Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen
18-06-2025, 18:33
Für Interessierte will ich an dieser Stelle mal kurz einen Überblick in Sachen realer Stromverbrauch einer Complex 400H geben. Die folgenden Werte wurden mittels eines Energieverbrauchmessgerätes innerhalb einer Zeitspanne von 24 Stunden (tatsächlich 24 Stunden/ 5 Minuten/ 17 Sekunden) ermittelt:
Spannung: 227 bis 230 V (schwankend)
Stromstärke: 0,070 bis 0,075 A (schwankend)
maximal gemessene Stromstärke: 0,245 A
ermittelte Leistung: 12 W
Stromverbrauch in 24 Stdn: 0,28 kWh
realistischer Strompreis (E.ON): 0,337 € / kWh incl. MWSt
hieraus ermittelte Stromkosten in 24 Stdn = 1 Tag: 0,09436 €
hochgerechnete Stromkosten im Jahr: 34,44 € (0,09436 x 365 Tage)
26-06-2025, 18:46
RE: Was verbraucht eine Complex 400H an Strom
Der ungefähre Stromverbrauch einer Alarmanlage im Jahr hat mich auch interessiert.
Wir haben eine Telenot Compact Easy 200H und da wird der Stromverbrauch im Jahr ähnlich sein und das ist vollkommen ok.
Vielen Dank für die Info an Martina H.
28-06-2025, 10:17
RE: Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten
Danke für den Test, ich hatte mich auch schon gefragt, wenn das Gehäuse oben warm wird, wieviel 'Heizleistung' da verbraten wird.
Mich würde interessieren, wie der Verbrauch von der Art und Anzahl der aktiven ML abhängig ist.
29-06-2025, 11:48
Vielen Dank, liebe Martina, für diese Betrachtung. Ich gehe davon aus, dass dies für meine ABI MC1500 (privat / EFH) vergleichbare Größenordnungen sein dürften. Sehr interessant.
28-07-2025, 18:18
(18-06-2025 18:33)Martina H. schrieb:  Für Interessierte will ich an dieser Stelle mal kurz einen Überblick in Sachen realer Stromverbrauch einer Complex 400H geben.
Hmmh, 245mA. Lt. Errichtermanual hat die 400H als Netzeingangsicherung Si1 eine mit 200mA, die bei mir nach längerem Akkubetrieb wegen Netzstörung beim Wiederanlegen der Spannung regelmässig fliegt (wenn Akkubetrieb mindestens 10h war) Mit einer 315mA Sicherung passiert nichts.
Gehts noch jemandem mit der 400H so?
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 859 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 997 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.449 08-08-2025 18:57
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.457 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.255 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.863 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.504 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.554 29-10-2024 20:24
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.263 22-08-2024 10:40
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.400 28-07-2024 10:30
