Videoüberwachung - Fragen zu einer sinnvollen Aufnahmestrategie
04-10-2025, 18:21
Hallo Leute,
ich habe die letzten Wochen erfolgreich eine verkabelte Videoüberwachung mit 7 IP-Cams und einem NVR (8 TB) installiert und bin nun bei der Einrichtung/Feinabstimmung des NVR.
Nun frage ich mich nach einer sinnvollen Aufnahmestrategie für mein EFH-Wohnobjekt.
Zeichnet man hier (heutzutage)im Normalfall 24/7 mit zusätzlicher Ereigniserkennung auf oder nimmt man nur die Aufzeichnung der Ereigniserkennung (wenn diese augenscheinlich gut funktioniert)?
Was raten da die Profis dem Privatkunden im Normalfall?
Danke im Voraus für Eure Tipps und Hinweise.
04-10-2025, 18:27
RE: Videoüberwachung - Fragen zu einer sinnvollen Aufnahmestrategie
Da ein Videosystem die unterschiedlichsten Möglichkeiten bietet (Vor- Nachaufnahme, mit/ohne Micro-SD, KI-Nutzung, AcuPick, etc.) wäre jede Empfehlung auf Deinen Beitrag vollkommen unqualifiziert.
Solltest Du bereit sein, mit uns die Artikel Nummern/Bezeichnungen zu teilen und es sich um einen bekannten Hersteller handeln, dann könnte ich z.B. Vor- und Nachteile zu Deiner Aufzählung benennen.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
04-10-2025, 18:42
Na klar - kein Problem:
Truvision TVN1216 S + 7 Vollfarb-IP-Kameras TVFC (4 x 8MP und 3 x 4 MP)
5 sec Vorlauf / 30 Sec Nachlauf (Standard-Einstellungen)
SD-Card 128 GB in jeder Kamera
Nachsicht (LED-Beleuchtung) aktiviert
Bisher nur Nutzung Personen und Fahrzeugerkennung - funktioniert meiner Meinung nach ganz gut - unsere großer schwarzer Labrador wird aber auch immer erkannt.
Hilft Dir das weiter?
Danke!
04-10-2025, 18:50
Zum Labrador:
Hast du die Standard Bewegungserkennung aktiviert oder arbeitest du über VCA (Smart Ereignis)?
An die Errichter die den kennen:
Kann es sein dass das ein NVR mit alter, modifizierter Hik WebUI ist?
Hab den mal gegoogelt, und die UI erinnert mich stark an Hik
04-10-2025, 19:03
Truevision ist eine gelabelte Hikvision. Dieser NVR gibt Einbruchserkennung und Smart Ereignisse weiter, müssen aber Kameraseitig vorhanden sein (keine eigene Intelligenz). Ob das bei diesen Kameras so ist, keine Ahnung. Falls Deine Festplatte groß genug ist, Du die komplette Frame Anzahl (20 schätze ich) nutzest, dann zeichne permanent auf. In diesem NVR müsste bis 2 x 16TB machbar sein. Permanent bietet den Vorteil, dass man sich im Erfassungsbereich der Kameras auch Situationen lange vor oder nach einer Ereignisauslösung anschauen kann (z.B. ein spähendes Auto).
04-10-2025, 19:11
(04-10-2025 18:50)Blaui11 schrieb:  Zum Labrador:
Sehr gute Frage!
Smart Ereignis - heißt bei mir Personen und Fahrzeuge und dann noch diverse Szenarien (Einbruch, Linien usw.)
Ich habe mal eben alle Ereignisse des heutigen Tages von den Kameras durchgeschaut. Von mehr als 100 Ereignissen scheint nur eins vom Hund dabei zu sein. Und da ist er ziemlich schnell gerannt. Ansonsten waren immer Personen dabei oder halt PKW.
Es scheint also ziemlich gut zu funktionieren.
(04-10-2025 19:03)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Truevision ist eine gelabelte Hikvision. Dieser NVR gibt Einbruchserkennung und Smart Ereignisse weiter, müssen aber Kameraseitig vorhanden sein (keine eigene Intelligenz). Ob das bei diesen Kameras so ist, keine Ahnung. Falls Deine Festplatte groß genug ist, Du die komplette Frame Anzahl (20 schätze ich) nutzest, dann zeichne permanent auf. In diesem NVR müsste bis 2 x 16TB machbar sein. Permanent bietet den Vorteil, dass man sich im Erfassungsbereich der Kameras auch Situationen lange vor oder nach einer Ereignisauslösung anschauen kann (z.B. ein spähendes Auto).
Danke für Deine Einschätzung!
Ja - mit Permanentaufzeichnung und H265+ komme ich locker über einen Monat schätze ich.
Ich dachte nur bei den vielen Stunden "Stillbilder" Tags- und Nachts, da könnten sich die Festplatten usw. ein bisschen ausruhen.
Ich werde es dann auf permanent belassen.
Gibt es denn nicht bei den Errichtern klare Empfehlungen an Privatkunden, was sinnvoll ist und was man machen sollte?
04-10-2025, 19:29
Diese Smart Ereignisse Pkw/Person, dürften seit Mitte 2020 der Stand der Dinge sein, auch bei sehr günstigen Herstellern. Bei z.B. Dahua sind wir seit Anfang des Jahres bei den Ultra Kameras beim AcuPick 2.0 und einem Chip, der blitzschnelle KI Befehle umsetzen kann. Damit kann ich definieren was immer ich will (z.B. Eis essender Hund auf Rollschuhen), um mir diesen im Anschluss über eine frei definierbare Auswertung anzuschauen. Das ist der absolute Gamechanger, um z.B. einen Stalker, Ex-Partner oder eine in Verdacht stehende Person zu ermitteln. War z.B. eine Person, die ich im Verdacht habe, eine Strafttat bei mir begangen zu haben innerhalb der letzten 25 Tage im Zeitabschnitt xy in dem Bereich xy aufgetreten?
Hält sich mein Ex, der wegen häuslicher Gewalt nur noch auf 100m Luftlinie an meine Wohnung kommen darf an die Vorgaben des Gerichts?
Das Ergebnis erhalte ich in Echtzeit und eine Auswertung über z.B. 25 Tage in wenigen Sekunden.
Das ist echte KI aber doch nicht die Erkennung von Mensch und Auto (was den meisten allerdings genügen dürfte).
Bei 7 Kameras 4x8 und 3x4 MP mit 20 Frames und einer 8TB Festplatte, ist nach spätestens 10 bis 11Tagen Feierabend, dann wird überschrieben.
Wenn Du nonstop Aufzeichnest, ist eine zweite gleich großé Festplatte im Raid 1 Betrieb oberste Pflicht.
  Hilfe bei der Planung einer Videoüberwachung für ein EFH Benni-Neuling 4 4.546 20-03-2022 16:49
  Videoüberwachung einer Marina (Outdoor) ansolut 3 4.602 11-03-2016 10:25
Letzter Beitrag: Herbert44
  Videoüberwachung Neuling hat Fragen! Danke. Melchi 16 11.989 18-02-2016 19:41
  Videoüberwachung einer Eulenfamilie Daniel 6 6.330 04-11-2015 14:06
Letzter Beitrag: Daniel
  Videoüberwachung einer Lagerhalle 25m x 60m roadrunner-str 14 12.929 15-04-2014 11:28
Letzter Beitrag: IP-freak
  Fragen zur Planung VideoÜberwachung Sasch 2 6.173 30-01-2013 23:12
