PC-Verbindung 561-HB24
02-05-2025, 11:18
Ich nochmal...
Gleiche Anlage, wie in dem anderen Thread, aber anderes Problem:
Ich kann die Parametrierung mit WINFEM-Advanced nicht auslesen. Gibt es da irgendwo noch einen Trick zu beachten?
-PC hängt über das BUS-2(USB)-Interface an der Anlage. NUR BUS-2, kein RS232. Laut Schulungsunterlagen und WINFEM-Anleitung sollte das auch genau richtig sein.
-WINFEM Advanced läuft
-Verbindung steht
-Virtuelles Bedienteil im WINFEM funktioniert und ist bedienbar.
Wenn ich nun "Anlage -> PC" auswähle kommt das bekannte Fenster
"Umschalten auf Parameterübertragung".
Und dann passiert überhaupt nix mehr.
Was mach ich falsch?
02-05-2025, 12:30
RE: PC-Verbindung 561-HB24
Manchmal muss man dann einfach nochmal draufklicken.
Allerdings geh ich zu 99% über USB übers DS drauf oder per RS232 mittels 0815 USB RS232 Adapter.
An den DIP Schalter gedacht?
02-05-2025, 17:28
DIP Schalter müsste richtig sein, sonst würde das virtuelle Bedienteil ja auch nicht gehen.
Draufklicken hab ich natürlich auch probiert. Ich hab allerdings kaum Erfahrung mit WINFEM Advanced, so dass ich nicht sicher weiß, wann da normalerweise welche Fenster aufploppen müssten.
Ich kriege nur das eine Fenster "Umschalten auf Parameterübertragung" zu sehen. Da kann ich dann auf OK klicken oder es auch lassen.
Bei WINFEM-100 würde dieses Fenster auch von alleine verschwinden und ca. 10 Sekunden später käme dann das nächste kleine Fenster mit dem Fortschrittsbalken für die Datenübertragung.
Dieser Fortschrittsbalken kommt aber diesmal nicht...
04-05-2025, 08:43
Ist evtl. ein Code für Fernpara hinterlegt?
In F:519 ggf. ändern / löschen.
04-05-2025, 20:33
Die MB/HB 24 sollte doch schon eine RS232 Schnittstelle haben , mit der geht es wesentlich einfacher. Die USB Boxe haben schon so ihre Fallstricke. Manchnal hiflt ein USB Hub zwischen Box und EMZ , dann die aktuellen Treiber , dann Software als Admin starten , dann vorher die richtige Firmware version einstellen , diese wird nämlich bei Verbindungsaufbau in die box geladen , und dann sollte man auch noch die LED in der Box im Auge behalten
06-05-2025, 19:37
Es läuft!
Die Lösung war tatsächlich die RS232. Keine Ahnung, welches Problem die USB-Box hat. Das virtuelle Bedienteil, das ja genauso über die Box läuft funktioniert nämlich einwandfrei. Am USB oder der Bus-2 Kommunikation kann es also nicht liegen.
Der Fernpara-Code (F519) war übrigens 00000000, also auch kein Grund...
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 2.118 12-07-2026 18:39
Letzter Beitrag: complex400
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 3.082 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 2.348 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 4.678 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 2.218 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.858 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.808 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 5.139 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.837 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 4.332 02-05-2025 17:31
Letzter Beitrag: Fraggel
