Mesh Access Point PoE+ mit WPA3 Deckenmontage gesucht
09-04-2025, 16:15
Kennt jemand einen Mesh Access Point, Deckenmontage, WPA3 und versorgt mit PoE+, also max 60 Watt?
Ok, ich habe ihn selber gefunden. Der Ubiquiti U6 Pro kann einfach alles. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
09-04-2025, 17:21
RE: Mesh Access Point PoE+ mit WPA3 Deckenmontage gesucht
Ich bin ja jetzt nicht die Netzwerk-Leuchte
![]() Danach, Olli, fehlt bei Deiner Suche ein weiteres "+" oder die Watt-Angabe müsste nach unten korrigiert werden. Kann aber auch sein, dass ich einfach zu blöd ![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
09-04-2025, 17:25
Martina, der Switch ist ein managed PoE+ Switch und ich kann maximal 60 Watt auf einen Kanal bringen.
09-04-2025, 19:00
Der U6 Pro ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, habe bereits 100e von den Dingern installiert. Laufen alle ohne Probleme und sind über den Unifi Controller easy zu verwalten.
W-Lan Access Point Industriestandard gesucht | sicherheitstechnik-siegen | 21 | 1.742 |
04-07-2025 16:55 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
PoE Kamera an NVR nicht per lokales Netz erreichbar | Malz1902 | 22 | 8.801 |
23-11-2024 20:20 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Poe Kabel aus 1 mach 2 | drmabuse | 19 | 8.141 |
17-03-2023 19:13 Letzter Beitrag: drmabuse |
Patchpanel PoE | luki89 | 5 | 9.812 |
26-10-2019 16:49 Letzter Beitrag: luki89 |
Ip Kameras an Switch(kein poe) | Miran | 10 | 26.938 |
27-09-2015 16:23 Letzter Beitrag: heimtek |
