-09-2025 22:06
  Comstar F215 SL verwendbar mit der Hiplex Rufus 4 1.319 30-03-2025 21:04
  Hiplex und Loxone RS232 Besenwagen 0 938 27-03-2025 17:47
Letzter Beitrag: Besenwagen
  Hiplex Lackschaden Patric 4 1.458 08-03-2025 21:05
  Hiplex Platine in Complex Gehäuse? old man 2 1.322 30-12-2024 21:30
Letzter Beitrag: old man
  Hiplex : Es ist nicht alles Gold was glänzt.... Fraggel 11 3.166 03-12-2024 21:21
Letzter Beitrag: surfer1203
  Hybridzentrale Hiplex 8000H Patric 15 4.749 02-10-2024 00:56
